welke storingen renault captur hebben jullie
- Laatste bezoek: 29 jul 2023 15:49
Dag mensen ik heb sinds twee weken een captur intens bouwjaar 2017 .
Toen ik de captur ophaalde bij de garage zag ik toen ik net weg gereden was dat er een oranje lampje brandde op het dashboard , uiteraard gestopt en in de handleiding opgezocht wat er aan de hand was , bandenspanning te laag of lekke band , lekke band had ik niet dus bij thuiskomst de banden op gepompt , lampje volgens het boekje gereset en was weer uit , twee dagen later brandde het lampje weer toen maar naar de garage , auto was nagezien en het oranje lampje was weer uit maar ik moest even was binnendoor naar huis rijden en daarbij wat bochten maken dan kon de auto de reset van het lampje in leren.
Paar dagen later brandde het lampje weer , ik weer terug naar de garage en er bleek een spijker in een band te zitten , band gemaakt en lampje weer uit , nu dag later weer het lampje aan het branden , bandenspanningsmeter gekocht en voorbanden netjes 2,3 bar , 1 achterband 2,1 bar en 1 achterband 2 bar , dus denk dat de band van twee bar leeg loopt.
kwam er ook achter dat de hil start assist niet werkt , ik heb geprobeerd om een nieuwe afspraak te maken maar kreeg te horen dat er eerst gekeken word of er wel hil start assistentie op de auto zit , was vandaag nog niet terug gebeld wat wel de afspraak was , dan morgen maar.
auto trekt ook wat naar links en dat heb ik ook door gegeven maar kreeg te horen dat dat ook aan verschillend profiel van de achterbanden kon liggen , hoop wel dat dit op te lossen is.
Hiervoor 8 jaar een scenic type 2 gereden , weinig problemen gehad wat wel een uitzondering moet zijn wat ik hoorde , hoop dat het met de captur ook beter gaat want nu binnen twee weken 3 afspraken moeten maken bij de garage valt mij toch erg tegen .
Valt gelukkig nog wel onder de garantie
- Laatste bezoek: 28 apr 2025 14:52
Re: welke storingen renault captur hebben jullie
Ik lees iets over verschil in profiel.
Is het niet zo dat niet de bandenspanning maar de omtrek van de band wordt gemeten?
Z.E. 50 batterijkoop
- Laatste bezoek: 28 apr 2025 01:22
Wat is volgens het boekje de juiste bandenspanning?
Temperatuur is ook van invloed en het systeem wellicht iets te gevoelig.
Twee verschillende merken/types band op de achteras is gewoonlijk geen reden om scheef te trekken.
Probeer eens de voorwielen links-rechts te (laten) wisselen.
Bandenspanning is volgens de sticker in de deur , voor 2.3 bar en achter 2.1 bar.
Als het systeem te gevoelig zou staan dan zal dit toch door de garage wel aan gepast worden , het is een renault dealer
Die 0,1bar verschil is nog aan temperatuursverschil te linken.
Die dealer zal toch wel hebben gekeken of de band lekt na het repareren? Stukje nacontrole.
Of de gevoeligheid is in te stellen door de dealer, geen idee. Voorheen kon dat wel.
Nou verleden week maandag 31-1 weer naar de garage geweest omdat het lampje van de bandenspanning weer ging branden , nu moest het voorbij zijn want ze hadden de computer gereset , helaas nu 5-2 ging het lampje weer branden.
Ik vraag mezelf af of er soms een sensor kapot is maar moeten ze dat niet kunnen zien als ze de auto uitlezen , moet nu voor de 5de keer terug naar de garage , ik word daar niet blij van helaas
- 854 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 238 Weergaves
Laatste bericht door Gurbe
- 753 Weergaves
- 191 Weergaves
Laatste bericht door Rocky1929
- 443 Weergaves
- 283 Weergaves
Laatste bericht door Rudolff
- 17 Reacties
- 1163 Weergaves
