laadsnelheid vaststellen
avdhoeff
Posts in topic: 9
Bericht door avdhoeff »
Hoe kom ik erachter wat de maximale laadsnelheid van mijn ZOE is?
Wij hebben een 52kwu Zoe uit 2020, geïmporteerd uit Duitsland en daardoor zonder snellaad aansluiting. Nu heeft Fastned speciale ZOE aansluitpunten, en die leveren 47 kw. Kan mijn ZOE daar maximaal gebruik van maken? Of kan ik tijdens het laden zien hoe snel het gaat? Dat laatste heb ik nog niet ontdekt.
Groet, A. van der Hoeff
Toegevoegd in 10 minuten 4 secondes:
Al gevonden, 22 kw, in de officiële specificaties. Jammer, ik had gehoopt dat het bij Fastned met die AC stekker meer zou zijn.
Renault Zoe R110 Zen 50
Sordone
Re: laadsnelheid vaststellen
Bericht door Sordone »
Er is een simpele snelle regel. Zorg dat je Zoe een lege accu heeft rond 20% SoC. Ga dan laden en tel het aantal seconden dat er tussen 1% SoC toename zit. Deel 800 door deze seconden. Zit je rond de 20 sec dan kan je met 43 kw laden. Maar ik denk dat je rond de 40 sec gaat zitten voor de 22 kW versie die ik denk dat je nu hebt.
Renault Zoe Zen, blanc nagre. Q210 sinds December 2014. KM > 185k (Soh 90%). Frank & Anja. +Zero SR/S (8-2020)
avdhoeff
Posts in topic: 9
Dank Sordonne, dat ga ik proberen.
Je kunt het aantal KW waarmee geladen wordt dus niet zien in het Easylink systeem? Ik neem aan van niet, want ik kan er niets over vinden in de handleiding.
Sordone
In het dashboard kan je het inderdaad niet zien. Met de Canze app en een obd dongle kan je wel die details zien.
avdhoeff
Posts in topic: 9
Aha, je wijst me op een interessant apparaat, en OnBoard Diagnostics scanner.
Welke is betaalbaar en goed? Vooral het laatste. Als ik zoek vind ik vrij snel de Carly, en zij geven veel informatie. Maar er zullen er vast meer zijn.
Sordone
Zie https://canze.fisch.lu/hardware/. Carly is niet bekend en werkt die met een Zoe ?
avdhoeff
Posts in topic: 9
Geen idee of de Carly werkt met een zoe. Heb daar een vraag gesteld. Goedkoop is het de Carly overigens niet, dus ik denk niet dat ik die kant op ga.
De aanbevelingen van Canze voor de geschiktste obd2 scanner vind ik nogal onduidelijk. De reden is dat je de (ogenschijnlijk) zelfde scanner kunt kopen voor 19,00, maar ook voor 31,00. En nog een aantal bedragen er tussenin.
Canze zegt verder dat ze gestopt zijn met het ontwikkelen van hun app. Omdat de productie van ZOE stopgezet is.
avdhoeff
Posts in topic: 9
Inmiddels heb ik een OBD2 scanner Konnwei kw902 besteld, om samen met Canze te gebruiken.
avdhoeff
Posts in topic: 9
De maximale laadsnelheid van een Zoe 50 via een type 2 stekker (een AC stekker) is 22Kw. Afgelopen zaterdag een half uur aan een Fastned laadpunt gestaan, levert 43 Kw. Na een half uur was er 10 Kw in gestopt. Dat het maximaal 22 Kw is vond ik ook op andere plekken. Ik probeer nog wel een dealer te vinden die de snellaad-functie kan inbouwen, maar veel hoop daarop heb ik niet. Tot nu toe zegt men dat het niet kan. En mocht ik er een vinden het zal ongetwijfeld heel duur zijn.
avdhoeff
Posts in topic: 9
Een paar dagen geleden een OBD2 scanner van Konnwei binnen gekregen. Het is de KW902. Als ik hem in de auto steek, en aanzet, kan ik hem via Bluetooth zien op mijn mobiel en ermee verbinding maken. Ik geef het apparaat toegang tot de gegevens op de telefoon. Gebruik de Canze app om de scanner uit te lezen. Tot nu toe lukt me dat niet, de app blijft zeggen dat ik via de settings bluetooth moet instellen. Van alles geprobeerd, dat wil ik wel allemaal hier opnoemen, maar eerst maar eens kijken of er mensen zijn die ervaring hebben met de hier genoemde combinatie (Konnwei KW902 en Canze).
Bericht door Pepone »
Heb getwijfeld tussen deze en de ELM 327.
Het is de ELM met Bluetooth geworden, die werkt prima samen met CanZe op de iPhone.
Maar daar heb je nu niets aan natuurlijk.
Heb je een andere OBD app geprobeerd?
Edit:
Mijn versie van canze was verlopen zie ik net.
Dus weer opnieuw gedownload, de vrouw heeft de Zoë mee dus ga zo proberen of de nieuwe canze nog werkt.
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
De app is in orde, werkt op iOS en Android bij mij.
avdhoeff
Posts in topic: 9
Foutje gemaakt. Ik had de app Canze in de app-lijst (Android) geen rechten gegeven tot apparaten 'in de buurt'. Nu wel, moet nog even testen in de auto, om na te gaan of dit helpt. In ieder geval kan ik in de app nu de settings functie gebruiken, dat kon tot nu toe niet.
avdhoeff
Posts in topic: 9
Het werkt, na het geven van rechten aan de app (Android 13).
Mooi.
  • Tegenvallende laadsnelheid
    door reedi002 » » in Megane E-TECH
    1 Reacties
    294 Weergaves
    Laatste bericht door ffonz
  • maximale laadsnelheid ZOE R135 Z.E. 50 met CCS
    door wepe » » in Opladen Zoe
    4 Reacties
    588 Weergaves
    Laatste bericht door Andere Peter
