Buitenverlichting
- Laatste bezoek: 01 aug 2024 13:10
Buitenverlichting
Hallo, de buiten verlichting van mijn captur uit 2022 (geimporteerd) , blijft na het uitschakelen en uitstappen nog best lang branden.
Weet iemand of deze functie uit te zetten is?
- Laatste bezoek: 16 dec 2024 19:00
Re: Buitenverlichting
Als het goed is gaat hij op vergrendeling uit dus als jij bij je auto blijft en niet vergrendeld blijft hij aan.
Moderator Renault App
In bezit
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé
Bouwjaar : 2020
In bezit : 12-2021
Brandstof: Benzine
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
In bezit
Type : Intens
Bouwjaar : 2020
In bezit : 12-2021
Brandstof: Benzine
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
……. Dat is het hem nou net. Ik heb mn jas opgehangen en zit al binnen, als ik de verlichting uit zie gaan. Dus heel ruim na het verlaten én vergrendelen van de auto
- Laatste bezoek: 10 nov 2024 10:24
@ Henkske
Misschien heb je hier wat aan.
Functie “uitschakelvertraging”
Met deze functie kunt u de markeringslichten en dimlichten korte tijd inschakelen (bijv. voor het bijlichten bij het openen van een hek).
Als de motor en de lichten uitgeschakeld zijn, de 2 ring in stand AUTO staat (of, afhankelijk van de auto, in stand 0) trekt u de schakelaar 1
naar u toe: de markeringslichten en dimlichten gaan ongeveer 30 seconden aan samen met de waarschuwingslampjes š en strumentenpaneel.
Om deze tijd te verlengen, kunt u de schakelaar tot vier keer naar u toe trekken (de maximale tijd is ongeveer twee minuten).
Het bericht “verlichting op _ _ _” gevolgd door de resterende tijd worden ter bevestiging op het instrumentenpaneel weergegeven. Daarna kunt u uw
auto vergrendelen.
Om de lichten uit te schakelen voordat dit automatisch gebeurt, draait u de ring 2 in een willekeurige stand en brengt deze vervolgens terug naar
stand AUTO (of, afhankelijk van de auto, naar stand 0)
auto vergrendelen.
Oké, daar lijk ik wat aan te hebben, ik ga dat morgen eens proberen, bedankt voor de feedback
@ Henkske
Aanvulling op mijn vorige reactie
Instructieboekje blazijde 1.97 en 1.98.
