snelheidsmeter twingo blijft op 0 staan
Macmm38
Laatste bezoek: 30 okt 2019 11:57
Re: snelheidsmeter twingo blijft op 0 staan
Bericht door Macmm38 »
Zo, alles doorgelezen en nu maar eens een sensor bestellen en het proberen....
kww
Laatste bezoek: 25 sep 2022 17:44
Bericht door kww »
Heb je die sensor nu al vervangen voor de juiste?
merijn0301
Laatste bezoek: 20 dec 2023 20:36
Bericht door merijn0301 »
Bij ee D7F blok zit die sensor aan de achterkant, op de versenllingsbak maar vlak naast de motor. Hij zit niet vastgeschroefd maar door de koniische vorm kan hij toch lastig los te krijgen zijn.
Lastigste vond ik de stekker los krijge .
Marco krijger
Laatste bezoek: 14 sep 2021 20:14
Bericht door Marco krijger »
ik heb de sensor besteld , ik hoop dat ik m zelf kan vervangen . Heb dezelfde problemen . Hij gaat in neutraal
Stuurbekrachtiging valt weg en de km teller
Jullie bedankt voor de tips
utrechtsch
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 mei 2023 16:57
Bericht door utrechtsch »
Dank voor de tips allemaal. Ik ga vanmiddag proberen de nieuwe sensor te installeren. Gezien jullie feedback gaan we het maar direct vanaf de onderkant proberen.
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 15 jan 2025 09:30
Dat zou van boven te doen moeten zijn, echter zit er een robot unit die wellicht in de weg zit.
Even opkrikken anders.
snelheidsmeter-twingo-blijft-op-0-staan-t5649.html
hotbug
Laatste bezoek: 05 mei 2023 18:26
Re: dagteller en kmteller twingo 2 blijft op 0 staan.
Bericht door hotbug »
Goede middag, Wij hebben een twingo 2 van 2011 ( collection) gekocht en de km teller is alleen een aantal streepjes. Snelheid geeft ie wel weer en ook de stuurbekrachtiging werkt nog. Nu lees ik een aantal verhalen over snelheidsmeters die op nul blijven met of zonder uitval stuurbekrachtiging. Is dit hetzelfde probleem en gewoon de sensor vervangen of is dit een instelling van een menu?
Als het de sensor is, kun je dan op het huis zien welke je moet hebben.
Op internet kom ik heel veel merken tegen:
Maxgear, Ridex, ERA, NTY, Topran, Fast en Meat & Doria
Allemaal laten ze de OEM nummers 77 00 414 694 en 77 00 418 919 en 77 00 840 042 zien
Hebben 'm net opgehaald dus het is allemaal nog vers zeg maar.
Bedankt
utrechtsch
2-hit-miracle
2-hit-miracle
[mention]hotbug[/mention] ik ben geen expert op het gebied maar dit klinkt als een ander probleem dan in deze thread wordt besproken. Mogelijk dat iemand kan bijspringen?
