Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 feb 2014 12:06
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
themagic058!
Laatste bezoek: 04 apr 2024 22:42
Bericht door themagic058! »
Goedenavond ,
Ik heb een Opel vivaro nu is tijdens werkzaamheden dr stroom van het voertuig afgehaald en moet ik de code invoeren in m’n radio de originele Opel code zit erbij maar deze werkt niet .
Nu blijkt er een Renault radio in te zitten bouwjaar 2018 bus is van 2016 hoe kan ik aan de code komen ?
Posts in topic: 82
Laatste bezoek: 21 nov 2024 10:15
@themagic058! : 2746 is je code
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!
jjoostenbrink
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 apr 2024 19:46
Bericht door jjoostenbrink »
Goedenavond,
Na het vervangen van mijn start accu in mijn Renault Clio kwam ik er achter dat ik de radio code helaas niet meer had..
Posts in topic: 82
@jjoostenbrink : 0435 is je code
jjoostenbrink
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 05 apr 2024 19:41 @jjoostenbrink : 0435 is je code
Geweldig dank je wel!
Jaapvhelmond
Laatste bezoek: 05 apr 2024 22:39
Bericht door Jaapvhelmond »
Ik ben sinds vandaag de trotse bezitter van een Renault traffic. Ik kan alleen de radio niet gebruiken omdat ik geen code er bij hen gekregen. Kan iemand me hiermee helpen?] Ik heb een foto toegevoegd van de sticker op de radio.
Alvast bedankt!
Flip450
Posts in topic: 19
Laatste bezoek: 23 apr 2024 17:05
Bericht door Flip450 »
@Jaapvhelmond Je code is 0517
MdeBruin
Laatste bezoek: 06 apr 2024 19:51
Bericht door MdeBruin »
Beste lezer,
Mijn 2 hands autootje compleet met bonnen en boekjes, behalve de radio code.
Kunnen jullie mij helpen aan de code?
Foto vd sticker toegevoegd.
Alvast bedankt, fijne avond
Flip450
Posts in topic: 19
@Mdebruin: je code is 0659
Gutte
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 08 apr 2024 18:01
Bericht door Gutte »
De accu van mijn Clio van 2016 is vervangen en nu moet ik de code terug ingeven in mijn radio / gps
Kan iemand die code vinden voor mij a.u.b
Part name : radio car
Part code : 281153026R
Supplier code : 276 660
Model no : LAN5210WR4
LG Electronics
281153026RTL239
Alvast bedankt
BramSVT
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 08 apr 2024 20:40
Bericht door BramSVT »
Goedemorgen,
kan iemand mij helpen aan de code van dit toestel?
mijn dank is zeer groot.
part name: radio -car
part model: 2811 54109R
supplier code: 276 660
model no: LAN5200WR4
groeten Bram
Flip450
Posts in topic: 19
@Bramsvt; de gegevens die je verstrekt zijn onvolledig. Misschien een foto van de sticker bijvoegen.
Toegevoegd in 1 minuut 6 secondes:
@Gutte… je code is 3575
BramSVT
3-posting-rookie
3-posting-rookie
BramSVT schreef: 08 apr 2024 10:35 Goedemorgen,
groeten Bram
Flip450
Posts in topic: 19
@BramSVT: je code is 1435
Gutte
2-hit-miracle
2-hit-miracle
De code werkt
Dank u wel
BramSVT
3-posting-rookie
3-posting-rookie
@Flip450 de code 1435 pakt hij niet. doe ik iets fout?
Flip450
Posts in topic: 19
@BramSVT: mijn fout. Moet zijn 1432
Santosh996
Laatste bezoek: 23 apr 2024 15:34
Bericht door Santosh996 »
Part code: 2811 50198R
Sup code: 276 660
Model: LAN5200WR1
Kan iemand me helpen?
Flip450
Posts in topic: 19
Graag een foto van de sticker op het apparaat.
Jojoka
Nieuw lid
Nieuw lid
kan geen radio code vinden
Bericht door Jojoka »
Beste mensen ik heb een Clio 1.5 dci van 2017
De accu pool is los geweest heb de hele auto door zicht maar kan geen radio code vinden help kan iemand helpen deze radio zit erin
PedroN
Posts in topic: 26
Laatste bezoek: 10 nov 2024 11:35
Bericht door PedroN »
@Jojoka
Heb je op de eerste en iedere bovenste pagina al de tip gelezen:
My Renault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Sharon 77
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 02 mei 2024 10:24
Bericht door Sharon 77 »
Hi ook ik ben mn radio code kwijt.
Posts in topic: 82
@Sharon 77 : 0749 zou je code moeten zijn
Snoeiganger
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 apr 2024 19:45
Bericht door Snoeiganger »
Hoi, door het plaatsen van nieuwe accu heb ik nu de radio code nodig.
Gegevens;
part code : 281156707R
Supplier code : 269779
Model no. : ARA- 1230RF-A
Code onder barcode: 281156707RTX319
Er staat ook nog een code op de zijkant van de radio, deze is: DW22R41276
Ik hoop dat dit voldoende is en dat ik de radio weer aan de praat kan krijgen.
Met vriendelijke groeten Menno
Posts in topic: 82
@Snoeiganger : 2646 is je code :idea:
Snoeiganger
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Top Mathijs,
hij werkt,
Je bent een levensredder.
Kan mijn vrouw morgen van Enschede naar Amsterdam met muziek.
Heel erg bedankt.
Groeten Menno
Mc G
Laatste bezoek: 01 mei 2024 12:32
Bericht door Mc G »
Beste, ik hoop dat uw mij ook met de code kunt helpen.
Radio name : radio-car
Partcode : 281155577R
Supplier code : 276660
Model no : LAN5210WR5
Security code : 281155577RTA530
Code onder barcode : 706437649
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
G Tes
Posts in topic: 82
@Mc G : 0454 is je code :idea:
Mc G
Bericht door Mc G »
@mathijs
Super bedankt wat een held bent u, uw maakt heel veel mensen die blij me net als mij.
Nogmaals bedankt voor de service.
G Tes
Sharon 77
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hij doet het weer! Super bedankt!!
Roelof71
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 03 mei 2024 08:02
Bericht door Roelof71 »
Goedendag,
kan ik een pincode krijgen voor de "nieuw" geplaatste autoradio (donorauto is een Renault Caputur 13-)
De radio komt nu in een Zoe van sept 2018.
Hierbij de foto van het typeplaatje van de radio
alvast dank
Roelof
Posts in topic: 82
@Roelof71 : 4445is je code :idea:
Roelof71
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank je Mathijs! Fijn weekend
TedH
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 mei 2024 18:46
Bericht door TedH »
Goedemiddag,
Hoop dat jullie ons kunnen helpen
Renault Clio uit 2015
Auto is al meer dan 6 jaar in bezit maar de code tot op heden nooit nodig gehad
part code 2811 53868R
supplier code 276 660
model no LAN5210WR1
503530505
281153868RTD979
Date:2015.03.31
Alvast vriendelijk dank
Herman1234
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 04 mei 2024 20:50
Bericht door Herman1234 »
goedenavond na vandaag een lege accu helaas radiocode weg graag jullie hulp
RNRDCB80036305
F672
vast bij voorbaat mijn dank
Herman1234
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Herman1234 schreef: 03 mei 2024 18:43 goedenavond na vandaag een lege accu helaas radiocode weg graag jullie hulp
RNRDCB80036305
F672
8200531482T
  • Motor lijkt wel een tracktor? Lees dit
    door rteske » » in Austral
    43 Reacties
    5668 Weergaves
