rammel ergens linksachter
Ik heb sinds kort een renault megane uit 2004, 3 deurs hatchback, als ik op een hobbelig weggetje rijd, dan hoor ik een rammel links achter mij, het lijkt dat de deur niet goed dicht is, maar dat is niet het geval, ook als ik tegen de ruit duwt, gaat het niet weg, iemand een idee of hetzelfde gehad?
ik ga dan zelf denken aan losse wielmoeren, spoorstang en dat soort dingen bij je achterwiel...
maar het klinkt erg dichtbij, alsof er in de deur of deurstijl of zijpaneel achter iets los zit?
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Het beste is om alles achter uit de auto te halen en vervolgens met iemand achterin een rit te maken.
Degene die achterin zit kan dan het geluid beter lokaliseren.
Volgens mij doen garagebedrijven dit ook zo.
juist ericon,
in mijn vorige scenic van 1999 was de schokbreker aan het rammelen, chef werkplaats achterin zitten en na 10 meter had hij het al gehoord
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Heeft je auto handsfree? Kijk dan goed of het plastic plaatje achter de handgreep goed vast zit. Komt vaker voor dat deze rammelen. Ook kan het deurslot wel is voor een rammeltje zorgen.
De rit heb ik inmiddels gemaakt met iemand achterin en met het oor tegen diverse panelen aangehouden te hebben lijkt het uit de deurstijl te komen, maar wellicht ook uit het deurpaneel? dat lijkt mij aannemelijker, ik heb handsfree inderdaad, maar hoe kom ik daar?
Je kan natuurlijk zo voelen of het plaatje loszit, deze moet gewoon vastzitten.
Je moet je deurbekleding toch losnemen wil je echt in de deurstijl en deur kunnen kijken. Dit stelt niet zoveel voor.
Ik wist niet wat je bedoelde, maar het plaatje zit vast, dus dat kan het niet zijn, dan de deurpanelen er af? ik heb nog garantie, dus wellicht toch gewoon naar de dealer? die moet het toch oplossen?
- 365 Weergaves
