Motoren in Wind
DonvanVliet
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 14 feb 2024 11:58
Motoren in Wind
Bericht door DonvanVliet »
Goeiedag, de 1.2 tce en 1.6 motoren in een Renault Wind, hebben die nu een distributieriem of een ketting? De info op het internet spreekt zich overal tegen.
Laatste bezoek: 01 apr 2025 20:48
Re: Motoren in Wind
De Renault wind is alweer op leeftijd, en stamt uit de tijd dat Renault distributieriemen gebruikt.
De 1.6 16v is de uit de jaren 90 stammende k4m motor, heel degelijk blok.
De 1.2tce is een turbo variant van de oude d4f motor, d4f-T, ook een degelijk blok.
Beide dus met tandriem, elke 5jaar OF 120.000km vervangen inclusief waterpomp en multiriemset.
Heb even niet paraat of de 1.6 in de wind een nokkenas versteller tandwiel heeft, vermoed het wel, dan is het advies die ook mee te nemen. Als die gaat ratelen kun je weer opnieuw beginnen.
DonvanVliet
Posts in topic: 5
Re: Motoren in Wind
Ja dat nokkenas versteller tandwiel zit volgens mij ook in de Laguna die ik heb. Mijn vrouw zit te kijken voor een Wind. Ze heeft nu een 207 CC maar dat is een oliebak.
Bedankt voor de info.
Laatste bezoek: 24 mar 2025 10:44
Re: Motoren in Wind
Bericht door RichTrip »
Beide motoren zijn inderdaad OK. De 1.6 16V motor is dezelfde motor als in de Twingo RS ligt. Een heerlijk blok, maar je moet deze motor wel op toeren houden voor de leukste fun. Wat dat betreft is de 1.2 Tce de betere keus voor normaal gebruik.
DonvanVliet
Posts in topic: 5
Re: Motoren in Wind
Ok dat is duidelijk. Dankje. Ik ga er van uit dat de distributieset gewisseld moet worden. Kon niets ontdekken onder de motorkap, geen sticker en ook niks in het boekje. De auto heeft net geen 100000 gereden dus volgens mij is het tijd. Ik laat dat wel bij de dealer doen want ik heb slechte ervaringen met de zogenaamde "vakgarages".
Enig idee wat de kosten zijn? Iets in de richting van 700 euro?
"One day Music will be a religion and Zappa will be our god."
Laguna 3, 2.0T
Re: Motoren in Wind
Bij de 1.2 16v Turbo is de riem vervangen een stuk eenvoudiger dan de 1.6, en ook goedkoper.
Bij beide motoren is het wanneer de riem breekt de kleppen krom raken, dus altijd slim om tijd te zijn.
Met de 1.6 haal je dat niet voor €700 Bij de dealer denk ik zo.
DonvanVliet
Posts in topic: 5
Re: Motoren in Wind
Het is een 1.2. Ik zal er wel mee naar de garage gaan als het zover is. Vind het wel prettig en een zekerheidje. Heb het bij mijn Laguna ook laten doen omdat er niks van bekend was.
Laguna 3, 2.0T
Re: Motoren in Wind
Zou eerlijk gezegd de merkdealer niet perse aanraden in deze, menig monteur heert nog nooit een Wind gezien en bij deze motor kan elke garage dat uitvoeren.
Via mijngarage.nl kun je eea vergelijken. Afhankelijk van de regio waar je zit is auto service bladel een goede optie.
DonvanVliet
Posts in topic: 5
Re: Motoren in Wind
Zo'n motor zit toch niet alleen in een Wind. Ook in Twingo toch? Dat is niet veel verschil lijkt mij. Alleen het koetswerk enzo.
Laguna 3, 2.0T
