Auto uitlezen
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 30 nov 2024 08:29
Auto uitlezen
Wie kan en wil mijn Renault Megane scenic uitlezen in de buurt van Den Bosch .
Krijg mijn km teller niet aan de gang
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 16 sep 2024 16:12
Re: Auto uitlezen
Ik heb het zelfde probleem gehad bij onze modus de sensor op de versnellingsbak is stuk heb toen de sensor vervangen probleem op gelost ik kan hem wel uit lezen maar ik woon in reuver limburg
- Posts in topic: 5
Re: Auto uitlezen
Bedankt voor je reactie maar is mij iets te ver weg en kan de sensor niet vinden op de bak
- Posts in topic: 5
Re: Auto uitlezen
Even zoeken op YouTube daar staan allerij filmpjes succes
- Posts in topic: 5
Re: Auto uitlezen
Oke heb ik gedaan maar kan het juiste type bak niet vinden en ze zeggen ook dat er kans is dat het via de abs gaat klopt dit
- Posts in topic: 5
Re: Auto uitlezen
Dat zou ik niet durven zeggen
bij de modus zat hij op de bak
- Laatste bezoek: 26 apr 2025 06:30
Re: Auto uitlezen
Zoals ik eerder aangaf in een ander topic, is er begin jaren 2000 over gegaan van de stokoude snelheidssensor in de bak naar het gebruik van abs signaal.
Als de sensor niet op de locatie zit zoals in menig youtube filmpje te zien is, bij elke handbak in dit type is die hetzelfde, dan gaat het dus via het abs systeem.
Vermoedelijk is er een kabelbreuk ergens in de motorruimte, maar zonder schema is dat niet te doen eigenlijk.
Met uitlezen kom je eigenlijk niet verder.
- Posts in topic: 5
Re: Auto uitlezen
Oke dan moet ik dus aan een schema zien te komen bedankt
- Posts in topic: 5
Re: Auto uitlezen
heb het even voor u op gezocht
De km sensor zit achteraan rechts langs de motor, bovenin de bak. Zit met een soort borgpennen vast..
hoopelijk kunt u hier iets mee
dit is vvor een scenic 2 weet niet welke u heeft
Re: Auto uitlezen
Een scenic 1 ph 2, daar zijn begin jaren 2000 wat wijzingen geweest.
- Posts in topic: 5
Re: Auto uitlezen
Helaas hansje55 daar zit hij ook niet dus zal wel via de abs gaan dan
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 30 jan 2025 17:03
Re: Auto uitlezen
Heeft iemand zulke leesapparaat dongle + App met wie kan ik de Kangoo "Instrument Cluster" taal wijzigen in/rond Amsterdam?
Diegene dat ik heb gekocht Konnwei KDIAG, heeft geen "Configuration" binnen "Instrument Cluster", dus zoek ik nu voor een community oplossing...
- 755 Weergaves
- 677 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 7 Reacties
- 940 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 230 Weergaves
- 895 Weergaves
- 138 Weergaves
Laatste bericht door PedroN
- 8 Reacties
- 577 Weergaves
Laatste bericht door DeKroniek
