Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
- Laatste bezoek: 25 okt 2023 16:52
Sinds juli een half jaar oude Captur hybride. Deze auto maakt bij het tot stilstand komen, rem loslaten en achteruit rijden en bij stilstand het stuur draaien een hard kreunend geluid. Volgens de werkplaats van onze dealer is dit normaal bij een e-tech, heeft te maken volgens hen met zwaardere remmen ivm de elektromotor en er werd gezegd dat iedere Captur van dit type dit doet. Zijn er meer mensen met dit probleem? Oplossing hiervoor?
Re: Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
Dit is iets van ik niet hoor bij mijn Captur Plug-In hybride.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 14 jan 2025 22:11
Mijn Capi doet dat ook, rem maakt een geluid alsof die moet terugkomen uit een noodstop....
Renault Captur 2 Plug-in Hybrid 160
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 23:57
Onlangs had iemand met een clio hybride dit ook... En met een andere helemaal niet. Ik ook niet met mijn hybride clio... Renault en remmen... Neen, auto's en remmen : je hebt er veel zonder ook maar 1 probleem en slechts weinig met continue iets aan de remmen. En dat is voor elk merk het geval dus. Indien mogelijk : onder garantie laten vervangen van de betreffende onderdelen
... En hopen dat het weg is/blijft.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 29 okt 2024 19:50
heb dit ook, al een paar keer aangegeven maar wordt afgedaan aan als "produkteigenschap" !
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 22 aug 2024 16:31
Ik heb een captur etechplugin uit 2023 die dit verschijnsel van de remmen ook vertoond en niet een beetje,ben bij een dealer in de buurt langs geweest die zei al meteen remmen is geen garantie,is een slijtage onderdeel ,dus komende dinsdag 20 aug naar de dealer waar hij vandaan komt kijken wat die gaat doen
Captur etech plug in hybrid 160 techno
S-966-hv
Cees de groot
S-966-hv
Cees de groot
- 3-posting-rookie
Ben bij dealer geweest ,zegt produkteigenschap, heb samen met monteur in 2 andere automaten gereden, zelfde laken en pak
Weet het nu echt niet meer,wat nu?
Captur etech plugin
Cornelis martinus
Captur etech plugin
Cornelis martinus
- 3-posting-rookie
Renault Nederland zegt ook, de garage heeft een diagnose gemaakt dat dit een product eigenschap is,dus de auto is in orde
Ik ben het er niet helemaal mee eens,maar wat kan je doen ?
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 23 feb 2025 12:14
Om het even in perspectief te zetten: Ooit had ik een Opel Astra Station, CD-TDI (duurste versie). Als het ook maar even koud was leek het wel of de auto van hout was, alles kraakte in het onderstel, sturen etc..
Mijn Opel Dealer heeft er uiteindelijk zelfs Opel Nederland bij gehaald. Zit / zat in de rubbers in de ophanging, producteigenschap.
Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Initiale Paris 2021
Mégane 1.5 dCI Hatchback 2012
Mégane coupé cabriolet 2.0-16V Privilège 2004
- 243 Weergaves
- 1032 Weergaves
- 122 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 10 Reacties
- 1120 Weergaves
- 526 Weergaves
- 93 Weergaves
- 11 Reacties
- 479 Weergaves
Laatste bericht door erikmaarten
