Bestuurders raam stotend omhoog en omlaag
alex53
Laatste bezoek: 22 dec 2023 17:00
Bericht door alex53 »
Wie kan mij helpen aan het "brein" van het raam aan de bestuurders kant daar dat bij mij waarschijnlijk kapot is
Want het raam gaat stotend omhoog en omlaag heb al geprobeerd hem een paar seconden vast te houden in de bovenste stand maar dat werkt niet
Vanochtend een en ander laten uitlezen ook vanwege dat service en veiligheids lampje nu dit is klaar nu dus alleen deze zijraam dat nog niet werkt.
nikk
Laatste bezoek: 05 feb 2025 06:55
Re: Bestuurders raam stotend omhoog en omlaag
Bericht door nikk »
Het brein van dat raam zit in de ECU. Andere ramen is direct van schakelaar naar raammotor ( weet niet of dat bij alle modellen is ) maar die van de bestuurder heeft een "comfort" functie waarbij het raam geheel kan openen of sluiten na een keer een commando te hebben gegeven. Idee is dat je dan je handen aan het stuur kunt houden. Die bedrading loopt via de ECU. Heb destijds bij mijn Megane I de bedrading direct van schakelaar naar raammotor aangesloten.
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Megan Berline automaat 1.6 16v '00
alex53
Mijn garage heeft hem proberen te resetten door hem even een paar seconden in de bovenste stand vast te houden hij zei tegen mij je moet dan een klik horen dan weet je dat die weer goed is maar dat deed die dus niet hij heeft hem toe nagekeken via de laptop hij zei toen hij houdt hem niet vast in zijn geheugen in de deur en die is waarschijnlijk kapot
nikk
Bericht door nikk »
"hij houdt hem niet vast in zijn geheugen in de deur en die is waarschijnlijk kapot" Geheugen in de deur zegt me niet zo veel. De reset die hij heeft geprobeerd is inleren. Dat was het dus niet. Ben geen monteur. Wacht nog even op wat meer reacties alhier zou ik zeggen.
Laatste bezoek: 05 feb 2025 17:29
Een klik hoor je gewoonlijk niet na het initialiseren.
Normaliter is de comfortmodule dan defect als het initialiseren niet lukt.
Zover ik nog herinner heeft bijvoorbeeld een initiale een ander ruithefmechaniek dan een gewone daar er aldaar een uitgebreidere module op zit.
Valkenet
Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Bericht door Valkenet »
Hoi Alex,
Je kunt het eens op een sloop proberen.
Groet Martin
alex53
Ben al aan het kijken op marktplaats heb er 1 gevonden voor 25 euro heb het doorgestuurd naar de garage om te kijken of dit de goede is en is het de goede dan koop ik hem
Volgens mij dien je beide kanten in te leren.
Dus met de knop omhoog en bovenaan 5 sec vasthouden, dan naar beneden en onderaan ook 5 sec vasthouden.
Met andere woorden, de beide uiterste standen dienen in het geheugen vastgelegd te worden.
Dan zou het goed moeten zijn.
Succes,
alex53
Okay gaat het proberen Willem
