Renault megane e tech - AC laden niet mogelijk
- Laatste bezoek: 30 mar 2024 18:53
Ik heb een Renault Megane E-Tech 60 kW EV gekocht. Perfecte auto, maar na 3 laadbeurten kan ik niet meer laden. Melding: AC laden niet mogelijk. Ook DC laden niet mogelijk, lampje bij laadklep is ook rood.
- Laatste bezoek: 01 jun 2024 06:57
Re: Renault megane e tech - AC laden niet mogelijk
Bij mijn Zoe wel eens zoiets meegemaakt. Was bij mij een kapotte relais. Je zou kunnen kijken of je nog AC kunt laden op 1 fase. Óf bij een 1-fase laadpaal (max 7,2kW) óf met een granny cable.
Maar er kan natuurlijk ook iets totaal anders aan de hand zijn. Even bij de garage langs gaan.
Renault Zoe Q90, bouwjaar 10-2017
Renault Megane E-Tech EV60 Techno, bouwjaar 06-2022
- Laatste bezoek: 24 aug 2024 12:30
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn Renault Megane E-Tech 60 kW EV
Ik heb deze auto nog maar een paar weken, dus ik heb de nieuwe schermindeling.
De foutmelding is opgelost met een update in de garage.
- Laatste bezoek: 01 sep 2024 21:59
Gisteravond en vanmorgen lukte het niet om mn e-tech 60kwh te laden. Foutmelding op dasboard en rood lampje bij de laadstekker. Vanmiddag nog een keer geprobeerd en nu wetkt het weer normaal. Heb in 1,5 jaar en 42.000 km nog nooit laadprobleem gehad.
Renault gaf aan dat mn Wallbox niet ok zou zijn, maar bij lader in de straat werkte laden ook niet. Bij eerste keer stekker erin hoorde ik 2x een relais/schakelaar klikken. Bij 2e en volgende keten alleen een rood lampje.
Overigens tot dusver dik tevreden, geen issues. Banden slijten harder, na 40.000 km nog 3mm over.
- 389 Weergaves
Laatste bericht door yermolai
- 148 Weergaves
Laatste bericht door Grijzen
- 264 Weergaves
Laatste bericht door R4YIV
- 371 Weergaves
Laatste bericht door Raijmond
- 629 Weergaves
