Nieuw R-Link2 software: v9.0.37!!
Topic author - Dubieus Account - opgelet
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 15 mar 2023 08:17
Heren,
Hier is ie te DL'en:
Veel succes met het flashen ermee toegewenst.. bij deze.
Men heeft dit geschreven:
Ik heb mijn R-Link2 in de Espace Bj.2016 bijgewerkt naar 9.0.37 vanaf 9.0.35 met behulp van de bovenstaande link. Het proces duurde in totaal 13 minuten en werkte perfect. Daarna hoefde je alleen de navigatie-instellingen naar wens aan te passen. Ik ben zeer tevreden.
Mvg
Mad
Mvg
Mad
- Posts in topic: 7
Re: Nieuw R-Link2 software: v9.0.37!!
Heren,
Hier is de iGo cra*k of kaartpatch voor de v9.0.37:
https://dosya.co/sxys1iqhjmgr/mm2014_up ... z.zip.html
Of in een klik maar te DL:
https://server72.dosya.co/cgi-bin/azcl9 ... 210_gz.zip
Mvg
Mad
Mvg
Mad
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 12 jan 2025 14:29
Wat zijn de verbeteringen tov de .35 versie?
- Posts in topic: 7
Beste,
Ik zelf kon het niet bevestigen omdat ik zelf geen problemen met het volgende ermee had: men zegt dat de parkeersensoren werken nu wat beter dan voorheen.. zou best kunnen?
Mvg
Mad
Mvg
Mad
- Laatste bezoek: 26 dec 2023 09:59
Hoi,
Zou ik deze update ook zelf kunnen installeren op mijn R-LINK2 van een Espace? Huidige versie is 2.2.19.300.
of is de 7 versie beter te doen?
die had ik van de engelse renault-site (vervang streepjes door co punt uk) gedownload door een chassisnummer van 2018 in te voeren.
h--ps://renault-connect.renault.--.--/software-upgrade/r-link2
- Posts in topic: 7
Beste,
Ik zou het eerst beginnen met de v7 maar, deze helaas is alleen maar door Renault zelf te doen (flashen) zo ver ik wist en dan krijgt uw R2 systeem een andere bootloader v5615 (als ik me niet vergis) en pas dan kunt u het R2 zelf flashen/updaten wanneer u het wilt!
Ik flash "altijd" de nieuwere versies van ongeacht de verschillen van meningen erover!
Ps: heeft uw R2 deze boot v5615 al? dan kunt u het wel zelf updaten!
Ik wens u veel succes ermee toe.. bij deze.
Mvg
Mad
Mvg
Mad
Mijn boot release is 5327, dus ik zal eerst eventjes langs de dealer moeten.
- Posts in topic: 7
Beste,
Nogmaals, veel succes ermee!!
Mvg
Mad
Mvg
Mad
Is het trouwens wel mogelijk om met deze bootloader versie 3.3 zelf te installeren? Mijn enige doel is Android Auto te kunnen activeren.
- Posts in topic: 7
Beste,
Het gaat (of ging) om de bootloader van, deze moet ie helaas bij Renault dealer geïnstalleerd worden vandaar.
Mvg
Mad
Mvg
Mad
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 16 jun 2023 20:53
Voor Android auto is versie 3 voldoende. Een forumlid kan je hierbij helpen. Zie deze link: android-auto-activeren-gelderland-t34884.html
- Laatste bezoek: 14 nov 2024 12:49
Net de bestanden neergehaald, toch ook nog ff gegoogled over deze versie aangezien deze op gps-power nog niet voorbij is gekomen. Daarbij wel op het duitse kadjar forum waarbij er meldingen zijn dat TMC niet meer zou werken (met name op de Talisman), de berichten komen wel aan maar worden niet meer verwerkt. Heb (nog) TT Live traffice, maar als dat verloopt zou ik hier wel graag op terugvallen.
Hoopte dat misschien nu ook grotere (sandisk 64/128 GB) usb sticks ondersteund zouden worden, maar dat zal wel niet, dus risico om tmc te gaan missen loop ik liever niet.
Talisman Estate Tce150 Gris Cassiopée Intens
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 14:35
TMC heb ik nog nooit goed werkend gezien, op zowel V7 en V9. De ene keer komt er wel wat door, de andere keer helemaal niets. Dat terwijl het best kan werken heb ik op eerdere auto's gezien.
Het lijkt er op dat het geen enkel aandacht heeft gehad bij DEV of QA van de Rlink
64 en 128 GB usb sticks kun je gebruiken mits deze in fat32 geformatteerd zijn. Daar heb je een apart formateer programma voor nodig op Win11 .
Kijk wel uit dat het aantal bestanden niet te groot wordt , anders wordt alles erg traag en instabiel.
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE130 EDC Bleu Cosmos
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Ok, dus door de TTL komen mensen er wellicht nu pas achter dat de tmc nooit heeft gewerkt. Jammer, de RT6 was ook van magneti marelli en die kon het wel redelijk, behalve dat je ook meldingen kreeg van dingen achter je of van de tegengestelde rijrichting.
Ik ga wel weer stick jockyenen met de usb voorlopig , de rest van de mp3 reactie heb ik zonet in on-topic draadje gezet.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 22 apr 2024 21:31
Bedankt voor de post!
Toch even een dubbelcheck:
Dit is ook geschikt voor een Megane 4 GT uit 2017?
Hier staat sinds kort V7.0.24.166 op met boot release 5615.
Kan ik deze direct updaten naar deze versie? Of moet ik een tussenstap maken?
Hoor het graag!
Hoor het graag!
- Posts in topic: 6
Je kan direct van V7 naar V9, V8 kan je overslaan.
- Posts in topic: 7
Beste heren,
Aangezien dat het naast me inlognaam staat vermeld dat ik un (Dubieus - opgelet) verdacht ben (van un diefstaal soms?? haha) durf ik niet meer un reactie te plaatsen, echter, ik wens alle heren veel rijplezier met hen R2 ermee toe.. bij deze - mocht men twijfelachtig over deze software zou zijn?? raad ik hem té vriendelijk aan niet te downloaden/flashen, ben toch verdacht, goh ook dát nog zeg hahaha.
Idd: S ipv D!!
Succes.
Idd: S ipv D!!
Succes.
- repeating visitor
Toch bedankt MAD
Van V7 direct nar V9, geen gedoe en alles werkt prima!
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 30 mar 2023 23:02
Hallo Heren,
Gisteren deze versie geïnstalleerd. Alles werkt naar behoren. Alleen start hij Android auto en Apple carat niet op. Staan in developer mode beide geactiveerd. Iemand een idee hoe het werkend te krijgen?
Alvast bedankt hoor de hulp
John
John
- 3-posting-rookie
Het is me gelukt om het te repareren.
Ben 1st terug gegaan naar versie 7.0.24.166 dat stond beschreven op een Frans Renault forum. Dat was wel een handeling met wat mankementen aan het systeem. Geen Blue Tooth en in het veld van de navigatie bleef een cirkel rondjes draaien. Nu upgrade gedaan naar V8.0.32.506.
En daar ga ik het voorlopig maar bij houden. Android auto en de rest van de R-link werkt weer.
- Posts in topic: 6
9.0.34 werkt anders bij mij vlekkeloos.
- 3-posting-rookie
Misschien toch iets met mijn systeem. was origineel 2.0.... De dealer heeft het naar v7.0..... update gedaan.
Nu met v8.0..... krijg ik geen Aple carplay. Nu vind ik dat nog niet zo'n ramp.
vind het erger dat ik het daardoor niet draadloos kan krijgen met een carlinkit 4
- Laatste bezoek: 22 apr 2023 19:51
Ik heb een R-Link 2 systeem met versie 7.0.24.166.
Kan ik van hieruit updaten naar een nieuwere versie? Officieel gezien is mijn R-Link 2 volledig up to date volgens Renault.
Ik gebruik af en toe de CarPlay en dit is wel erg klein voor dit grote scherm… Het scherm is gewoon slecht benut…
In jongere R-Link 2 versies zou dit verbeterd zijn?
Momenteel heb ik er wel niet de originele maar de gepatchte iGO partitie opzitten.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Posts in topic: 6
Ja hoor, je kan van V7 naar V9.
Mijn R-Link2 had ook V7 en volgens Renault was V9 niet beschikbaar.
Ik heb hem hier via het forum gedownload en geïnstalleerd.
Is altijd risico dat het misgaat maar belangrijkste om dat te voorkomen is dat je motor tijdens hele update laat draaien.
En niet schrikken als na update de herstart erg lang duurt met zwart scherm. Dat is normaal.
Ik ben er blij mee. Stukje sneller en vooral airco bediening is makkelijker.
Heb er nu ook voor €13,- de nieuwste 2022.12 Europa kaarten op.
[mention]Renier[/mention] Released Renault nu al de 2022.12 map al? Vroeger liep die altijd enorm achter t.o.v. de normale IGO mappen, hierdoor ben ik (tijdens de periode van gratis kaarten) reeds overgestapt naar alternatieve kaarten.
- Posts in topic: 6
Dit zijn de officiële TomTom 2022.12 kaarten.
Met een simpele eenmalie patch (die bij de kaart zit) kan de R-Link2 de kaarten gebruiken.
Renier schreef: ↑11 apr 2023 21:07 Ja hoor, je kan van V7 naar V9.
mag ik vragen waar u deze update heeft gekocht?
- Posts in topic: 6
Ik heb hem via Allegro.pl. Dat is een Poolse soort Marktplaats. Als je de link wilt dan graag even een PB.
Op gpspower kun je de kaarten gewoon zelf downloaden en op stick zetten, ook kant en klare packages, hoef je niet eens zelf aan de slag met sku-creator. Alleen de patch voor 9.0.37 staat er nog niet, wel voor 9.0.35 en eerder.
Ik maak mijn mappen meestal gewoon zelf met de SKU creator omdat dit het meeste vrijheid geeft vind ik.
Beste van allemaal is dat het downloaden van de map, SKU creator laten draaien en kopieren naar USB gaat pakken sneller dan die R-LINK toolbox eeuwig te laten draaien...
Maar soms staan er indd kant en klare pakketjes te downloaden.
Ja, ik heb nu ook alleen de landen erop waar ik verwacht te komen. Scheelt met name als je zoekt op bestemmingen in de buurt dat ie niet met suggesties in London of Spanje komt. Ik gebruik wel de TomTom kaarten ipv Here omdat bij die laatste de snelheids aanduidingen niet goed werkten. En kwam er achter dat je ook de igo speedcams code 1,2,3,4 moest hebben voor de trajectcontroles (code 4).
Nu nog even afwachten tot TomTomLive is afgelopen of TMC nog een beetje werkt, dat houdt me toch tegen, ondanks dat andere leden hebben aangegeven dat meestal het niet best doet, ongeacht de versie rlink.
Hoi
Ik neem de TomTom kaarten met daarbij de Flitsers van Here drive. Here drive is langs onze regio gewoon niet zo fantastisch terwijl dit volgens anderen in andere delen van Europa beter is dan TomTom.
Kwa flitsers zijn naar mijn mening de Here drive flitspalen ook erg accuraat. De iGO flitsers van TomTom kan ik de laatste tijd gewoon niet vinden, maar de flitsers van Here heb ik totaal geen klagen van.
Ik zou de TomTom live verlengen, en anders zou ik zelf gewoon met Waze rijden.
M.v.g.
M.v.g.
- Laatste bezoek: 28 nov 2024 21:24
Ik blijf het toch erg lachwekkend vinden, hoe jullie beweren dat het bijwerken makkelijk is. Terwijl je er alsnog voor naar de dealer moet.
Weet je wat pas makkelijk is.... Ik brand een DVD D/L steek hem in de juiste DVD-Drive en klaar, je zou maar helemaal naar de dealer moeten en dan maar hopen dat ze het direct kunnen oplossen voor je.
- 18 Reacties
- 2156 Weergaves
Laatste bericht door rey_a
- 9 Reacties
- 1600 Weergaves
Laatste bericht door Braxnl
- 362 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 762 Weergaves
- 578 Weergaves
Laatste bericht door Renault tech
- 153 Weergaves
Laatste bericht door Edward1974
- 273 Weergaves
