Motor compartiment onder oliespetters na lange rit
daanvdl
Laatste bezoek: 27 feb 2025 08:58
Bericht door daanvdl »
Na een lange rit (2700km) zie ik dat het motorcompartiment onder de olie spetters zit.
Het gaat om een Scenic 1.3TCe uit ‘21.
Er lijkt een halve liter olie te zijn verloren, afgaand op de pijlstok. Ik zie geen losse klemmen of beschadigde slangen.
Ik zie wel een plasje liggen in het “opvangbakje” waar de Olievulslang naar toe loopt. De klem rondom te slang zit goed vast. Het kunstof deel (waar de slang op aangesloten zit) voelt wel of het speling heeft. Ik weet niet zeker of dit zo hoort.
Wat is de functie van dit mysterieuze bakje?
Ik ben er bijna zeker van dat dit bakje voorafgaand aan de rit geen olie bevatte.
Wat zorgt er voor dat hier olie in kan komen?
stadium III
Laatste bezoek: 30 mar 2025 20:57
Re: Motor compartiment onder oliespetters na lange rit
Bericht door stadium III »
Niet gewoon een gescheurde slang
alles schoonmaken en eens gaan rijden
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Laatste bezoek: 25 apr 2025 20:33
Bericht door Pepone »
Is dit niet iets van de carterventilatie?
Z.E. 50 batterijkoop
daanvdl
Ik heb de boel zoveel mogelijk schoon gemaakt en een ritje van 50km gemaakt. Blijft compleet schoon.
Volgende week verwacht ik er zo’n 1000km mee te rijden, dus word vervolgd!
scarface450
Laatste bezoek: 26 apr 2025 00:28
Bericht door scarface450 »
Ondertussen wel je peil in het oog houden en een fles olie meenemen... 🤔😎
daanvdl
Helaas had het verhaal een staart.
Eén paar honderd kilometer verder ben ik stil komen te staan in België met “ELEKT STORING GEVAAR RISICO OP MOTORSCHADE”
De Scenic is afgesleept en na diagnose bleek de dynamo niets meer te doen en is vervangen.
Eenmaal terug in Nederland heb ik een afspraak gemaakt bij de dealer om uit te zoeken wat er aan de hand is (geweest?).
De diagnose is: De kleppendeksel blijkt te lekken en hiermee olie in de dynamo te lozen. Dit verklaard mogelijk ook de oliespetters. Ik moest de Scenic achterlaten bij de dealer, dus:
Word vervolgd…:-(
Laatste bezoek: 27 apr 2025 12:55
Het heeft zo flink gespetterd dat het in net bakje is gekomen, op de foto is ook te zien dat de motorsteun onder zit veel verder ook.
Olie en dynami gaan slecht samen, zal vast goed komen weer. Lekke klepdekselpakking is toch meer wat van vroeger eigenlijk.
daanvdl
Kleppendeksel sealing en de dynamo zijn vervangen onder garantie.
Inmiddels een paar duizend kilometer verder geen problemen meer ondervonden.
scarface450
Mooi 👍
En dan nog onder garantie 😎
