Melding accu zwak
javinu
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 19 nov 2022 18:05
Melding accu zwak
Bericht door javinu »
Hallo forumleden,
Ik ben sinds 3 maanden in het bezit van een nieuwe Clio V Intens Tce 90.
Bevalt prima heerlijke auto, maar ik krijg af en toe de melding " accu zwak wordt opgeladen" tevens al ik de wagen stil zet de melding " systeem wordt uitgeschakeld omdat accu spanning zwak is".
Als ik de volgende dag de auto start geen melding en start ook normaal.
Bugje of krijg ik straks een platte batterij?
Groet Jan
Pieter48
Laatste bezoek: 05 okt 2022 16:35
Re: Melding accu zwak
Bericht door Pieter48 »
Dag Jan,
Is het probleem al opgelost?
maestro12
Laatste bezoek: 28 mar 2025 17:45
Bericht door maestro12 »
Start-stop systeem?
Dan rij je waarschijnlijk erg veel stadswerk, als de accu dan onder een bepaalde waarde komt wordt het start-stop systeem uitgeschakeld om die de kans te bieden voldoende op te laden, is die eenmaal weer voldoende vol verdwijnt de melding en zal het start-stop systeem weer gaan werken.
Oplossing....af en toe een flink stuk rijden om de accu goed op te laden.
p.s. het lijkt me sterk dat bij een nieuwe auto de accu al kapot zou zijn, dus dat laat ik buiten beschouwing.
Pieter48
Ook bij onze Clio bi-fuel uit 2020 de tekst “ accu zwak” start de motor
Wat we ook doen, welke afstand wij ook rijden bij de eerste de beste stop staat er in het display “prioriteit accu laden”.
Zelf gaf ik de accu de schuld omdat ik het starten wat moeizaam vond, starttoerental lager dan bij een vergelijkbare Clio die wij mee kregen als leenauto bij een reparatie ondergarantie.
Accu laten testen bij de dealer en het antwoord, u raad het al “alles is in orde”.
Niet tevreden met dit antwoord de accu laten testen bij een gerenommeerde niet renault garage.
Ik was aanwezig bij de test, het soort accu werd ingesteld ( er zit een EFB accu in) overige gegevens ingevoerd en de uitkomst:
van de nominale 510A startstroom (staat boven op de accu) nog slechts 312A beschikbaar een verlies aan capaciteit van 38%.
Nieuwe accu laten plaatsen (Bosch) en het start-stopsysteem werkt.
Geen melding meer “ prioriteit accu laden”. Ook de melding in het dashboard “accu zwak” start de motor is verdwenen.
De dealer geïnformeerd over het testen van de accu bij een onafhankelijk garage bedrijf.
De reactie van de dealer: de accu was goed en als ik het er niet mee eens was dan had ik opnieuw langs moeten komen om de accu weer te laten testen.
Dat ik de accu ondanks de nog lopende garantie uit eigen zak moet betalen had ik ingecalculeerd.
Ik ben geen voorstander van het start-stopsysteem, maar het moet wel werken.
javinu
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hallo Pieter
Bedankt voor de reactie, is toch wel erg snel dat de accu al "stuk" is.
Mijn auto heeft nu 4000 km gedraaid en de melding duikt wat minder op.
Ik zal bij de volgende onderhoud ook de accu laten doormeten.
Zal jou verhaal ook gebruiken om aan te geven dat het dus een accu probleem kan zijn.
Pieter48
Dag Jan,
Vanaf het moment dat de nieuwe accu er in zit werkt het start/stopsysteem prima.
Krijg ook meer info in het display, zoals “prioriteit ligt bij de motor” als er na een kort stukje rijden gestopt wordt.
Deze mededeling heb ik met de oude accu nooit gezien.
Als je de accu laat testen vraag dan om een papieren uitdraai van het testresultaat.
Ik moest het doen met de mondelinge mededeling van de receptionist. Zijn opmerking was, “de accu is goed”, een vaag begrip en daar kan je natuurlijk alle kanten mee op.
Dus nogmaals vraag om een hard bewijs.
Succes en nog veel fijne en veilige kilometers.
javinu
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hoi Pieter,
Bedankt voor de tips, zal er zeker om vragen.
Lijkt dus echt een accu probleem.
Groet Jan
Pieter48
Dag jan,
Als je wilt, wil je dan je ervaring delen?
Ben wel nieuwsgierig wat jou dealer voor een antwoord of oplossing heeft.
Groet, Pieter
javinu
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hoi Pieter,
Beetje een late reactie maar door omstandigheden niet veel gereden.
Auto is vorige maand voor a beurt naar de dealer geweest, heb daar ook melding gemaakt van de melding.
Dealer heeft accu doorgemeten en de accu aan de lader gezet.
Accu was goed maar volgens hem was de melding op een erg kritisch waarde afgesteld waardoor deze melding gauw verscheen bij een wat lagere boord spanning.
Heb daarna geen melding meer gehad. Advies was ook eens een wat grotere afstand te rijden.
Gaan het afwachten hoe dit nu verder gaat.
Groeten Jan
  • Renault Captur 1.2 TCe - Accu melding
    door J2507 » » in Techniek algemeen
    2 Reacties
    735 Weergaves
    Laatste bericht door J2507
  • Vreemde melding in de App
    door PedroN » » in Renault App
    5 Reacties
    228 Weergaves
  • melding bij opstarten
    door maze00 » » in EasyLink
    7 Reacties
    968 Weergaves
    Laatste bericht door Vertrokken - 46228
  • melding airbag controleren
    door wim1961 » » in Technische vragen Clio
    2 Reacties
    394 Weergaves
  • melding activering gegevensverzameling
    door maze00 » » in Electronica Captur 2
    3 Reacties
    487 Weergaves
    Laatste bericht door maze00
  • accu laden
    door groen_duiven » » in Megane E-TECH
    5 Reacties
    952 Weergaves
    Laatste bericht door haelewyn
  • Accu status
    door rteske » » in Austral
    5 Reacties
    632 Weergaves
    Laatste bericht door rteske
