Bandenspanning - niet meer volgens handleiding
- Laatste bezoek: 27 nov 2023 22:07
Kreeg onlangs de foutmelding omtrent de bandenspanning. Banden volgens drukschema opnieuw op punt gezet en waarden gereset.
Er verschijnt nu enkel een grote band met groene cirkel en een vinkje dat alles in orde is. Volgens de handleiding moet je de bandenspanning per wiel kunnen aflezen. Dit is nu niet meer het geval. Ook bij de keuze instelling van de informatiezone aan het stuurwiel is geen bandenspanning meer te zien.
Wie heeft dit nog en/of is dit gewijzigd na de laatste software-upgrade (maart 2023).
Austral Iconic Mild hybride, two tone, afneembare trekhaak, elektrische achterklep, elektrische verwarmbare voorruit
Re: Bandenspanning - niet meer volgens handleiding
Is er nu niemand die dit even op zijn eigen Austral kan controleren ???
Kan je de bandenspanning van elke band afzonderlijk nog opvragen ? Optie opvragen zat of zit ook in de rechter schakelaars op het stuur.
Bedankt voor jullie reactie.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 04 apr 2024 19:59
Hoi
Bij mijn gaat dat ook niet per wiel alleen met de grote wiel in display alle vier wielen op druk zetten en dan resetten.
De megane had dat wel per wiel.
Was stuk duidelijker vond ik.
Gr
Gr
Bedankt voor de info. Nu weet ik tenminste dat het te maken heeft met de laatste update van het systeem en ik mij verder geen zorgen moet maken. Was inderdaad bij ontvangst Austral duidelijker dat de bandenspanning per wiel kon afgelezen worden. Ik vraag mij alleen af hoe de weergave is wanneer één wiel drukverlies heeft (terug de bandenspanning per wiel ???)
Gr
Gr
- Laatste bezoek: 17 dec 2024 22:21
Ik heb zojuist mijn banden op spanning gebracht, na de waarschuwing “controleer bandenspanning” maar ik kan gewoon de spanning per band aflezen op de beide displays van de wagen.
Renault Austral Iconic Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 03-2023. Kleur Bleu Iron, Panoramisch glazen dak, Harman Kardon, Draadloze oplader, Elektrisch verwarmbare akoestische voorruit, 4control advanced, Head-up display, Matrix LED lampen, Afneembare Trekhaak.
- Laatste bezoek: 11 mar 2024 23:02
Schijnt inderdaad niet meer te kunnen. Heeft Renault in nieuwere afleveringen eruit gehaald. In mijn Espace kan ik de druk per wiel ook niet zien wanneer ik op het stuur door de weergaves blader.
- 268 Weergaves
Laatste bericht door Ferdi B
- 404 Weergaves
Laatste bericht door Renault Megane Etech
- 641 Weergaves
Laatste bericht door harryTT
- 604 Weergaves
- 7 Reacties
- 783 Weergaves
- 728 Weergaves
Laatste bericht door r.brinkmann
- 233 Weergaves
Laatste bericht door Rudykarijem
