Stuurhuis vervangen clio 2006
Erenku
Laatste bezoek: 10 sep 2023 15:57
Bericht door Erenku »
Hallo beste mensen,
Ik heb een clio van 2006 een diesel.
De linkse voorwiel heeft een speling van 6cm op de stuurhuis.
Ik heb de schijven en blokken vervangen en naar de uitlijning gebracht maar ze konden deze niet uitlijnen.
Mijn vraag is of deze thuis vervangen kan worden, heb al een nieuwe stuurhuis, maar de vraag is of ik de stuurhuis er zo uitkrikg zonder de subframe of driehoekophanging of andere ophanging onderdelen moet loshalen.
Ook moet de sleepring vervangen worden, raden jullie aan om deze namaak onderdeel te plaatsen of origineel? Het scheelt 200eu...
Graag jullie ervaringen hierover.
Laatste bezoek: 21 dec 2024 11:57
Re: Stuurhuis vervangen clio 2006
Een speling van 6cm op het stuurhuis is onmogelijk, laat er iemand met verstand naar kijken.
Origineel onderdeel bestaat niet, een onderdeel uit de handel is dus prima.
