Vreemd geluid bij/voor het laden
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 23 jun 2023 10:59
Mijn ZE 50 heeft nu een paar keer het nare geluid gemaakt wat je hieronder hoort. Ik zet de auto uit, plug de laadkabel in en dan begint dit geluid, volgens mij uit dat ding dat ik aanraak (is heet). Zet ik de auto aan, stopt het. Dan moet ik Zoetje een kwartier met rust laten, dan gaat het goed met laden zonder herrie.
Net kwam het ook voor toen ik hier stopte en de stop knop indrukte, heeft lijkt het met koeling te maken, zie video.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 dec 2022 11:08
Re: Vreemd geluid bij/voor het laden
Ik heb vanavond voor de eerste keer hetzelfde ervaren. Heeft u een oorzaak en vooral een oplossing gevonden. Bij mij wilde de auto niet starten met laden.
- Posts in topic: 22
- Laatste bezoek: 25 apr 2025 20:33
Ja, ook hier van de week voor het eerst deze herrie onder de motorkap.
Vlak voor het laden aan de paal langs de weg.
Laden startte ook niet meteen, pas na vier pogingen.
Thuis aan de lader dit nog niet gehoord.
Z.E. 50 batterijkoop
- Posts in topic: 6
Ik heb de video gemaakt, heb het 3x gehad in korte periode, maar daarna nooit (afkloppen) meer gehoord.
Ik dacht dat het het voorverwarmen van de batterij was.
Maar weet niet of dat ook zo is.
Groet Ron.
Groet Ron.
- 2-hit-miracle
Bij ons is het vandaag gewoon gelukt te laden. Blijft wel raar dus denk dat ik Renault toch even ga bellen hierover. Als ik iets hoor dat opheldering biedt laat ik het hier nog even weten
Ben benieuwd.
- Laatste bezoek: 11 dec 2022 09:04
Die van mij doet dit al sinds een jaar, wordt er hopeloos van, steeds vaker steeds langer en ook zonder dat deze aan de lader hangt.
Gewoonweg een beangstigend geluid als of er een electronisch deel op ontploffen staat !
Zoë edition one 2020.
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Ga eens naar de dealer en zet hem daar aan de laadpaal. Kunnen ze het gelijk horen.
Re: Vreemd geluid bij laden en zonder laden.
Toegevoegd in 8 minuten 12 secondes:
Ik ben er reeds enkele keren bij de dealer geweest, met filmpjes van geluid en uitleg wanneer het voor komt !
Niemand kan het verklaren, zelfs Renault Frankrijk vraagt aan mijn dealer of ze dat geluid herkennen of dat normaal of abnormaal is !
De laatste week steeds vaker, na een langere rit stop ik voor mijn carport en de Zoe maakt hoogtoerig dat geluid van de koeling ( accu koeling of ? ), als ik daarna mijn Zoe uit zet, blijft de koeling doorblazen met erg veel normaal hard blaasgeluid ( als een bladblazer/ventilator dat in de zomer vaak zo is als het extreem warm is ) en dan meteen begint dat electronisch zoemende irritante geluid zich op te bouwen !
Zet ik de auto weer aan, stopt het geluid, en zet ik de auto dan weer uit, begint het weer, tot zo’n 3 à 4 keer achter elkaar.
Blijkbaar komt het nu ook bij de oudere modellen voor. spontaan-luid-zoemend-geluid-geparkeerd ... 35587.html
Als het nog eens gebeurt zal ik er ook een filmpje van maken en er mee naar de dealer gaan.
Als iedereen dat doet bouwen we er hier een archief mee op om er mee naar Renault te gaan.
[mention]Simon&Hans[/mention]
Weet je al wat meer?
- Laatste bezoek: 23 apr 2024 14:15
Ik had het zaterdag ook voor het eerst na een rit van ongeveer 25 km, zal wel iets met de kou te maken hebben.
Renault Zoe R135 Intens bj 2020
Wel vreemd dat je dan niet normaal kan laden?
Dat weet ik dan niet, ik kwam na 10 minuten uit de winkelen hoorde het geluid .
Ik ben ingestapt en weggereden eenmaal thuis na dezelfde afstand had ik neregns last van.
Dat je dan niet normaal kan laden zal wel te maken hebben dat hij met een bepaalde aktie bezig is waardoor je dus ook dat geluid hoort.
Het wordt vd week nog veel kouder dus waarschijnlijk dat "we"het nog wel een keer zullen krijgen.
Gisteren bij thuiskomst het lawaai na het afsluiten van de Zoe.
Aan de thuislader gelegd, lader ging pas laden nadat het lawaai na een minuut of 5 was afgelopen.
Thuis niet zo'n probleem, maar aan de weg niet zo handig.
Heb geconstateerd dat het lawaai hier vandaan komt (je voelt het ook trillen).
Volgens mij iets met verwarmen of koelen.
Ga ermee naar de dealer, wil wel weten wat het nu is.
Dat is de fan die de motor geforceerd koelt (alle niet-Q types hebben een luchtgekoelde motor).
Bedenk dat motorkoeling ook nodig kan zijn bij opladen omdat ZOE de windingen van doe motor gebruikt bij het opladen.
De dealer gaat hem een dag uitlezen en gaat dan overleggen met Renault NL.
Er zijn geen acties bekend.
Hij herkent de herrie wel is de airco, als daar een storing is kan de auto niet laden als veiligheid.
Waarom dat nu gebeurt gaat hij uitzoeken.
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 22 jan 2023 11:41
Helaas hebben wij dat vreemde geluid ook,
Net de auto 6 maanden, jaar garantie gelukkig
Dealer gebeld.
Na wat bellen konden we vanmiddag ff langs komen
Bleek de airco leiding bevroren.
Airco had te weinig vloeistof ,is weer bijgevuld.
Zou weer goed moeten zijn.
Helaas bij thuiskomst weer het geluid
Dealer gebeld.
Klopt, bij mij was de slang links ook wit bevroren.
Maar de airco stond niet aan en met deze temperaturen valt er weinig te koelen lijkt mij.
Groet Ron.
Groet Ron.
Verwarmen is koelen van de buitenlucht. De warmtepomp moet juist nu heel hard werken,
Ach ja,
Zoals ik mijn airco thuis als verwarming gebruik?
Correct!
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 27 feb 2024 17:59
Hier sinds deze week ook hetzelfde geluid heel irritant vanmiddag naar renault dealer geweest en deze heeft me doorverwezen naar renault apeldoorn dus breng hem nu daarheen. Ben wel benieuwd wat daar uit komt.
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Hoor graag wat zij zeggen ,wat het is.!
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 23 jan 2023 11:52
Ik had hetzelfde, naar Renault gegaan en zij zeggen dat het een foutmelding is in de auto, veroorzaakt door een laadpaal van Vattenfall. Die zou niet compatible zijn met de Zoe en dus voor een error zorgen. Foutmeldingen zijn eruit gehaald, niet meer bij een Vattenfall paal laden en opgelost. Volgens Renault. Ik weet het nog net zo niet. Ik vertrouw mijn auto niet meer sinds ik na anderhalf jaar ineens de ene laadstoring na de andere krijg.
Groetjes van Miranda!
Zoe Life ZE50 R110 Special Edition dec 2020
Batterijkoop
Blanc Glacier 369
Batterijkoop
Blanc Glacier 369
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 15 dec 2022 10:47
Ik heb ook het zelfde geluid gehad nadat ik thuis kwam van het werk. Ik hoorde herrie buiten onder de overkapping. Ook merkte ik dat er zeker wel 10km actieradius eraf was gegaan nadat dit geluid werd geproduceerd. Ik dacht het afkoelen of opwarmen van de motor?
- Posts in topic: 6
Vanmorgen kwam ik aan op het werk, plug de kabel in, en jawel "het geluid". en Zoetje kwam niet door de controle laden heen. Kabel eruit, auto aangezet, geluid weg, tijdelijk. 3x auto aan en uitgezet om het geluid te stoppen.
Zoetje 20 minuten met rust gelaten, kabel erin, laden begint zonder vreemd geluid. Ben toch benieuwd wat het veroorzaakt.
- Posts in topic: 6
Zie mijn bericht boven die van jou. Niet de oorzaak, wel een oplossing.
Batterijkoop
Blanc Glacier 369
Batterijkoop
Blanc Glacier 369
- 2-hit-miracle
Gek is dat ik lees dat het bij iedereen bij het laden gebeurd. Ik hoor het juist wanneer hij niet aan de stekker hangt..
- Posts in topic: 6
We hebben hier op het werkt een laadpaal van Easee, thuis kan ik alleen naar een Allego openbare paal, nooit problemen ermee. Ik hou Zoetje en de berichten hier in de gaten
Daar gaat dit topic over volgens mij, het gebeurt na het uitzetten van de auto en het laden lukt dan niet meer.
Zo heb ik het ook ervaren.
Maar ik lees nu meerdere varianten hierop.
Ik heb de topicnaam nu iets aangepast.
- Posts in topic: 6
Aanvulling: eerst met de laadkabel erin kwam het geluid. Kabel eruit gehaald, auto aangezet, geluid stopt, kabel niet aangesloten. Daarna begon Zoetje 2 keer zonder kabel het geluid te maken, daarna auto aangezet en de 2e keer wat langer tot ik de PLOP van de warmtepomp hoorde. In mijn geval gebeurde het alle keren na een rit van 72 kilometer. De eerste keer toen ik het filmpje gemaakt heb toen het warm was en de airco goed bezig was, en nu met de kou als de airco (warmtepomp) ook goed bezig is.
- Laatste bezoek: 26 nov 2024 09:22
@ Zoe zúid
Vreselijk om te horen Miranda, je moet juist genieten van zo’n nieuwe auto.
Zelf laad ik juist vaak vattenfall opdat die het goedkoopste is, nu zelfs goedkoper dan thuis
(Waar heb ik die 3fase aansluiting voor aan laten leggen?
Ook in Limburg is vattenfall volgens mij juist de goedkoopste. Heb overigens nog nergens last van eender welke laadpaal.
Hoop maar dat er snel uitsluitsel komt als het hier staat dan kan je daarmee naar je garage.
R135 / 52 Intens. 03-20
De 22e lezen ze hem een dag uit en overleggen dan met Renault NL.
Hopelijk vinden ze dan een oorzaak waarom hij dan ook niet wil laden.
Dit probleem ligt volgens mij niet aan de paal, die herrie hoor je al vóórdat je hem aansluit.
Tenminste bij mij..
Tenminste bij mij..
De keer dat ik het geluid hoorde had niks met opladen etc te maken ,gebeurde gewoon na een rit van ongeveer 25 km.
- 245 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Andere Peter
- 10 Reacties
- 352 Weergaves
Laatste bericht door koevlak
- 731 Weergaves
- 951 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 332 Weergaves
- 616 Weergaves
Laatste bericht door erik75
