elektrische schema voor scenic 2 2.0 uit 2005 benzine
kayom
Laatste bezoek: 29 sep 2022 20:16
Bericht door kayom »
ik zou graag een elektrische schema willen voor een scenic 2 omdat eerst al de rechter achterraam elektrische niet meer werkte en pas heefd de rechter voor raam ook een eketrische fout en met de schema kon de gaan meten
stadium III
Laatste bezoek: 20 nov 2024 21:12
Re: elektrische schema voor scenic 2 2.0 uit 2005 benzine
Bericht door stadium III »
controleer stekker onder de stoel ,staat al genoeg van geschreven
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Megane 2 2.0 Cabrio BJ 2004
kayom
ik heb gekeken na dat ik de auto opslot deed en de ramen met de kaart dicht deed ging die ene raam open en alles was droog en was niks bijzonders te zien bij de stekker en heb voor nu de raam dicht gedaan met een stuk hout er onder
Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Je kunt meten aan de raammotor (comfortmodule) stekker, komt daar het signaal binnen zit er er euvel in de comfort module, òf de motor zelf.
De comfortmodule (Merk Temic) klikt in de raammotor.
Je zou evt kunnen wisselen links/rechts.
Ruit bedienings problemen zijn een grote kwaal van dit type!
kayom
bedankt ik zal het proberen als ik er tijd voor heb
kayom
ik heb via school een elektrische schema kunnen regelen en gemeten en niks bijzonders gemeten en toen 12v op de motor gezet en toen deed die niks dus een nieuwe raammechaniek (een nieuwe motor alleen was duurder) en nu doet die het weer en de raam van achter deed het toen weer opeens
Goed gedaan.
