Goedemiddag,
Vanmiddag heb ik geprobeerd om een dashcam in te bouwen in mijn renault megane III van 2012. Hiervoor heb ik de zekering ‘Huis met hulporgaan interieur’ losgehaald. Auto gaf toen een storing aan op het dashboard: controleer auto. Hierop heb ik de accu losgehaald (begonnen met de min pool, deur bestuurderskant stond nog open.)
Hierop kabeltje met zekeringvervanger (welke nodig is voor constante stroom naar dashcam) in de zekeringkast gedaan, echter paste deze niet, doordat het kabeltje te breed was (er waren verschillende kabeltjes meegeleverd bij de dashcam, dit was dus niet de juiste.)
Hierop kabeltje met zekering verwijderd, oude originele zekering teruggeplaatst, echter zit de zekering los.
Accu terug aangesloten, alleen auto doet niets meer. Verlichting werkt niet, dashboard werkt niet, auto krijgt geen stroom.
Accu doorgemeten: 12,41 volt.
Zekering opnieuw gecheckt: zit los (toen ik hem eruit haalde met de zekering trekker zat deze veel vaster.) Verder gekeken: het lijkt wel of het metalen deeltje, waar deze zekering contact mee maakt in de zekeringkast weg is, en dat de zekering daardoor los zit. Ik zit namelijk geen metalen deeltjes meer zitten, als ik een andere zekering verwijderen zie ik de metalen deeltjes wel duidelijk zitten in de zekeringkast.
Wat kan ik doen? Iemand tips?
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
- Laatste bezoek: 06 jan 2024 17:08
- 133 Weergaves
Laatste bericht door MuscleMegC
- 102 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 469 Weergaves
Laatste bericht door erik75
- 8 Reacties
- 1236 Weergaves
- 294 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 13 Reacties
- 531 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 307 Weergaves
