Storing 'Controleer Inspuitsysteem'
- Laatste bezoek: 08 feb 2023 08:59
Beste forumleden,
Een week of 2 geleden plopte de melding Controleer Inspuitsysteem op inclusief de oranje servicemelding.
Kort daarna bij de dealer de fout laten uitlezen. Fout was het gevolg van te hoge turbodruk. De dealer heeft de code gewist en alle slangen en aansluitingen gecontroleerd. Visueel alles in orde. Auto rijdt ook verder normaal, houdt niet in en verbruikt ook niet meer.
Na 2 weken gereden te hebben, is de foutmelding gisterenmorgen weer terug gekomen. Toen ik gisteren naar huis reed en de adaptieve cruise control wilde inschakelen, gaf de auto aan dat de snelheidsregelaar niet beschikbaar was. Mijn vermoeden werd 's avonds bevestigd, de cruise control niet beschikbaar zijn houdt verband met de storing inspuitsysteem. Die twee meldingen samen, wijzen bij veel Renault diesels op een probleem met de roetfilter.
Volgens de dealer zit er mogelijk een scheurtje in een slangetje (achterzijde blok). Juist ook omdat ik na het starten kort uitlaatgassen ruik in het interieur. In dat geval moet de voortrein los en wordt het een dure herstelling. Mocht er een slang lekken (gat, scheur of niet meer goed gemonteerd), moet de dealer dit toch relatief snel kunnen vinden door een 'rooklekdetectie' te doen?
Zijn er mensen die ervaring hebben met deze meldingen?
Talisman Grandtour Initiale Paris - 1.6 dci 160 pk - EDC - zwart metallic - full option (panorama dak, fabriekstrekhaak, winter pack) - zomerset Alizarine velgen - winterset Initiale velgen
- Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Re: Storing 'Controleer Inspuitsysteem'
ik heb een Megane 1.5 dCi van 2014 en had hetzelfde probleem. Op de snelweg geen cruise control meer en al snel
de melding : "controleer inspuitsysteem". Bleek de bekende slangetjes te zijn die waren doorgebrand. Kostte bij mijn
garage in het dorp 150 euro. Konden er makkelijk bij. Weet niet hoe dit met een Talisman is helaas.
- Laatste bezoek: 22 dec 2024 11:13
In het verleden heb ik ook een probleem gehad met de cruise control (Renault Scenic). Omdat ik ooit (1o jaar geleden) zo'n probleem heb gehad, vermoedde ik dat het te maken had met de vacuumslang. Als daar 'licht' bij komt slaat de Cruise Control af. Dat bleek bij mijn Scenic ook: de vacuumslang zal vol met rommel (hoe kan dat??). Het herstelde zich vaak zelf, maar het bleef terugkomen en uiteindelijk in de garage verholpen.
Dus dat "inspuitsysteem" kan wel kloppen.
- Laatste bezoek: 02 jan 2024 13:29
hoi Hoi,
deze storing treedt bij mij soms op wanneer het onder 0° is. Talisman 1.6 TCE
Na opnieuw starten is de melding weg.
Verder loopt hij prima.
Misschien dat je gerust stelt.
JH
JH
- Laatste bezoek: 14 mar 2024 20:25
Die van mij ( 1.6 TCE ) deed dat ook soms .Na het vervangen van de bougies was het weg. Vermoedelijk door veelvuldig korte afstanden te rijden waarbij de motor niet op temperatuur komt.
- 1648 Weergaves
Laatste bericht door John-elektro
- 286 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 675 Weergaves
Laatste bericht door sheltiekim
- 14 Reacties
- 788 Weergaves
- 7 Reacties
- 417 Weergaves
Laatste bericht door martindo
- 1755 Weergaves
Laatste bericht door Joerischrik
- 831 Weergaves
