Achterklep renault megane 2 2004
Wie kan mij vertellen waar en hoeveel sensoren op de achterklep van megane 2 cabrio zitten, cabriodak is nu niet te gebruiken omdat de achterklep volgens het systeem niet dicht zit, dit is wel het geval dus denk dar er een sensor niet goed werkt?
Re: Achterklep renault megane 2 2004
Waarschijnlijk zit dat in het achterklep slot zelf.
Dank je, ga ik deze vervangen. Moet deze ingeleverd worden?
Een vervangend slot hoeft niet ingeleverd te worden.
Als het display aangeeft dat de klep open is terwijl dit niet zo is, is dat vermoedelijk het slot zoals gezegd. Daarin zit een schakelaartje wat dit aanstuurt.
Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden, dit is waarschijnlijk maar kan het je niet garanderen.
- 581 Weergaves
- 290 Weergaves
Laatste bericht door Jaapzoveel
- 388 Weergaves
Laatste bericht door A3-jan
- 111 Weergaves
Laatste bericht door Eteraverst
- 181 Weergaves
Laatste bericht door jerbi
- 125 Weergaves
Laatste bericht door ZiggyMiauw
- 238 Weergaves
Laatste bericht door Orbitelle
