Android Auto activeren Gelderland
emtee
Laatste bezoek: 10 aug 2024 17:50
Re: Android Auto activeren Gelderland
Bericht door emtee »
PeterNK schreef: 09 dec 2022 11:20 Als klap op de vuurpijl doet bij mij Apple CarPlay het ook!!
Dat klinkt wel heel erg interessant, kan dit bij alle R-Link systemen?
Renault Captur Intens TCe 143 EDC :dance:
Margreet31
Laatste bezoek: 09 jan 2023 19:48
Bericht door Margreet31 »
Werkt dit ook voor mijn talisman 2016 met r link 2. En hoe gaat zoiets in zijn werk?
Thomas E
Laatste bezoek: 11 mar 2023 22:43
Bericht door Thomas E »
Hoi MRCR,
Ik zou dit graag willen activeren op mijn espace uit 2016! Kan dit nog bij u?
Mvg,
Thomas
Red-Devil84
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 15
Laatste bezoek: 12 aug 2024 20:00
Bericht door Red-Devil84 »
aankomende zondag ga ik naar hem toe met de kadjar uit 2016
ben benieuwd met versie 3.3 en android auto
Ben66
Laatste bezoek: 06 apr 2023 13:32
Bericht door Ben66 »
Hoi,
Kan je android car play op een Rlink2 met software-uitgave 9.035.506 plaatsen? Het gaat om een talisman uit 2016.
Als het kan heb ik de rit er wel voor over... :)
MRCR
Posts in topic: 15
Laatste bezoek: 31 jul 2023 11:00
Bericht door MRCR »
@Ben66 Ja, dat moet mogelijk zijn. Stuur maar een PM. Of via Marktplaats...Gebruikersnaam: MRCR
Red-Devil84
Posts in topic: 15
Ben66 schreef: 06 apr 2023 13:32 Hoi,
hij heeft het ook bij onze kadjar gedaan.
het is weer heerlijk dat ik flitmeister weer zie op het scherm
Franco
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 23 apr 2023 14:43
Bericht door Franco »
Gaarne meer info.Ik wil Andriod Auto op RLink captur 2017
Ik kom van heerlen wil afspraak maken
Gr Franco
Laatste bezoek: 27 dec 2024 19:17
Bericht door Pepone »
Stuur hem een berichtje per mail of PB dan krijg je alle info en kan je ook een afspraak maken.
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
Franco
Nieuw lid
Nieuw lid
Met mijn Renault Captur uit 2017 met Rlink1 langs geweest in Malden om Mirrow-gsm erop te zetten. Andriod auto werkt perfekt .Ben zeer tevreden en was snel gegaan was binnen 15min gebeurd .Top :thumb: :clap: :clap: :thumb: :clap:
MRCR
Posts in topic: 15
Bericht door MRCR »
Bedankt voor de reactie [mention]Franco[/mention]! Nog veel plezier mee :)
Red-Devil84
Posts in topic: 15
Tijdje terug ook geweest.
Heerlijk is dat hé als het werkt
HenryJ
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 24
Laatste bezoek: 26 dec 2023 14:45
Bericht door HenryJ »
Inderdaad! En in combinatie met de AAWireless dongle https://www.aawireless.io/is het helemaal geweldig.
Red-Devil84
Posts in topic: 15
Idd die gebruiken wij ook. Gebruikt wel wat meer stroom van je telefoon
HenryJ
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 24
Dat klopt. Maar, ik heb een Xiaomi 20W draadloze oplader https://www.techpunt.nl/nl/xiaomi-draad ... r-20w.html, dus daar heb ik geen last meer van. Ziet er mooi uit en werkt 100%, laadt snel op.
MRCR
Posts in topic: 15
Bericht door MRCR »
@HenryJ Bedankt voor de tip! Ik heb enkele van deze opladers gehad, maar waren nooit goed genoeg (voor mij lig). Ik zal misschien ook die Xiaomi 20W gaan proberen.
Red-Devil84
Posts in topic: 15
iemand die de oplossing weet hoe ik de voice command werkend krijg
heb android auto laten activeren door MRCR.
heb al verschillende telefoons geprobeerd maar ik krijg het niet werkend
als ik de knop indruk voor voice dan start die ook wel gewoon en daarna doet die niks
HenryJ
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 24
Hier hetzelfde probleem :( . Renault Megane 4 Estate. Soms doet de voice command het, waarom weet ik niet :?: , maar meestal werkt die niet. Als iemand een oplossing weet...
Red-Devil84
Posts in topic: 15
idd mijn vrouw klaagt er nog steeds elke dag over dat het niet werk
MRCR
Posts in topic: 15
Bericht door MRCR »
Helaas nog geen permanente fix kunnen vinden 😕
Wat voor een enkele heeft gewerkt, is om de telefoon uit het Rlink systeem te verwijderen/ontkoppelen en dan weer opnieuw koppelen. Helaas lijkt deze methode niet voor iedereen het probleem op te lossen.
Freerk Wigarda
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 13 jul 2023 12:20
Bericht door Freerk Wigarda »
Ik heb een Renault Scenic uit 2013, is het bij mijn auto ook mogelijk dat je voor 30 Euro de R-link 1 of 2 kunt installeren?
Met Vriendelijke groet,
Freerk Wigarda
MRCR
Posts in topic: 15
Bericht door MRCR »
@Freerk Wirgarda
Ja, dat is mogelijk. Een auto uit 2013 heeft waarschijnlijk Rlink1. Ik zou Android Auto kunnen activeren voor 35 (indien je nog interesse hebt. Sorry voor de late reactie, was op vakantie).
HenryJ
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 24
Hallo allen. Ik heb een fix ontdekt voor de Google Assistant spraakbesturing die voor mij werkt, altijd werkt, misschien ook voor anderen. Heb het bij toeval ontdekt.
1. Start Android auto.
2. Terwijl Android Auto loopt druk kort op de knop voor spraakherkenning op het stuurwiel of op de stuurkolom van de auto om het Renault spraakherkenningssysteem van het multimediasysteem dat standaard op de auto zit (op mijn Megane 4 in ieder geval) te starten.
3. Met een spraakcommando bel een contact in het telefoonboek, voer een bestemming in of kies een ander radiostation. Maakt niet uit wat je kiest, zolang je maar tegen het systeem praat en het systeem ook reageert op jouw commando.
4. Verlaat het Renault spraakherkenningssysteem weer en ga terug naar Android Auto.
Vanaf dat moment werkt de Google Assistant bij mij altijd!
Het lijkt erop dat je de spraakherkenning eerst moet activeren en dat Android Auto dat niet kan. Het Renault spraakherkenningssysteem wel.
Red-Devil84
Posts in topic: 15
ik heb dit geprobeerd. maar als ik op de voice knop druk krijg ik al direct spraakherkenning wordt niet ondersteund op dit bleutooth-apparaat
hoe kan ik die als eerst goed instellen
HenryJ
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 24
Hmm. Heb je een bluetooth apparaat gekoppeld aan de Renault? Schakel die dan eens uit.
Welke auto heb je?
Red-Devil84
Posts in topic: 15
nee heb ik niet alleen de telefoon via bleutooth
of moet ik die ook verwijderen dan ? en dan alleen de cable gebruiken van android auto
HenryJ
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 24
1. Ontkoppel eerst alle bluetooth apparaten, in jouw geval alleen de mobiel en start dan het Renault spraakherkenningssysteem.
2. Met een spraakcommando bel een contact in het telefoonboek, voer een bestemming in of kies een ander radiostation. Maakt niet uit wat je kiest, zolang je maar tegen het systeem praat en het systeem ook reageert op jouw commando.
3. Verlaat het Renault spraakherkenningssysteem weer.
Werkt het Renault spraakherkenningssysteem dan wel naar behoren?
Red-Devil84
Posts in topic: 15
dan nog werkt het niet.
heb ik het met een iphone geprobeerd dan werkt die voice command wel buiten Android auto
en bij de samsung niet
HenryJ
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 24
Dus zonder dat je ook maar 1 apparaat hebt gekoppeld of aangesloten (ook niet via kabel) werkt het Renault spraakherkenningssysteem toch niet?
Heeft ie het ooit wel gedaan?
Red-Devil84
Posts in topic: 15
Met een iPhone pakt die het wel.
Heb versie 3 erop gekregen. Voor die tijd draaide er de versie 2 erop en toen deed die het wel met een Samsung.
Alleen dan hadden we geen Android auto
HenryJ
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 24
Ik denk dat we langs elkaar praten, dat we het over 2 verschillende dingen hebben.
Het Renault spraakherkenningssysteem is een standalone systeem dat in de auto zit, dat heeft geen mobiele telefoon nodig om te kunnen functioneren.
Zit dat wel op jouw auto?
Red-Devil84
Posts in topic: 15
Ja dat heeft ooit wel gewerkt.
Met de vorige versie kon ik de navigatie enz ermee bedienen
HenryJ
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 24
Oké, sinds de recente update naar versie 3 werkt het dus niet meer?
Red-Devil84
Posts in topic: 15
Klopt.
Of moet er dan weer ergens wat geactiveerd worden. Radio zit in een Kadjar uit 2016
HenryJ
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 24
Hmmm... Sorry, daarmee kan ik je helaas niet helpen.
Misschien is er iets mis gegaan met de update en zal het opnieuw installeren van versie 3 het probleem verhelpen.
Ik denk dat je hiervoor het beste contact kunt opnemen met gebruiker MRCR.
Maar als het Renault spraakherkenningssysteem weer werkt als vanouds zal mijn fix zeer waarschijnlijk bij jou ook werken.
Red-Devil84
Posts in topic: 15
als ik nu op de knop druk van het stuur gaat die naar het menu waar ik een telefoon kan koppelen of selecteren
