Airco doet niets (Clio 4)
Lumi
Laatste bezoek: 24 jul 2024 14:06
Bericht door Lumi »
De airco van mijn Clio 4 1.5dci grandtour (2013) koelt helemaal niet. Het lampje gaat wel aan. Geen knippers. Geen enkel geluid. Geen storing op het display. Geen defecte zekeringen. Relais is goed. Als ik het relais overbrug hoor ik de koppeling klikken. Als ik een voltmeter op de voet van het relais zet meet ik 9 volt op de ingang ongeacht of de ac aan staat of niet. Is dat normaal? Is dat een soort teststroompje met te weinig kracht om het relais te activeren of klinkt dat als een defecte module? Met een testlampje had ik dat kunnen uitsluiten maar die had ik niet. Geen idee hoe het met het koelmiddel zit. Ik moet hem waarschijnlijk even naar de aircoboer brengen voor een rondje gas, maar ik ben graag geïnformeerd voor ik naar dat soort plaatsen ga. Is de Bosch service een geschikte plek?
IanMoone
Laatste bezoek: 31 mar 2025 19:01
Re: Airco doet niets (Clio 4)
Bericht door IanMoone »
Ik zou even naar een garage/airco boer gaan die kan kijken of er nog genoeg vloeistof heeft geen lekken in je systeem zit
Het kan ook de airco pomp zijn.
Altijd ook in de winter maandelijks even je airco aanzetten dat kan dit voorkomen.
Laat even weten hoe het afgelopen is
:idea: Moderator Renault App :!:
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Lumi
Bericht door Lumi »
Ze hebben hem gevuld zonder op lekken te testen. Hij doet het nu, geen idee voor hoe lang, maar het koelvermogen is aardig laag.
IanMoone
Ja als hij lekt kun je hem wel vullen maar dat werkt niet,dan word het er meteen weer uit gespoten.
Ga anders even naar bv de kwikfit en laat even testen op lekken
Type : Intens
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Laatste bezoek: 29 apr 2025 08:57
Is er uv traceer middel toegevoegd?
Dat is wel het minste wat een specialist kan doen in geval van twijfel.
Een systeem met een substantieel lek houdt geen vacuüm en kan eigenlijk niet gevuld worden.
