Economisch total loss door defecte BCB (Opgelost??)
- Laatste bezoek: 24 sep 2024 20:54
Hallo mede Zoë rijders,
Onlangs bleek laden plotseling niet meer mogelijk met onze Zoë Zen Q210 van 2013 met 82.000 km en hebben dit probleem laten diagnostiseren bij de Renault dealer.
Overigens was laden met de enkelfase lader nog wel mogelijk.
De conclusie van de dealer was defecte onboard charger met mogelijk nog meer schade aan andere componenten met hele hoge kosten als gevolg.
Kortom de reparatiekosten zouden hoger zijn dan de dagwaarde van de auto dus ....... economisch total loss!
Op de vraag van wat ze konden doen bij eventuele inruil kwam een schaamteloos antwoord: "Helemaal niets, we geven €0,- voor uw auto terug!"
Heeft iemand binnen dit forum dit ook ooit meegemaakt?
Ik heb reeds een klacht ingediend bij Renault Nederland en ga uiteraard zelf eea ondernemen om het op te lossen.
Het lijkt wel lastig te zijn om een gebruikte BCB te vinden of de defecte te repareren, hoor graag jullie adviezen/ervaringen.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Groet Jos W
Groet Jos W
- Laatste bezoek: 17 aug 2024 14:56
Re: Economisch total loss door defecte BCB (Opgelost??)
Ik zou sowieso naar een andere garage gaan, want deze zijn niet eerlijk met je.
Per definitie is de auto minstens €2.000 waard, want zelfs als de reparatie van de auto gelijk zou zijn aan de dagwaarde, dan zou deze bij verkoop nog minimaal €2000 aan 2e-hands EV-subsidie opleveren.
Ik heb zelf op een Q210 ook een kapotte BCB meegemaakt. Reparatie kost ongeveer €3000 (indertijd betaald onder garantie door RenaultNL: post227732.html#p227732 )
Volgens de koerslijst ANWB is je auto vast nog €4500 waard.
Ik zou het dus wel laten repareren, en nog genieten van je auto. En proberen coulance bij RenaultNL te krijgen voor een deel van de kosten, gezien het een bekend probleem is bij Q210s.
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 13 okt 2023 10:02
Ik heb exact hetzelfe probleem gehad, alleen enkelfase laden werkte. Dit kwam door het trippen van 1 van de 3 fasen tijdens het laden. Dan wordt je laadfilter gesloopt door het vastlassen/doorbranden van een relais. Ik heb dit laten diagnotiseren + vervangen bij een generieke garage (niet een renault garage). Heb even de rekening opgezocht: Ex btw: diagnose 6 uur, 372 euro, laadfilter 995,13, inbouw laadfilter 5,8 uur 345 euro. Dit leverde een rekening op van 2071 euro inclusief BTW. Ben benieuwd waar de renault dealer het voor zou hebben gedaan, maar uit principe kom ik daar niet meer.
- Laatste bezoek: 20 apr 2024 11:43
Het is even aan Jos om al of niet verder uit te wijden, maar ik kan verklappen dat deze auto inmiddels een geweldig verhaal heeft. Alvast twee hintjes: de auto rijdt weer, en het was niet een vastgelast relais.
- Laatste bezoek: 04 mei 2024 18:25
@Jos Willems, vertel!
Hou ons niet langer in spanning!
Renault Zoe R135 Intens 50 uit aug 2020 (koopaccu)
Toyota Starlet P9
Eerdere auto's:
Audi A2 1.4 TDI
Renault Megane model 1996-1999 5-Deurs hatchback
Renault 19 model 1994-1996 5-Deurs hatchback
Opel D Kadett
Toyota Starlet P9
Eerdere auto's:
Audi A2 1.4 TDI
Opel D Kadett
Omdat ik even wilde wachten op de reactie van Renault Nederland heeft het even geduurd voordat ik jullie kon meenemen in mijn verhaal.
De titel van deze topic klopt niet meer want de Zoë is weer springlevend en laadt weer als vanouds
Omdat ik de “diagnose” van de Renault dealer niet vertrouwde (lees geloofde) wilde ik zelf gaan onderzoeken wat er daadwerkelijk aan de hand zou kunnen zijn.
Een gebruikte, betaalbare onboard charger is heel moeilijk aan te komen en er zijn blijkbaar ook verschillende uitvoeringen die niet zomaar uitwisselbaar zijn dus dat ging hem niet worden.
Dan maar eigenwijs en er zelf aan beginnen en hopen dat je iets kunt vinden.
Het uitbouwen van de BCB is bij dit type Q210 (Continental motor) vrij makkelijk omdat deze bovenop ligt en goed bereikbaar is.
Dus als eerste de hoofdschakelaar onder de bijrijdersstoel eruit, ruitenwissers en luchtinlaatbak eraf.
Dan alle connectoren, koelslangen en bevestigingsbouten los en hoppa….de charger kan eruit.
En als dan eenmaal de BCB op je werkbank ligt wordt je wel steeds nieuwsgieriger kan ik je vertellen.
Dus open dat ding, goed kijken hoe alles zit en op tijd een fotootje maken, dat helpt je weer bij de montage naderhand.
Nadat ik zo’n beetje de hele inhoud uit de BCB had gehaald ben ik begonnen met alles goed te bekijken en vooral zoveel mogelijk meten aan alles wat er te meten valt.
Hierbij viel mij meteen op dat de waarden van condensatorbank niet meer klopte.
Deze zouden 3 x 100 uF moeten zijn echter ik mat 68, 89 en 5 uF!
Omdat deze tussen het ingangsfilter en de gelijkrichter zit dacht ik wel dat het invloed zou kunnen hebben dus er gloorde een beetje hoop.
Omdat ik verder niets opvallends kon vinden dacht ik heel voorzichtig dat dit de oorzaak zou kunnen zijn. De condensator module van Epcos was nergens aan te komen helaas dus wat nu?
Epcos komt van TDK en TDK levert wel losse condensatoren voor AC netfiltering dus daar lag een kans.
De 100 uF uitvoering was net te groot maar 80 uF zou moeten passen dus dan die maar besteld.
Ondanks dat ze van ver moesten komen waren ze snel binnen en toen kon ik niet meer wachten.
Eerst een plannetje gemaakt hoe in te bouwen en aan te sluiten en daarna aan de slag.
Na een paar uurtjes knutselen zat alles er weer netjes in en kon de BCB weer dicht.
Het was inmiddels al laat maar je wil het dan wel weten toch?! Zou die het doen ??
Hup de BCB opgepakt en naar de auto om hem snel op zijn plek te leggen, de nodige connectoren erop, hoofdschakelaar erin en een laatste check, niets vergeten …..?
En dan…laadkabel aansluiten, “klik” , blauw lampje op de laadkast brandt en auto laadt
Nu even wachten of die niet meteen weer uitvalt ….. nee hij laadt gewoon door en de SOC loopt op.
Ik zal eerlijk toegeven dat ik even een vreugdedansje heb gemaakt en meteen mijn vrouw heb geroepen, zij rijdt er tenslotte altijd mee.
De dag erna, accu op 100% en alles netjes teruggebouwd en gaan rijden met de auto om te kijken of ook het regenereren werkt en ja hoor, alles werkt gewoon perfect.
Dus voor € 120,- aan onderdelen heb ik de auto kunnen repareren terwijl de dealer zegt dat het tussen de € 4000,- en € 6000,- zou gaan kosten!?
Ik heb inmiddels Renault Nederland hier mee geconfronteerd en ze waren enigszins verbaasd al verweerde ze zich met de richtlijnen vanuit de Renault fabriek.
Ze willen ons wel tegemoet komen al is nog niet duidelijk op welke manier, daar wachten we nog op.
Om een beetje een idee te geven van wat ik ben tegengekomen en hoe ik het heb opgelost heb ik wat foto’s toegevoegd.
Met dank aan Pieter en Jeroen.
Groet, Jos
Groet, Jos
- Laatste bezoek: 17 okt 2024 20:40
Hatseflats! Mooi werk.
- Laatste bezoek: 17 okt 2024 22:16
Mooi verhaal, titel is aangepast.De titel van deze topic klopt niet meer want de Zoë is weer springlevend en laadt weer als vanouds
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
- Laatste bezoek: 14 sep 2024 17:34
Gaaf! Mooi dat je dit aangedurfd hebt, en dat het ook gelukt is. Met een ridicule Renault rekening van 4000 euro als alternatief heb je ook niet veel te verliezen.
De kracht van internet is dat consumenten dit soort oplossingen makkelijk kunnen delen, en dat je daardoor niet altijd zomaar bent overgeleverd aan de monopoliepositie van Renault.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 31 okt 2023 14:18
Wat geweldig!! Ik zit een beetje in dezelfde situatie, alhoewel ik niet zeker weet of het laden met enkelfase nog werkt. Staat nu bij de Renault dealer met een lege batterij en dus ging ik op zoek naar welke mogelijkheden ik heb. Betalen van zo'n bedrag als 4000 euro zie ik niet zitten, heb thuis ook geen OBD apparatuur en toen belandde ik op dit forum. Het enige wat ik nog bedacht heb, is een bergingsbedrijf inhuren om naar een specialist in het reviseren van elektrische auto's te brengen. Maar als ik eerlijk ben doe ik het liever met jullie hulp, kunnen we hard om lachen na afloop (als het lukt natuurlijk). Vragen die door mijn hoofd gaan; 'waar moet ik beginnen', 'zou Jos het nog een keer aandurven' of 'is mijn zoe afgeschreven?'
Groeten,
Frank
Groeten,
Frank
@FrankvDam, ik weet natuurlijk niet hoever jou technische kennis en vaardigheden reiken echter is het om te beginnen belangrijk te weten welk type en bouwjaar Zoë je hebt. Mogelijk kun je al eea aan de "neus" van de auto meten. Heeft de Renault dealer al een diagnose gesteld?
Groet, Jos
Groet, Jos
@FrankvDam Het lijkt me verstandig om een nieuw topic te openen; de kans dat het dezelfde storing is niet zo groot. Beschrijf vooral in zo veel mogelijk detail. Verschillende laders geprobeerd? Verschillende kabels? Een of drie fasen? Wordt de kabel vastgezet? Hoor je het relais in de laadpaal klikken? Wat kan/durf je zelf? Etc etc. Het is onmogelijk ook maar iets zinnigs te zeggen zonder de auto, laat staan zonder details.
Wat betreft de storing die Jos beschrijft: deze is gemakkelijk met een fatsoenlijke multimeter van buitenaf op de laadaansluiting te controleren. Heb ik natuurlijk meteen zelf gedaan en mijn 10 jaar oude Q210 heeft geen greintje degradatie van die filtercondensatorbank (mooi scrabblewoord). Steekproef van twee auto's, dus zegt niks, maar toch.
De meting voer je als volgt uit
1. auto van de lader en uit
2. wacht ten minste een kwartier
3. meet de spanning tussen de fase-pennen, en wacht langer als deze meer dan een paar volt is. Let op, de pennen in de neus zijn aan de voorkant geïsoleerd. Je moet aan de zijkant van de pennen meten.
4. meet de capaciteit tussen de fase pennen. Deze moet ongeveer 80 uF zijn.
Deze methode werkt voor een Q model. Ik kan niet zeggen of deze voor de R modellen en/of de ZE50 ook werkt.
nb de drie fase pennen in de neus zijn de twee pennen in de onderste rij, en in de middelste rij de meest linker pen. Je moet zowel de spanningsmeting als de capaciteitsmeting tussen alle drie mogelijk pen-combinaties doen. Zie plaatje hieronder, de "M" versie, tussen L1 en L2, L2 en L3, en L1 en L3.
- 2-hit-miracle
Hoi Jos, bedankt voor je snelle reactie! In mijn dagelijks leven houd ik mij wel bezig met computers maar niet perse met auto's. Bij een benzine auto kon ik nog bougies vervangen, maar elektrische auto's is een andere tak van sport. Mijn type Q210 Zen is van hetzelfde bouwjaar (2013) met ongeveer hetzelfde aantal kms. De dealer heeft inderdaad een diagnose gesteld en is slechts bereid om het hele laadapparaat (BCB) te vervangen.Jos Willems schreef: ↑31 okt 2023 13:14 @FrankvDam, ik weet natuurlijk niet hoever jou technische kennis en vaardigheden reiken echter is het om te beginnen belangrijk te weten welk type en bouwjaar Zoë je hebt. Mogelijk kun je al eea aan de "neus" van de auto meten. Heeft de Renault dealer al een diagnose gesteld?
Groet, Jos
- Laatste bezoek: 17 okt 2024 16:22
Mooi verhaal dit, zeker door de goede afloop ervan. Maar wederom een bewijs dat ook de dealers soms niet weten wat er aan de hand is of hoe het op te lossen.
Komt wel doordat de huidige (al heel lang zo) manier van werken daar ook aan bijdraagt. Dat is defecte zaken vervangen door een ander maar dan wel zijn 'geheel'. Dus niet zoals hier de tijd nemen om een component uit mekaar te halen om in het inwendige te zoeken naar een eventueel defect en dat te vervangen.
Is ook wel eea voor te zeggen natuurlijk want stel dat ze de hele module uit mekaar halen om er, als er al iemand de kennis heeft, de fout te vinden/herstellen en gaandeweg blijkt dat het gewoon een onherstelbaar iets was. Dan had je een technieker die al even zoet was met klussen en als dat niets opbracht moet die alsnog betaald worden.
Gelukkig dat er nog mensen zijn die zelf aan de slag durven/kunnen gaan en een oplossing vinden. En dan is het idd heel mooi als blijkt dat de wagen die in eerste instantie financiëel eigenlijk niet herstelbaar was uiteindelijk misschien nog jaren mee kan.
Er zijn ook gewiekste dealers die de (niet bij het grote publiek) gekende fouten misbruiken. Ze zeggen dat een wagen niets meer of amper nog wat waard is en na een redelijk goedkope herstelling worden die nadien als goed werkend verkocht. Tel uit je winst.
Wat ik persoonlijk nog erger vind is dat er bij een hoop wagens (ook bij anderen merken) soms vergelijkbare problemen opduiken die duiden op een constructiefout en de constructeur niet altijd geneigd is om enige vorm van coulance te geven.
Hopelijk zijn er toch wat mensen die van deze ervaring wat kunnen opsteken en geholpen worden.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 25 jun 2024 20:31
Beste, mijn Zoë van 2014 had exact hetzelfde probleem...kort verslag : mijn Zoë 9 jaar, 82.000 km van de ene op andere dag niet meer op te laden, naar Renault garage nog net kunnen rijden (België). Na onderzoek, conclusie: Omvormer stuk, er kan een volledig nieuwe worden geplaatst, kostprijs met plaatsing 7000,00€...!!!!
Uitleg gevraagd, waarom er niet gezocht is welk onderdeel er stuk is...Renault België hersteld dit niet...
Dus auto kwijt van 21/09/2023 tot op vandaag 17/11/2023, en nog steeds niet opgelost...
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 03 mar 2024 13:42
Beste, met mijn Zoe van 2013 heb ik een soortgelijk probleem echter niet helemaal hetzelfde.
Een jaar of 5 geleden had ik het probleem dat bij het starten van de laadcyclus de aardlekautomaat er uit sprong.
De publieke laadpaal ging op dezelfde manier in de fout.
In de laadkabel van de Zoe zitten 2 fasen aangesloten. Die van mijn hybride Mercedes heeft 1 fase aangesloten.
Met deze laatste laadkabel kon ik de Zoe gewoon opladen, duurde alleen wat langer.
Ik heb ook een 230v lader ook deze werkte nog goed.
Bij de dealer kwam men, na eerst een kabel vervangen te hebben, hetgeen niet hielp, tot de conclusie dat het hele laadapparaat vervangen moest worden.
Dat heb ik toen niet gedaan, want het koste meer dan de auto waard was.
Ik heb nu dus jaren met de een fase kabel geladen.
Een paar dagen geleden sprong weer de aardlekschakelaar er uit als de laadcyclus begon. Nu was het de aardlekschakelaar in huis en niet de aardlekautomaat.
Ook met het 230V aardlekapparaat ging de aardlekschakelaar er uit.
Als je begint met laden wordt eerst het laadapparaat gestart. De auto gaat dan controles uitvoeren. Dan wordt het laden gestart, dwz het blauwe lampje op de lader gaat aan. De Zoe staat dan nog te controleren en enkele seconden wordt het laden gestart. Op dat moment gaat de aardlek er uit.
Ik kan mij voor stellen dat door verkeerde capaciteit ergens er hogere harmonische ontstaan waardoor de aardlekschakelaar er uit gaat.
Ik moet de capaciteit aan de pennen in de neus nog meten. Ik heb een multimeter besteld die 100 uF kan meten.
Heeft iemand er iedeeen over of ervaring mee?
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 08 aug 2024 16:31
Misschien dat ik hier mensen mee help.
Ik kwam dit bedrijf tegen, omdat ik updates voor lbc wilde laten installeren, maar dan niet bij een dealer, die daar buiten de garantieperiode van 2 jaar 350 euro voor vraagt! Dat is trouwens niet gelukt ,ik moest helaas wel naar Renault.
Ze repareren volgens hun site ev's maar wel op de manier van het repareren en niet uitwisselen voor duizenden euro's.
Ik heb er geen ervaringen mee, maar zou er wel naar toe gaan als ik problemen zou hebben.
https://www.auto-elektrosalland.nl/rena ... dprobleem/
- Laatste bezoek: 12 dec 2023 20:34
- Laatste bezoek: 27 jan 2024 16:18
JanZ schreef: ↑03 dec 2023 14:46 Beste, met mijn Zoe van 2013 heb ik een soortgelijk probleem echter niet helemaal hetzelfde.
Janz ik een 2018/12 R110 40kw Zoë en exact hetzelfde probleem als wat je beschrijft. Oplossing tot nu toe; amps omlaag brengen naar max 10 amp 3 fase, of omschakelen naar 1 fase laden. Heb nog geen andere oplossing gevonden en ook nog geen goed beeld wat er aan de hand is. Weet jij inmiddels al meer?
- 3-posting-rookie
Het eerste probleem dat toen 'opgelost' was door over te gaan naar 1 fase laden is nog niets meer duidelijk.
Het tweede probleem waardoor laden helemaal niet meer mogelijk is lijkt te liggen aan een defecte warmtepomp. Daar lijkt een doorslag plaats te vinden in het hoogspannings gedeelte. De warmte pomp wordt aangedreven met de hoogspanning van de batterij.
Hoewel de oorzaak niet helemaal zeker is heb ik een nieuwe warmtepomp laten bestellen.
Echter deze warmtepomp is door Rernault in back order gezet. Dit loopt nu een maand maar er is nog niets duidelijk wanneer de warmtepomp geleverd kan worden. Enige keus is helaas afwachten en wie weet hoe lang nog.
Als ik meer weet zal ik dat hier melden.
gr Jan
gr Jan
- 3-posting-rookie
Met de nieuwe warmtepomp is het probleem van uitval van de aardlekschakelaar opgelost. De Zoe laadt nu weer op 1 fase en daar kan ik wel mee leven.
gr. Jan
gr. Jan
- Laatste bezoek: 24 jun 2024 00:01
Wij hebben sinds december 2019 een Zoe Q210 uit 2013 en ik wist helemaal niet dat dit probleem met defecte laders bij Renault ook speelde.
Ik was naar een opvolger van onze Zoe aan het kijken en was enigszins gecharmeerd van de Opel Corsa E totdat ik op verschillende fora las dat de oplader van de Corsa (en andere PSA/Stellantis EV's) het zo maar kan begeven met een reparatie van enkele duizenden euro's tot gevolg, maar dit kan dus net zo goed bij onze Zoe gebeuren.
- Laatste bezoek: 07 mei 2024 10:15
Unfortunately, I don't speak Dutch, but I found a capacitor type that might be suitable based on its dimensions and technical parameters:
Helaas spreek ik geen Nederlands, maar ik heb een condensatortype gevonden dat mogelijk geschikt is op basis van de afmetingen en technische parameters:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/EPC ... vm5g%3D%3D
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 14 okt 2024 15:54
Edit: inmiddels het originele onderdeel besteld bij de Renault onderdelenlijn. Kosten €175.
Naam: AC capacitor module.
Nummer: B25652A2307J300
Daarmee heb ik 3x100uF en eenvoudige bevestiging (oude capacitator eruit, nieuwe erin en klaar). Ik ben benieuwd of dit het probleem oplost. Als het goed is weet ik dat later deze week
(Dag Jos,
Ik heb ongeveer 3x50uF gemeten.
Ik heb het blok er nu uit.
Ik zie op de afbeelding dat je 2 metalen plaatjes hebt gebruikt om de losse condensatoren met elkaar te verbinden.
Heb je daarvan de specificaties? En zijn die ergens te bestellen?
Hartelijke groet,
Rik)
(Dag Jos,
Hartelijke groet,
Rik)
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 sep 2024 19:52
Oh wauw dit is zo gaaf! Dit ga ik opslaan voor toekomstige ellende die je dus gewoon zelf kunt oplossen. Geweldige prestatie en bedankt voor het delen!
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Zojuist geïnformeerd bij de onderdelenlijn van Renault naar de prijs van het ingangsfilter. €1299!!!
Voor wat printplaten met een stuk aluminium er omheen.
Weet iemand welke printplaat er waarschijnlijk kapot is en waar ik dat onderdeel kan krijgen?
@Rkleinsmit, de aluminium strips komen gewoon van de bouwmarkt.
Trouwens was het probleem niet opgelost met het vervangen van de condensatorbank?
Groet, Jos
Groet, Jos
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Het probleem was helaas niet opgelost met het vervangen van de condensatorbank. Regeneratief remmen werkte er wel beter door .
Ik ben dus nu bezig met het vervangen van het kapotte onderdeel van het ingangsfilter.
Daar zitten losse printplaten in.
Die moeten toch afzonderlijk te krijgen zijn?
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 16 okt 2024 10:54
Hoi allemaal vandaag voor het eerst op deze forum i.v.m. Renault Zoe R110 Life 2020 net gekocht met mijn dochter. Bij de eerste keer laden gelijk de melding laden onmogelijk met sleutel icoon en driehoek met uitroepteken.
Hij is net voor de overname nog 100% geladen.
Heb alles al geprobeerd maar niks werkt. Andere laadpaal, kabel van mijn Ioniq 5, laden vehicle to vehicle, verschillende volgorde van aansluiten kabel.
Melding blijft. Nou zie ik op internet, youtube en forums dat dit bij oudere modellen gebeurt maar kan niks vinden over problemen met Zoe's vanaf 2019! Weet iemand hier meer van?
Heb voor a.s. donderdag afspraak bij Renault dealer om uit te laten lezen. Groetjes Henk.
- Laatste bezoek: 13 okt 2024 16:18
Hallo Henk, welkom op het forum,
Het is inmiddels zaterdag, wat is de uitslag geworden donderdag?
De kleur van de “neus” zegt ook e.e.a.
R135 / 52 Intens. 03-20
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Blijkt dat de printplaten niet los te krijgen zijn, maar de relais wel. Die dus besteld. Bleek helaas niet het probleem te zijn.Rkleinsmit schreef: ↑24 sep 2024 20:57 Het probleem was helaas niet opgelost met het vervangen van de condensatorbank. Regeneratief remmen werkte er wel beter door .
Maandag haal ik een nieuw ingangsfilter bij Renault Almere.
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Hoi Peter gisteren Renault Zoë terug van de Renault dealer. Kosten €1500Andere Peter schreef: ↑12 okt 2024 09:25 Hallo Henk, welkom op het forum,
Oorzaak storing volgens Renault niet originele laadkabel die de storing heeft veroorzaakt in combinatie met de soft ware. De aansluiting in de Zoe is daardoor ook geoxideerd.
Analise en uitlezen nieuwe laadkabel
Incl. opnieuw istalleren software, schoonmaak geoxideerde aansluiting en werkplaats tarief.
Het advies is om altijd de originele kabel te gebruiken gezien deze is beschermd tegen oxidatie. Dus de kabel was uiteindelijk de veroorzaker.
Heb gisterenavond geprobeerd te laden op openbare lader voor de deur.
Helaas "red nose".
Dus heeft niet gewerkt. Maandag terug naar de garage
Toegevoegd in 3 minuten 14 secondes:
Ik vermoed dat ze alleen hebben geladen in de werkplaats, dus niet na een testrit bij een laadpaal!
Jemig Henk, zo wordt het nog een duur karretje, er is toch wel een kabel meegeleverd? Of heb je de auto niet bij de dealer gekocht? Zou dan toch soort van garantie moeten zijn denk ik dan.
Iig succes
Iig succes
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Heb de Zoë wel bij een soort van autobedrijf gekocht waar ze campers bouwen voor wereldreizen. Deze Zoë werd door personeel gebruikt. Dus wel een factuur ivm subsidie maar geen garantie.
Onnodige citaten verwijderd.
Als u reageert direct op het voorgaande bericht, kunt u hieronder bij "Snelle reactie" uw bericht schrijven.
Of met de knop "Plaats reactie". Moderator
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Zo, het nieuwe ingangsfilter zit erin.
Nu geeft de auto de melding "Accu laden niet mogelijk".
Als ik de ODB2 uitlees, dan krijg ik foutcode DTC043196: "EVC blokkeert de lading van de tractíebatterij."
Ik heb helaas geen idee hoe ik de EVC kan resetten.
Dat wordt zoeken...
(Alle andere foutmeldingen heb ik succesvol gewist. Het BCB geeft geen foutmelding meer. Hoera!)
Dat wordt zoeken...
- 32 Reacties
- 1402 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 511 Weergaves
Laatste bericht door Martin Camperaar
- 472 Weergaves
Laatste bericht door yermolai
- 455 Weergaves
Laatste bericht door A110
