Voedingskabel trekken
- Laatste bezoek: 05 mar 2022 09:28
Hoi Allemaal,
Hopelijk kunnen jullie me op weg helpen.
Sinds 2 weken eigenaar van een Megane RS uit 2011, werkelijk een geweldige auto!!
Wat echter een groot drama is, is het 3d sound by arkamys, wat een prut systeem. Had in een eerder Megane GT TCE180 het Bose systeem, wat echt meer dan prima was, maar dit systeem is echt zo slecht....
Nu wil ik alles gaan vervangen op de head unit na (ivm de RS monitor) en om te beginnen moet ik voedingskabels gaan trekken vanuit de motorruimte naar de kofferbak. Iemand enig idee waar ik makkelijk door het schutboord heen kan met de kabels?
Alvast bedankt,
Mickaël
Alvast bedankt,
Mickaël
I will be burning rubber and you will be kissing my end
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Re: Voedingskabel trekken
Onder de auto door. Als je het goed wil doen in een mantel en langs de remleiding naar de achterkant.
Gaatje aan de zijkant van de reservewiel-bak boren. Doorvoor rubbertje monteren en bedrading er doorheen.
Wel een zekering in de draad bij de accu monteren.
Groet Martin
Groet Martin
- Laatste bezoek: 08 dec 2024 09:59
Volgens mij moet het simpeler kunnen. De binnen afdekplaten van de linker deur dorpels verwijderen en een deel van de vloerbekleding losmaken, in de kofferruimte de linker afdekplaten verwijderen want vaak is er een doorgang omdat er fabriek af een kabelboom aanwezig is.
Onder de auto door, lijkt me geen goed plan, zeker ook omdat ie op zijn buik ligt....
Van het weekend maar eens de binnenkant strippen, je zo idd zoals Ronny zegt ergens langs een kabelboom een opening moeten kunnen vinden.
Lijkt mij het beste om te doen want bij verkoop van de auto kunnen de kabels weer verwijderd worden en kunt u de installatie indien noodzakelijk in een volgende auto plaatsen.
Vind alles goed, als je maar uitkijkt om door het schutbord heen te gaan.
Groet Martin
Groet Martin
Ik weet dat er een rubber zit achter het luchtfilterhuis, alleen dat moet de accu bak eruit voor dat het luchtfilterhuis eruit kan. Ik zie er een beetje tegenop om alles te demonteren.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 16 mar 2024 22:52
Ik weet niet hoever je bent en je hier nog wat aan hebt. Bij mij loopt de pluskabel achter het spatbord langs richting de koplamp. Vanaf daar naar de accu bak. Ergens bij de deur zit een doorvoer, daar komt ie de auto binnen en door naar de kofferbak. Heb het zelf laten doen, zal morgen es kijken of ik een paar duidelijke foto’s maken kan.
’01 Megane Coupé 2.0 16V IDE Noir Nacre
'05 Clio II Community 1.6 16V Noir Nacre
'12 Clio III Night & Day 1.5 dCi Noir Nacre
’09 Megane III Dynamique TCe180 Bleu Ecume
'16 Clio IV Dynamique 1.5 dCi Rouge Flamme
‘17 Megane IV Estate Bose 1.5 dCi Gris Platine
Kabel is gelukt.
Onder de vooruit zit er een rubbere dop, zowel rechts als links zit ie er, als je hem daar door heen duwt, komt ie achter het deurrubber in de auto uit.
Was uiteindelijk dus vrij makkelijk, alleen jammer dat ik de accubak en luchtfilterhuis al verwijdert had.
- Laatste bezoek: 14 dec 2024 14:48
Maak toch niet uit, gelijk ff goed schoonmaken daar :->
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Scenic Tech line 1.6 16v automatic '07
- 224 Weergaves
