Aanhaalmoment kleppendeksel
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
TommertsTwingo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 30 mei 2022 19:29
Bericht door TommertsTwingo »
Goedemorgen,
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Tom, en rij nu in een Twingo sinds 2006. Fijne auto, ben er tevreden mee. Maar..nu lekt ie enorm veel olie, en herinner mij dat de garage een tijdje geleden de kleppendeksel pakking had vervangen en mij adviseerde terug te komen om de bouten nog eens na te draaien. Nooit gedaan...ik heb ze nu iets vaster gedraaid maar ik wil graag weten met hoeveel Nm dat moet. Weet iemand dit, ik kan het nergens vinden.
Alvast dank en groet!
Tom
Laatste bezoek: 28 apr 2025 01:22
Re: Aanhaalmoment kleppendeksel
Bouten nadraaien? Dat is nergens voor nodig als je het in een keer goed doet.
Een m6 boutje draai je aan met 8-10mm, zijn relatief zwak dus goed vast is voldoende.
TommertsTwingo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ok, duidelijk. Heb het zo vast gedraaid als dat ik durf te gaan. Zit goed zo. Enig idee ook hoeveel voor de oliedruk sensor? Want hij blijkt daar te lekken zie ik nu..30 Mm? Wil het niet verrot draaien..sleutel 22 past er op
Nogmaals dank!
Gr, Tom
Als deze nu goed vast zit, zal er een lekkende/zwetende pakking achter zitten vermoedelijk.
Best eens de boel reinigen en in de gaten houden, vervangen van de sensor kan altijd.
