Dode hoek assistent ziet soms auto's niet
Zoef Zoef
Laatste bezoek: 20 okt 2024 19:14
Bericht door Zoef Zoef »
Het is mij opgevallen dat op het moment dat als een auto je inhaalt op de snelweg je soms geen melding in je buitenspiegel krijgt als hij in je dode hoek zit.
Ik probeer te achterhalen of er een patroon in zit.
Bijvoorbeeld of het zich voordoet bij grote,kleine,oude of nieuwe auto's.
Of dat de auto mij snel of langzaam inhaalt
Maar ik kan nog geen patroon ontdekken.
Ik rijd keurig netjes in het midden van de rijstrook dus daar kan het ook niet aan liggen.
Zijn er meer Zoe rijders die dit fenomeen is opgevallen ?
Mega Megane :D
Rickvp
Laatste bezoek: 02 sep 2022 10:58
Re: Dode hoek assistent ziet soms auto's niet
Bericht door Rickvp »
Ja, hier een beetje dezelfde ervaring. Ik heb het ook andersom, vooral als het regent lijkt het systeem last te hebben van een niet juiste detectie van auto's. De detectie wordt dan geactiveerd terwijl er helemaal geen auto's in de buurt zijn.
Ik moet zeggen dat ik dit systeem altijd heb beschouwd als hulpsysteem. Erop vertrouwen doe ik dus sowieso niet. Wat overigens ook niet helpt zijn vervuilde sensoren. Een wasbeurt wil dus ook wel eens helpen.
Zoë ZE40 2017 | Zoë Intens ZE50 R135 2019 | Megáne E-tech EV60 Techno 2023
Injector1
Laatste bezoek: 28 jan 2024 16:26
Bericht door Injector1 »
Heeft het soms met de afstelling van de spiegel te maken?
Ik heb zelf geen last van dit probleem.
Ik heb de spiegel zo afgesteld, dat ik de zijkant van de Zoë, iets kan zien.
Dus het spiegelglas, zo ver mogelijk naar buiten.
Zoef Zoef
In de spiegel zit alleen het meldingslampje.
De radar sensoren zitten links en rechts aan de zijkant in de achterbumper.
De stand van het spiegelglas heeft dus geen invloed op het systeem.
Mega Megane :D
Injector1
Ja, daar heb je 100% gelijk in.
