Bakje met druppel
Hugo86
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 19 feb 2022 19:57
Bakje met druppel
Bericht door Hugo86 »
Hi!
Mijn Clio 3 uit 2008 (km. ong 140k) heeft sinds vorige week op het display een melding van een bakje met een druppeltje.
Nu was eerst de afstand naar de volgende onderhoudsbeurt nog 12000km maar op dit moment geeft die streepjes aan.
Het moersleutel tekentje brandt echter nog niet, dus er is volgens mij nog niet direct spoed bij.
Ik heb er sinds die dag ongeveer 150km mee gereden en kan over anderhalve week pas terecht bij de Renault garage.
Echter moet ik vrijdag ongeveer 300km rijden en daarna heb ik de auto tot het onderhoud waarschijnlijk niet meer nodig.
Is dit mogelijk?
Bedankt voor jullie tijd en antwoorden.
Hugo
Kata
Laatste bezoek: 28 apr 2025 10:07
Re: Bakje met druppel
Bericht door Kata »
Staat er iets in de handleiding over dat 'bakje met een druppeltje'?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Hugo86
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hi,
Bedankt voor je respons.
Dit staat er in het boekje, alleen wordt ik daar nog niet heel veel wijzer van. Wel dat er een onderhoudsbeurt nodig is, maar niet dat controlelampje als in spoed oid.
Display A geeft een melding, maar display B vermeld nog niks.
Maandag ga ik even langs bij de dealer om te laten controleren of ik er nog even mee kan rijden. Het zal niet veel zijn, maar wil toch even checken hoe of wat.
Hugo
Valkenet
Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Bericht door Valkenet »
Het is idd geen spoed. Het aantal gereden km voor de onderhoudsbeurt is bijna bereikt.
Je kunt voor de zekerheid even de vloeistoffen kunnen controleren.
Groet Martin
Kata
Bericht door Kata »
Dat maakt het al iets duidelijker Hugo86.
Zoals Valknet zegt.
Maar vloeistofniveaus ns checken kan eigenlijk nooit kwaad natuurlijk.
A310 V6 2.7L.
Hugo86
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dank voor jullie antwoorden!
Ik heb vandaag de motorolie gecontroleerd en die was nog voldoende voor zover ik weet. Er kwam in ieder geval geen droog stokje uit.
Verder krijg ik wel de melding ''oil ok'' als ik de auto start, dus zal zeker dit onderdeel wel in orde zijn voor nu.
Enkel de ruitenwisser vloeistof moet ik waarschijnlijk even bijvullen, maar verder zag het er allemaal in orde uit.
Zolang ik nog geen direct onderhouds lampje zie branden verwacht ik geen probleem. De afspraak is in ieder geval gemaakt. Naar mijn idee is het altijd ook wel ingecalculeerd dat je niet direct terecht kan en je altijd nog wel wat kan rijden. Ik gebruik de auto niet dagelijks maar incidenteel.
Maandag voor de zekerheid even langs, kan nooit kwaad om even snel te laten kijken of het allemaal oke is dat ik de auto nog 1/2 dagen gebruik.
Thanks!
winnie1969
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 mei 2024 13:10
Bericht door winnie1969 »
Hi vraagje bij mij brand idd ook dat lampje bakje met druppel en aantal km wat je normaal kan rijden is 30000 ofzo staat nu staan er ----- dus geen idee hoelang ik ernog mee kan rijden. Januari if februari ook laten resetten en vorig jr service beurt gehad. Toen kreeg ik te horen sommige autodelen hoeveel km per gereden kilometer eraf dus dan staat hij snel op 0 is raar toch? Maar hoelang zou ik ernog mee kunnen rijden ik rij niet veel.soms dagen tm 1 wk niet.
Half juni staat apk en kleine beurt op de planning
Gr
Laatste bezoek: 29 apr 2025 08:57
Resetten dat lampje alvast zodat het uit is en bij de beurt weer laten doen.
Op YouTube staan vele filmpjes hoe dat te doen.
Telt de kilometers en de dagen af overigens
