Oliedruksensor.....waar?
- Laatste bezoek: 09 mei 2023 19:56
Ik heb een twingo van 1999 waarvan het oliedruklampje brand, maar met de druk is niets mis en de auto loopt goed. Daarom denk ik dat de oliedruksensor stuk is. Maar wie weet waar die zit op het motorblok?
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 10 feb 2025 11:17
Re: Oliedruksensor.....waar?
Ik ga morgen naar de sloop en kan dan makkelijk even kijken.
Ik vermoed aan de uitlaatkant van het blok.
Dus morgen kan ik je een idee geven.
- Laatste bezoek: 29 apr 2025 08:57
De sensor zit zover ik weet in het oliefilterhuis, achterop/onder op de motor, ter hoogte van de krukaspoulie.
- repeating visitor
Wat mechanic gister al aangaf klopt helemaal.
De sensor kan stuk zijn. Of een sluiting van de draad ernaar toe met de aarde.
Ben benieuwd naar waar je op uitkomt.
