Kapot onderdeel na vervangen distributieset
jupu1973
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Bericht door jupu1973 »
Goedemiddag,
De Grand Scenic (2006, F4R) van mijn schoonvader heeft een nieuwe distributieset gekregen. Tijdens de werkzaamheden is men er achter gekomen dat er een stuk van een onderdeel is afgebroken.
Dit onderdeel is, voor ik althans, nergens te krijgen.
Het effect dat het geeft is een trilling met bijbehorend geluid bij het optrekken met de auto.
Het onderdeel zit vast aan de motorsteun, en aan de motor.
De vraag is nu; kan hij hier mee blijven rijden (naar Spanje) of is het einde oefening? Op de 1e foto het onderdeel, op de 2e foto hetzelfde onderdeel waarop je ziet dat de ring waar de bout doorheen gaat is afgebroken.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
stadium III
Laatste bezoek: 30 mar 2025 20:57
Re: Kapot onderdeel na vervangen distributieset
Bericht door stadium III »
De rubbereen motorsteun zelf is makkelij te krijgen ,het aluminium deel zou ik op de sloop gaan zoeken
De grootste trillingen komen door de motorsteun zelf ,wat geeft de garage aan ?
8200044920, dit zou het nummer moeten zijn als ik de juiste voor me heb
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Valkenet
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Bericht door Valkenet »
Kijk hier eens na
Resonantie kan heel goed komen door de kapotte motorsteun komen.
Je kunt er zeker niet mee door blijven rijden. Er komt nu meer kracht op de andere bouten te staan.
https://www.schadeautos.nl/parts/nld/au ... 7-2008-200
Groet Martin
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 24 apr 2025 18:50
Terug naar de garage gaan, de motor hangt nog maar aan 2 van de 3 bouten. Niet mee rijden zou ik adviseren.
Motorsteunen (ook dat hondenbotje) goed controleren, en op de sloop het aluminiumdeel halen.
Wel gek dat de garage zegt dat ze tijdens werkzaamheden waarbij ze precies daar moeten zijn, daar een defecte ophangsteun vinden.
Vermoedelijk ondeskundig handelen.
jupu1973
Posts in topic: 8
Ik heb het idee dat het niet perse de motorsteun is maar de kap die over de steun heen zit. De steun is idd dat hondenbotje.
De garagist geeft aan het onderdeel nergens te kunnen bestellen, de lokale sloop heeft het ook niet en de onderdelenlijn staat ook niets dat er op lijkt.
Kan iemand hier aangeven hoe het onderdeel heet?
Posts in topic: 6
Deze motor/transmissie combinatieheeft 4 steunen.
-een pendelsteun onderop
-een transmissiesteun onder de accu
-de motorsteun (groen gemarkeerd)
-het 'hondenbotje'
Wanneer de groen gemarkeerde steun doorgezakt is, rubber op rubber, dan geeft dat enorme trillingen door via de carosserie. Een gekend slijtagedeel bij dit model, en zo te zien is die al even niet vervangen. Kijk daar dus goed na!
Deze steun zit met een lange bout (18mm kop) in het aluminium deel.
Er staan zoveel van deze auto'a op de sloop dat het me onmogelijk lijkt dat er geen onderdeel te krijgen is.
Valkenet
Posts in topic: 5
De bovenste deksel waar het oog van afgebroken is heb ik zojuist in een link gestuurd.
3 berichten hierboven.
Groet Martin
jupu1973
Posts in topic: 8
Excuus, dank voor de link.
Ik ga direct kijken.
Op het eerste oog lijkt dit inderdaad de juiste!
Posts in topic: 6
Die komt van een 1.6 16v, de aansluiting voor het 'hondenbotje' zit daar niet aan vast.
jupu1973
Posts in topic: 8
Dank, ook al gezien.
Ga toch maar een aantal demontagebedrijven in de buurt langs.
Hij wilde er graag nog mee naar Spanje rijden dit jaar.
We gaan er voor.
Dank voor de reacties
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
stadium III
Het Renault nr staat in mijn posting ,kijk daar eens naar
Valkenet
Posts in topic: 5
Die eerste was idd van een 16.16V
Deze is van een F4R Motor
https://www.schadeautos.nl/parts/nld/au ... -2008-2009
Groet Martin
jupu1973
Posts in topic: 8
Contact opgenomen met de verkoper.
Heel erg bedankt!!!
Valkenet
Posts in topic: 5
Laat even weten of het opgelost is.
jupu1973
Posts in topic: 8
Na het vervangen van het onderdeel en een nieuwe motorsteun blijft er een grote trilling in de auto aanwezig.
Als er bij vet vervangen van de distributieriem iets niet helemaal goed gaat( bijvoorbeeld niet op tijd zetten) kan dat ook trillingen veroorzaken?
Valkenet
Posts in topic: 5
Mhhhm, zou kunnen, Maar 1 tand verkeerd is al motorschade.
De motor wel iets naar voren trekken als je de bouten van het "hondenbotje" vastzet op de nieuwe bovenste deksel.
Goet Martin
Posts in topic: 6
Zonder dat botje doet de auto het ook zonder trillingen, tenminste als deze versleten is merk je dat niet.
Het zou kunnen dat de motortiing onjuist is, met de nokkenasversteller kàn de timing wat afwijken zonder schade.
Breng de auto naar een specialist alvorens er grote schade ontstaat is mijn advies.
jupu1973
Posts in topic: 8
Auto is nogmaals onder handen genomen.
Onderdelen zijn opnieuw gemonteerd en het trillen is nu weg.
Dank allen voor de reacties!
Posts in topic: 6
Wat waz het euvel nu?
jupu1973
Posts in topic: 8
Waarschijnlijk verkeerde montage…..
Er werken 2 man in de betreffende garage.
De 1 vertrouw ik, de ander snapt het niet helemaal.
En laat nu net die 2e de reparatie uitgevoerd hebben…
Daarom wil ik er altijd bij zijn als er iemand aan mijn Renault sleutelt..
En doe ik zelf wat ik zelf kan.
Posts in topic: 6
De distributieriem opnieuw gedaan dus? Wellicht is het dan tijd voor een andere garage als je er bij moet blijven..
scarface450
Laatste bezoek: 21 apr 2025 01:15
Bericht door scarface450 »
Moet er niets van weten dat er een ondeskundige aan m'n wagen sleutelt!
Zou in deze tijd toch niet mogen, en idd : zoek u een andere garage of spreek af met de huidige dat enkel persoon x aan jouw wagen werkt...
