Gezocht: Benzinemotor voor Renault Master T35 uit 1994
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
- Laatste bezoek: 21 dec 2022 10:31
Hallo!
Ik ben op zoek naar een gereviseerde of tweedehands benzinemotor voor mijn Renault Master T35 uit 1994, motorcode is J5R718 (1.995cc, 59kW (80pk)). Het is een oud beestje, dus kans is klein maar ik probeer het toch maar.
Mocht iemand mij hiermee kunnen helpen, bij voorbaat enorme bedankt!
Groeten, Rens
Groeten, Rens
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Gezocht: Benzinemotor voor Renault Master T35 uit 1994
Wat is er mis met de huidige motor?
Wellicht is deze herstellen de betere keuze, maar dat is afhankelijk van de euvels.
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
1 van de cilinders heeft slechte compressie, waardoor tijdens het rijden af en toe kleine ontploffingen in de motor voorkomen, hij slechter loopt en meer verbruikt. Bij mijn vaste garage zijn ze al op onderzoek geweest en hebben snelle oplossingen geprobeerd maar mocht niet baten. Ze geven aan dat volgende stap is om de motor eruit te hijsen om goed te kunnen onderzoeken wat er mis is. Op dat moment is het net zo lonend om een ander blok te vinden en die erin te hijsen geeft hij aan.
Toegevoegd in 36 secondes:
Oh geweldig! daar ga ik contact mee opnemen, hartstikke bedankt Martin!Valkenet schreef: ↑19 dec 2022 19:55 Kijk hier eens.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/4783609/
Groet Martin
Te weinig compressie, dat is meestal! een cilinderkop probleem.
Met een cilinder lektest is vermoedelijk al te achterhalen waar het lekt.
Met een gebruikte motor weet je ook niet wat je krijgt, meestal is repareren de betere keuze.
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 06:55
Als ik lees advies motor er uit voor onderzoek dan denk ik dat het meest lonend is om je auto voor een analyse bij een ander bedrijf te brengen.
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Megan Berline automaat 1.6 16v '00
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 290 Weergaves
Laatste bericht door mvc
- 7 Reacties
- 608 Weergaves
- 306 Weergaves
Laatste bericht door arjene
- 357 Weergaves
Laatste bericht door C . Dekker
- 89 Weergaves
- 288 Weergaves
Laatste bericht door kqwil
