ventilator
richard1978
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 25 dec 2021 11:33
ventilator
Bericht door richard1978 »
goede dag ik heb een probleem met een renault megane scenic 2 liter benzine uit 11-2004 met climate control het probleem is dat de ventilator niet werkt en als we de auto hebben gestart naar een paar minuten gaat die wel blazen ik heb zelf de afwatering naar gekeken en die zat verstopt die heb ik al schoon gemaakt maar wat zou het nog meer kunnen zijn ik hoor graag van jullie waar ik naar zou kunnen kijken
Laatste bezoek: 24 apr 2025 13:50
Re: ventilator
Weerstabd en kachelmotor defect?
richard1978
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: ventilator
Hij gaat na een paar minuten wel blazen en word ook warm en waar zit die weerstand dan precies
stadium III
Laatste bezoek: 30 mar 2025 20:57
Re: ventilator
Bericht door stadium III »
Ik zou eerst eens de kachel motor losnemen en controleren ,meestal dashboard kastje eruit
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Re: ventilator
Weerstand huist achter het dashbord kastje, die moet dus gedemonteerd worden om erbij te kunnen. De stekker wil nog wel eens verbranden.
De kachelmotor demonteren betekend dat het dashbord eruit moet. Dat doe je dus niet even.
Valkenet
Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Re: ventilator
Bericht door Valkenet »
Als de motor een poosje onder water heeft gestaan, wordt hij er niet beter van.
Grote kans dat er er enige roest in de ventilatormotor zit.
Als de motor nog op alle standenwekt is de weerstand nog heel.
Q
Je zou het nog kunnen proberen om hem opde hoogste stand een posje te laten draaien.
Mogelijk heb je geluk dat hij het blijft doen.
Als je de motor wilt vervangen kijk dan eens naar onderstaand filmpje.
Groet Martin
richard1978
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: ventilator
Dank je martin voor de info ik ga dat eens proberen en fijne dagen toegewenst
Re: ventilator
Via de pollenfilter opening kun je met de hand voelen hoe de motor draait.
Eventueel met wat multispray het asje inspuiten, al is dat zeker geen lange termijn oplossing.
Bij dit type is het slim bij de weerstand te neginnen gezien de hoeveelheid arbeid voor de motor.
richard1978
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: ventilator
Ik ben zelf een leek en heb wel het een en ander opgezocht maar waar zit de pollenfilter dan
Re: ventilator
Wellicht kun je een vakman e3n diagnose laten stellen, en de reparatie eventueel zelf doen?
ap1
Laatste bezoek: 28 mar 2025 15:20
Re: ventilator
Bericht door ap1 »
Zou zeggen dat als de motor vastzit of verroest is dat de zekering er af en toe uit zou klappen.
Misschien is het gewoon slecht contact min/ zekering / stekker of relais
Als er nou nog raspende geluiden waren ofzo of zoals gezegd alleen maar op een stand ofzo
