Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 feb 2014 12:06
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Maxvdmispel
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 mar 2024 12:45
Bericht door Maxvdmispel »
Flip450 schreef: 10 mar 2024 11:52 @maxvdmispel. Je code zou 6268 moeten zijn.
Ja top! Bedankt voor de snelle reactie
jandp
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 11 mar 2024 14:35
Bericht door jandp »
Geachte,
Na herstarten van de auto (Renault Megane Grandtour 2007) met startkabels wordt gevraagd om de radiocode in te geven.
Gezien ik niet helemaal zeker was welke radiogegevens noodzakelijk waren heb ik een foto van het identificatieplaatje genomen.
Kan hiermee eventueel de code bekomen worden?
Hartelijk dank alvast,
Jan
PedroN
Posts in topic: 42
Laatste bezoek: 26 apr 2025 20:05
Bericht door PedroN »
@jandp Je code is 3038
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
jandp
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hartelijk dank! Radio werkt opnieuw.
mvg
Jan
appelhof 28
Laatste bezoek: 11 mar 2024 21:54
Bericht door appelhof 28 »
Beste,
Wie kan mij helpen aan de radiocode van mijn medianav?
alvast enorm bedankt.
groet, Jan Roelof van der Werff
Posts in topic: 109
Laatste bezoek: 28 apr 2025 09:13
@appelhof 28 : 4906 is je code
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
appelhof 28
Geweldig bedankt voor de snelle reactie Mathijs.
mike van rosmeulen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 mar 2024 13:53
Bericht door mike van rosmeulen »
goedenmiddag,
ik heb bij mijn kangoo het luchtfilter vervangen en hiervoor de accu los gehad....
nu moet ik de radio code invullen
part code: 2811 53425R
supplier code:269 779
model no: agc-1220RF-B
281153425RTY258 (streepjescode)
cnc id:16-10175
cofetel: RCPDAAG12-0083
DY45R26404 (streepjescode)
Posts in topic: 109
@Mike van rosmeulen : 1700 is je code
mike van rosmeulen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 14 mar 2024 13:35 @Mike van rosmeulen : 1700 is je code
bedankt Mathijs!!
Tamara76
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 mar 2024 18:20
Bericht door Tamara76 »
Hoi allemaal,
Na het vervangen van de accu vraagt de radio om een code. Helaas heb ik deze niet. Kan iemand mijn helpen deze te achterhalen? Mijn dank is groot.
Het gaat om het radio-type Tuner List.
Groetjes Tamara
Flip450
Posts in topic: 19
Laatste bezoek: 23 apr 2024 17:05
Bericht door Flip450 »
@tamara76: je code zou 3737 moeten zijn.
Tamara76
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@Flip450. Gelijk geprobeerd. En de code werkt. Super bedankt 🙏
Verwijderde gebruiker 44972
Bericht door Verwijderde gebruiker 44972 »
Opgelost!
San00000
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 16 mar 2024 20:16
Bericht door San00000 »
Hoi allemaal!
Na een lege accu ben ik op zoek naar de radio code.
Ik heb een foto van de - denk ik - benodigde codes.
Zou iemand de radio code erbij kunnen genereren? Mijn dank is groot!
Groet
Sanne
Posts in topic: 109
@San00000 : 5195 is je code
San00000
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Gelukt dank dank dank!
mathhofman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 mar 2024 20:43
Bericht door mathhofman »
Goedendag
Heb ook geen radio code zie onderstaande gegevens.
Renault 2811 500 38r --b
281150038rt
H187 security
Kruidenier
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 mar 2024 19:57
Bericht door Kruidenier »
AfbeeldingAfbeeldingGoedendag,
Ik ben op zoek naar mijn radio code.
Ik heb de kangoo tweedehands gekocht echter de code van de radio is in geen boekje te vinden.
Kangoo 2012
Posts in topic: 109
@mathhofman : 4660 is je code
@Kruidenier : 3920 is je code
Kruidenier
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 18 mar 2024 19:42 @mathhofman : 4660 is je code
Legend!!! Radio werkt weer! Hartelijk dank!
mathhofman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Echt top nu kan ik mijn kachel lampjes eindelijk vervangen die zijn stuk en moest radio eruit thanks thanks
Berend maas
Laatste bezoek: 20 mar 2024 16:21
Re: Radiocode opvragen Opel Vivaro 2017
Bericht door Berend maas »
Na het uitvallen van mijn accu moet ik mij net als velen opnieuw aanmelden. Kan mijn code achterhaald worden? Zie bijgevoegde foto voor benodigde gegevens. Ik hoor graag.
Posts in topic: 109
@Berend maas : 0672 is je code
freekpul
Laatste bezoek: 04 jun 2024 09:07
Bericht door freekpul »
Beste mensen,
Goede middag.
Ik zou graag mijn radiocode willen opvragen voor onze Renault Trafic uit 2010.
Ik heb een foto in de bijlage en hoop dat dit voldoet.
Met vriendelijke groeten,
Freek Pul
Posts in topic: 109
@freekpul : 6033 is je code
freekpul
Beste Mathijs,
dank voor het doorgeven van de code. Ik ga het invoeren en kijken of het lukt. In mijn handleiding staat, als je de code hebt ingevoerd, je op knop 8 moet drukken, totdat je een piep hoort, dat is de memoknop. Jij hebt het over knop '6' dit is de zendervoorkeuzeknop bij mij. Ik heb bij eerdere pogingen van het invoeren van de code (die dus achteraf niet klopt gezien dat jij mij een hele andere code toestuurt) ook na het lezen van pagina 1 op knop 6 gedrukt, maar daar hoorde ik geen pieptoon. Weet niet wat nu wijsheid is, voordat ik weer een error krijg.
Freek Pul
freekpul
Beste Mathijs,
Ik heb het inmiddels gefikst. De code van jou en knop 8. Direct gelukt en weer muziek.
Hartelijk dank.
Groet Freek
Mirjampjuh
Laatste bezoek: 23 mar 2024 16:22
Bericht door Mirjampjuh »
Hoihoi,
Ook ik heb helaas geen radiocode van mijn Renault Clio uit 2014. Wel erg stilletjes zo.
Kan iemand mij aan mijn code helpen?
Alvast bedankt!
Posts in topic: 109
@freekpul Fijn dat het gelukt is, ik weet niets van knop 6 en knop 8 etc, maar ik denk dat je het hebt over de uitleg bovenaan de pagina; deze is niet van mijn hand. :oops:
Je hebt nu in elk geval de juiste code en belangrijk dus om de handleiding ook te volgen.
@Mirjampjuh : 5855 is je code
Clio
Laatste bezoek: 26 mar 2024 16:00
Bericht door Clio »
Door een lege accu vraagt mijn radio een validatie sleutel. Wie kan mij helpen?
Zie bijlage voor gegevens.
Alvast bedankt
ritsG00
Laatste bezoek: 26 mar 2024 16:35
Bericht door ritsG00 »
Goedendag na een reparatie van mn Renault Master 35 moet ik een code voor mijn radio invoeren.
RNNR5080004120
RERNC600-00
FD0008460004120
Renault 8200 964 842
8200964842T A350-SECURITY
Kan ik een code ontvangen?
Posts in topic: 109
@Clio : 9510 is je code
@ritsG00 : 0117 is je code
Merel
Laatste bezoek: 04 apr 2024 12:58
Bericht door Merel »
De accu is vervangen en ik heb geen code. Wie kan mij helpen? Ik heb een Renault Kangoo van 2008 diesel. Op de zijkant van de radio staat Security P191
Daarvoor staat 8200531482T
Verder staat er
RNTDCB80018612
RENRDW306-00
FD0308110018612
Vrgr Merel
Posts in topic: 109
@Merel : 0849 is je code
themagic058!
Laatste bezoek: 04 apr 2024 22:42
Bericht door themagic058! »
Goedenavond ,
Ik heb een Opel vivaro nu is tijdens werkzaamheden dr stroom van het voertuig afgehaald en moet ik de code invoeren in m’n radio de originele Opel code zit erbij maar deze werkt niet .
Nu blijkt er een Renault radio in te zitten bouwjaar 2018 bus is van 2016 hoe kan ik aan de code komen ?
