Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Talldega
Laatste bezoek: 17 jul 2020 06:13
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Bericht door Talldega »
Yoshi Janssens schreef: 16 jul 2020 22:55
De aan/uit knop van je rlink een 10 a 15 seconden inhouden om volledig te rebooten. Pas daarna zijn de settings actief.
SanderRenault
Laatste bezoek: 26 jul 2020 22:35
Bericht door SanderRenault »
Ik heb er niet heel erg veel verstand van, maar waarom niet gewoon via de debug modus in Rlink2 zelf? Ik heb zelf ook een talisman uit 2016. Laten updaten naar versie 7 bij de dealer en via de debug modus aa aangezet. Werkt perfect.
SanderRenault
Weet iemand of het mogelijk is om de waarschuwing bij het opstarten van R-Link 2 uit te zetten via de debug modus?
powerbi
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 01 jan 2021 15:19
Bericht door powerbi »
Beste Forum leden,
Ik ben sinds een kleine 2 weken in het bezit van een Megane uit 2016.
Hier een hoop gelezen, maar kom er toch nog steeds niet uit.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik Android Auto aan de praat krijg ?
Heb de volgende configuratie:
Samsung S20+
Rlink 2, versie 7.0.24.136 (grote scherm)
Welke optie(s) moet in aanzetten in de Engineers Mode ?
En kan ik ACC aanzetten ?
Alvast bedankt.
Gr,
Roy
Robstel
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 10 dec 2020 19:25
Bericht door Robstel »
Mijn Kadjar bj mrt 2019 is van spaanse afkomst.
In alle instructie boekjes en gebruikershandleiding in het systeem lees ik over de "Multy Sense" en "Stoelen" optie in het menu.
Deze knoppen verschijnen echter niet op het scherm.
Is dit gewoon pech hebben of is er een manier om deze optie toch beschikbaar te krijgen. Rob
kellemabelle
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 dec 2020 18:57
Bericht door kellemabelle »
Heb je dit ooit kunnen vinden?
Ik vind namelijk de opties "multi sense" en "stoelen" ook niet ...
Zeer vreemd ...
Robstel
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
nee, van Renault vernomen dat het niet mogelijk is, helaas.
Diespe
Laatste bezoek: 04 jun 2023 16:45
Bericht door Diespe »
eergisteren is het me gelukt om via de engineer modus android auto te activeren, dit werkt perfect.
Gisteren wilde ik nog wat andere zaken aanpassen, via de beschreven weg geprobeerd in de engineer modus te komen, lukte niet
Vanavond weer diverse malen geprobeerd, helaas zonder resultaat :( ik kom niet meer in de Engineer modus :?
Weet iemand een oplossing??
Met hartelijke groet,
Diederik
Mijn auto's
Renault Espace 1.6 TCe 200 EDC7 Initiale Paris 2015)
Renault Captur HH
Diespe
Vanmiddag is het gelukt! kan weer in de engineer modus,
na meer dan 20 keer proberen lukte het. vermoedelijk had ik onvoldoende rechts in het hoekje gedrukt :o
Diederik
Mijn auto's
Renault Captur HH
kbbn15
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 24 feb 2021 12:15
Bericht door kbbn15 »
Hallo Renault-rijders,
Gisteren heeft mijn Renault-dealer schoorvoetend de R Link2 update uitgevoerd op een Renault Megane uit maart 2017 en hierbij ben ik van versie 2.2.19.300 naar 7.0.24.161 gegaan. Uiteraard het met doel om Android Auto te kunnen gebruiken ;)
Ik werd vantevoren nadrukkelijk gewaarschuwd dat het systeem bij verschillende Meganes al volledig gecrashed was en hierbij de unit volledig vervangen moest worden (waarbij de kosten voor de klant waren...). Aanvankelijk wilde de dealer het daarom ook niet installeren... Nadat ik aangaf dat ik navraag bij Renault Nederland had gedaan over de stabiliteit van deze update (waarbij in het verleden grote problemen waren) en zij mij te kennen gaven dat deze update sinds ca 6 maanden toch succesvol geinstalleerd kan worden, wist ik de dealer te overtuigen. Volgens de dealer was het systeem 3x gecrasht tijdens de update maar is er uiteindelijk toch doorheen gekomen. Eind goed, al goed dus.
Nu volg ik al een tijdje dit forum en had ik 2 vraagjes.
- Voor activiatie van Android Auto moet ik vanaf het beginscherm op "DiagRW" klikken en dit knopje staat tussen de "verboden" knopjes Display High/Mid en Virgin mode. Is dit de enige knop om het DiagRW menu binnen te komen? Of kun je ook op een andere manier in dit menu komen? Vind het persoonlijk namelijk tricky gezien de gevolgen wanneer je toch misklikt...
- Vanaf het DiagRW menu moet ik naar GEN2_0 -> AAP gaan en deze op "Enabled" zetten. Vervolgens op "Save" klikken en het systeem rebooten. Android Auto Projection in het startscherm zou dan automatisch groen gevinkt moeten zijn. Klopt deze beschrijving?
Ik heb overigens een klein scherm.
Mijn dank is alvast groot!
Groet,
Koen.
Diespe
hallo Koen,
Je kan DiagRW ook starten in het linker lijstje met de geïnstalleerde apps. in dit lijstje DiagRw opzoeken en dan dubbel klikken
Diederik
Mijn auto's
Renault Captur HH
kbbn15
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Zojuist Android Auto kunnen activeren en het werkt vlekkeloos! Was heel even huiverig omdat het scherm een paar minuten zwart bleef na de reboot maar gelukkig toch terug aan de praat gekregen.
Thanks Diespe voor je reactie!
Geosto
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 18 apr 2021 21:49
Bericht door Geosto »
Hoi hoi allemaal,
Ik heb twee weken terug mijn Megane Bose gekregen uit 6-2020.
Nu vind ik het vervelend dat het volume zacht wordt gezet als je voor de soplichten staat.
Ik heb helaas geen menu kunnen vinden waar in je dit kan uit zetten.
Ik heb begrepen dat het met versie 2.2 wel kon als je deze functie aanzetten in de Engineer modus.
Nu heb ik versie 9 van de software zijn er hier al mensen bij wie deze versie operationeel is en de hack geprobeerd hebben?
Auto Geschidenis, Fuego - 4 - 21 nog een 21 - Megane II 3 deurs 4x.
Huidige auto's Megane II 2007 (voor Vriendin) en een Megane iV Bose
Eraserhead
Laatste bezoek: 16 mei 2021 03:53
Bericht door Eraserhead »
Onnodig citaat verwijderd.
Als u direct reageert op het vorige bericht dan liever niet de "citaat" knop gebruiken.
Moderator
Ik heb sinds vorige week ook firmware 9 geïnstalleerd en android auto aan de praat gekregen. Ik loop tegen hetzelfde probleem aan soms wordt het volume laag gezet en als je bij het volgende kruispunt bent en weer even stil staat wordt het weer hard gezet. Het probleem doet zich niet altijd voor. Ik ben benieuwd of iemand hier een oplossing voor heeft.
almar
Laatste bezoek: 11 jul 2021 19:33
Bericht door almar »
Ik nu versie 9 maar kom niet meer in het menu om Android auto aan te zetten vanalles al geprobeerd 3 usb stick
Meerdere malen bestand erop gezet.
Is der een andere truc nodig bij versie 9
Eraserhead
Ik had daar ook problemen mee en toen heb ik een stick van 8GB genomen ipv 2GB en toen werkte het meteen.
DJG269
Laatste bezoek: 20 okt 2024 10:02
Bericht door DJG269 »
Hoi hoi,
Iemand een idee?
Megan Estate Bose 1.5dci 2018 versie 3.3
Debug mode geactiveerd, na het drukken op DiagRW krijg ik de instellingen te zien, vervolgens schakelt het systeem automatisch uit de Debug mode.
Heb het meerdere keren geprobeerd maar elke keer hetzelfde. Android Auto werkt overigens wel zonder aanpassingen maar wilde de snelheid afhankelijke volume erin zetten..
Nog een vraagje, is het normaal dat ik, ondanks dat ik al 3.3 heb, via Toolbox steeds de update weer aangeboden krijg?
Groeten Dirk
Trotse berijder van de Megane IV Break TCe140 Intense 2022 en eigenaar van een Clio IV 0.9TCe90 2015. 8)
Eraserhead
Via die lijst met applicaties linksonder kun je ook naar DiagRW gaan, misschien dan een ander effect?
Die volume bij rijden wil ik ook wijzigen, waar zit dat?
DJG269
Dank voor de tip, die ga ik nog een keer proberen.
Ik ga eerst ffen andere USB stick halen, moet nu steeds eerst eentje leegmaken.
Volgens dit forum zou dat bij DiagRW -> Car -> Speed curve moeten zitten.
Dvktea
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 30 jul 2021 21:40
Bericht door Dvktea »
hallo, is deze race stand nog weer anders dan de sport stand? :D
gr,
Dannis77Kadjar
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 29 dec 2021 22:38
Bericht door Dannis77Kadjar »
Ik ben sinds kort eigenaar van een 2016 Renault Kadjar 1.5dci Intens. Weet iemand of je met de Engineermodus de spiegels automatisch in kan laten klappen bij het sluiten, want dat mis ik wel vergeleken met de Megane 3 estate 1.5dci dynamique?
Wat ik ook mis is het automatisch sluiten bij het weglopen van de auto, maar ik begreep van de renault dealer dat dit voor een 2016 kadjar geen optie was. Wel jammer, want ik was het wel gewend om zo weg te lopen en de auto te horen sluiten.
Wie weet hebben jullie suggesties?
Dannis77Kadjar
Posts in topic: 5
Ik heb mijn R Link 2 met een update naar versie 2.2.19.300 gebracht. Alles ging voor zover ik kon zien goed.
Daarna heb ik alleen maar even gekeken in de Engineer mode van de R Link, en daarin niets aangepast of gesaved. Na het afsluiten van de Engineer Mode kreeg ik meteen de melding "controleer parkeerhulp en dodehoek detectie". Het camerabeeld lijkt overigens ook in ene anders. Wel vreemd als ik niets heb aangepast.
Ik zocht naar instellingsmogelijkheden voor de centrale vergrendeling en de spiegels, maar zit nu dus met deze meldingen.
Misschien dat jullie een oplossing hebben.
Dannis77Kadjar
Posts in topic: 5
Moderator
OPGELOST!!!
Vanmorgen haf ik een ingeving, dus heb alle parkeerhulp helemaal uitgeschakeld en na een paar minuten opnieuw aan gezet. Storing weg en alles doet het weer. Snap er nog niets van hoe het kan, maar misschien had het toch met de update van R Link te maken.
Zo'n zelfde geval heb ik ook gehad met de 2017 Clio GT-line van mijn schoonmoeder. Daar deed de achterruitrijcamera in ene niets meer na de update van R Link. Daar toen ook alle functies van parkeerhulp en camera uit gezet en na een tijdje opnieuw aan gezet, en toen werkte het ook weer.
DJG269
Bedankt voor het melden, veel plezier weer met je Kadjar 👍
Dannis77Kadjar
Posts in topic: 5
Nu alleen nog te weten zien te komen of het automatisch sluiten bij weglopen ergens geactiveerd kan worden. Ik hoop dat jullie hier iets van kunnen vinden in DiagDW....
jiepie
Laatste bezoek: 25 sep 2024 11:23
Bericht door jiepie »
Dannis77Kadjar schreef: 19 aug 2021 10:39 Hallo,
Mijn 2016 Renault Kadjar 1.5dci ( 10/2016/ doet dit allemaal, vrees dat je de eerste generatie hebt , daarin was dit niet mogelijk.
Dannis77Kadjar
Posts in topic: 5
Hallo Jiepie,
Ik ben er ook bang voor dat ik net een paar maanden te oude Kadjar te pakken heb, want ik kan inderdaad nergens de instelling vinden voor het sluiten bij weglopen en automatisch inklappen van de spiegels.
Misschien is dit het verkeerde topic hiervoor, maar ik heb nog wel een ander probleem sinds de update van mijn R-link 2 naar softwareversie 2.2.19.300. Deze is nu regelmatig de radiozender kwijt en het duurt lang met opstarten van de navigatie. Bij het starten van de auto geeft de radio dan "Signal lost" aan. Dat deed hij voor de update nooit.
Misschien dat iemand een oplossing weet? Misschien toch softwareversie 7 er op zetten? Al kan ik die nergens downloaden via de renault website.
RoyPo
Laatste bezoek: 22 dec 2021 09:18
Bericht door RoyPo »
Heren,
Als newbie hier heb ik alle 18 pagina's doorgelezen.
Nu is mijn vraag.
Werkt de engineersmode ook op de r-link die ik heb?
Kom er namelijk niet in :fp:
Betreft een trafic uit 2016
0111 Mtbiker
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 02 apr 2024 09:15
Bericht door 0111 Mtbiker »
Nee. Je hebt een R-link 1
Na een jaar of zes in de ZOE nu in een Renault Kangoo Electric met een 46kWh accu
d0dg30rd13
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 10 mar 2023 15:08
Bericht door d0dg30rd13 »
Kun je de "Shift indicator" ook uitschakelen? Erg storend, dit omdat ik bij die lage toeren nooit schakel gezien de turbo dan nog niks bijdraagt (Kadjar 1.6) :shhh:
Renier
Laatste bezoek: 20 nov 2024 08:41
Bericht door Renier »
Iedereen zegt steeds "Gebruik de Virgin mode niet!!"
Nu is bij mij in de Talisman het R-Link2 scherm vervangen door een gebruikt scherm uit een Koleos. Het VIN vd Koleos staat nog in het scherm. Dealer kan deze VIN niet vervangen door mijn eigen VIN en zo via Renault.net de automatische configuratie op basis van mijn eigen VIN doen. Hij pakt de Koleos configuratie.
Is daar die Virgin mode dan niet juist voor?
Dan wordt toch alles incl VIN en configuratie gewist uit het scherm? Dealer kent die Virgin mode niet, ze zeggen we kunnen alleen blanko nieuw scherm inbouwen (€1000,- of meer).
Is mij dus onduidelijk of de dealer het door Virgin mode gewiste scherm net als een nieuwe kan installeren. Weet iemand dat?
Laatste bezoek: 24 nov 2024 15:56
Virgin mode is volgens mij het compleet blank maken van 1 device, zodat die door de andere device's beschreven kan worden.
Vorig jaar zoiets gehad met een ECU van een ander merk auto, die werd ingeleerd door de immobilizer van de betreffende auto en een dashboard module en zo voorzien van het juiste chassis/vin nummer
Misschien heb je hier wat aan?
https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/113
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!
Post038
Laatste bezoek: 16 jul 2023 16:28
Bericht door Post038 »
Hallo iedereen,
Wij hebben net een Grand Scenic Bose 2-2017 gekocht met RLink 2 V7. Nu heb ik AA aan kunnen zetten en die werkt perfect. Ook Aha onlyIOS, uit mijn hoofd, erboven stond aan. Dit is Apple CarPlay? Echter lukt het mij niet om mijn Iphone XS Max met origineel usb kabel aan de praat te krijgen middels Apple CarPlay.
Alvast bedankt voor de oplossing👍🏼
dikkiediknr1
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 06 mar 2024 09:31
Bericht door dikkiediknr1 »
Beste Forum leden,
Welke instelling moet ik aanpassen om Apple Carplay werkend te krijgen?
Ik heb alle tips al geprobeerd en uiteindelijk maar de develop modus aangezet.
Als ik settings aan moet passen hoe sla ik ze dan op, want met de aan/uit knop ingedrukt houden krijg ik dat ook niet voor mekaar.
Ik hoor graag van jullie.
Groet,
Eddy
Post038
Hi Eddy,
Wat je zou kunnen proberen is om aha …. iOS uit te schakelen te saven en het systeem een soft reset te geven. Zo is dus enkel Android auto nog actief. En daarna iOS weer inschakelen, saven en soft reset uitvoeren. Op deze manier deed CarPlay bij mij ineens. Waarschijnlijk had ik CarPlay en androidauto tegelijk aan gezet en opgeslagen.
Succes iig.
Fijne avond!
dikkiediknr1
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Beste Post038,
Ik ga het vanavond proberen, maar nog steeds geen idee hoe ik aanpassingen moet opslaan.
Ik laat weten hoe het gegaan is.
