Startonderbreker / Startblokkering verwijderen Renault modellen
mr.Chip
Posts in topic: 44
Laatste bezoek: 08 feb 2025 13:05
Bericht door mr.Chip »
Problemen met de startblokkering ? of de ECU, UCH, sleutel defect ?
Geen probleem ik kan voor u de startonderbreker software matig uitprogrammeren .
U hoeft dan geen dure nieuwe sleutels aan te schaffen en in te laten leren, uw auto zal starten met een eenvoudige sleutel(zonder transponderchip ) gemaakt door elke sleutelmaker.
stuur maar via PM of Email kenteken + merk en onderdeelnummer van ECU ( Engine Control Unit ) dan kan ik u meer vertellen over de mogelijkheden.
ik heb ook startblokkering vrije computers in voorraad voor Megane, Twingo, Clio, Scenic, Kangoo, Laguna, Modus, Traffic, Master,
automotive elektronica is mijn Hobby, ik leer elke dag nog meer, als ik het niet zeker weet of ik u kan helpen dan geef ik het van tevoren aan u eerlijk door.
mr.Chip
Posts in topic: 44
Re: Startonderbreker / Startblokkering verwijderen Renault modellen
Hallo Jaco
ik wil je ook graag hartelijk bedanken voor je eerlijkheid, de inruil computer ( de oude ) is al onderweg zag ik net
ik wens jullie er heel veel rijplezier mee
de Groeten
Mr.Chip
Vinnieboy
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 sep 2021 09:34
Bericht door Vinnieboy »
Ik een Renault clio van dacht 2004
Nu heb ik problemen met starten
Soms start hij in 1x soms moet ik paar keer met de sleutel de deuren open en dicht klikken voordat hij wilt starten soms blijft dan ook een lampje branden als die start of service of een andere lampje
Kleine storing door het start probleempje
Ik vermoed dat dit aan de start onderbreker ligt
Weet iemand meer over dit probleem
Wat het kan zijn en hoe dit op te lossen is
mr.Chip
Posts in topic: 44
hallo
hoe gedraagt zich dat rode led lampje wanneer de auto niet wilt starten ? gaat het gewoon paar seconden uit als je hem op contact zet of begint het sneller te knipperen ? of blijft branden ?
startblokkering probleem kan verschillende oorzaak hebben..
het verwijderen van startblokkering uit de software van motorcomputer is de beste en kortste weg,, je kunt ook andere opties kiezen zoals een complete set van sloperij ( ecu+uch+sleutel) halen en monteren, of nieuwe sleutel bestellen , of een andere uch maar biedt geen zekerheid,
Vinnieboy
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Het lampje gaat wel gewoon uit knippert soms wel eerst snel gaat dan gewoon als normaal uit waarna ik hem probeer te starten meestal als ik hem 2 a 3x open en dicht doe start die meteen voornamelijk als hij lang stil heeft gestaan of koud is start hij in 1x maar 2x snel achter elkaar bijv winkel ofzo niet
mr.Chip
Posts in topic: 44
omdat dat lampje wel gewoon uitgaat twijfel ik jou een startblokkering probleem hebt.
en ook met de koude motor start hij gewoon.. ik kan startblokkering er uit programmeren maar weet niet zeker of een oplossing is
ik zou de auto uitlezen op het moment wanneer hij niet wilt starten, dan hebt je meer duidelijkheid
Vinnieboy
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Wat kost het uitprogammeren
mr.Chip
Posts in topic: 44
ik heb gegevens van motorcomputer ( ECU ) nodig
je kunt ook een foto hier plaatsen of via email sturen
Vinnieboy
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hij geeft geen fout code s aan denk tog een kleine storing in de computer waar kan ik de code s vinden voor een prijsopgave wat het kost om te programmeren
mr.Chip
Posts in topic: 44
ik stuur naar je een PB,, zie je berichten
mr.Chip
Posts in topic: 44
als je het niet weet waar de computer ( ECU ) zit kun je de locatie van ecu hier vinden :
ecu zit meestal naast of in de buurt van accu, alleen 1.2 16v blok heeft het op een andere plek.
klik op : viewtopic.php?p=217997#p217997
JLburg
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 14 dec 2021 14:32
Bericht door JLburg »
Ik raad bij deze iedereen de service van mr.chip aan! Mijn twingo 1.2 8v had een probleem met de startonderbreker, maar na contact op te nemen met mr.chip was dit snel en netjes verholpen, ookal had ik een andere ECU dan normaal door mijn airco, hij weet waar hij het over heeft.
mr.Chip
Posts in topic: 44
hartelijk bedankt voor je feedback, ik wens je er heel veel rijplezier mee :)))
Roger65
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 17 mar 2022 17:41
Bericht door Roger65 »
Kan iemand aan een ECU komen voor een twingo van 2001. Ik heb nog wel een oude sleutel (zonder chip) maar zoek de juiste ( startonderbreker vrije) ECU.
Bij voorbaat dank
Roger65
mr.Chip
Posts in topic: 44
Roger65 schreef: 17 mar 2022 17:41 Kan iemand aan een ECU komen voor een twingo van 2001. Ik heb nog wel een oude sleutel (zonder chip) maar zoek de juiste ( startonderbreker vrije) ECU.
Bij voorbaat dank
Roger65
wat is de merk en onderdeelnummers van je originele computer ?
mr.Chip
Posts in topic: 44
ik heb heel veel originele software van renault computers, hardware is meestal dezelfde, als ik software versie van je computer weet kan ik het dan in mijn computer schrijven. of jou originele computer klonen naar mijn computer
marta123
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 29 apr 2022 21:54
Bericht door marta123 »
Hoi Mr.Chip,
Ik heb je een PB gestuurd. Hopelijk kun je mij helpen.
jans01
Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Mr. Chip nog actief voor sleutels ?
Bericht door jans01 »
Onlangs een PM gestuurd i.v.m. een Twingo sleutel, maar ontvang geen reactie. Kent iemand hem ?
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 25 apr 2025 20:33
Bericht door Pepone »
Niet persoonlijk nee, maar hij reageert eigenlijk altijd, zie ik wel.
Misschien vakantie?
Z.E. 50 batterijkoop
mr.Chip
Posts in topic: 44
Re: Mr. Chip nog actief voor sleutels ?
jans01 schreef: 09 aug 2022 15:49 Onlangs een PM gestuurd i.v.m. een Twingo sleutel, maar ontvang geen reactie. Kent iemand hem ?
ik heb PM bekeken maar geen bericht van je gevonden
hoe kan ik je helpen?
mr.Chip
Posts in topic: 44
ik heb jou PM zo net gelezen maar kon niet terug reageren, je hebt misschien PM functie uitgeschakeld,
ik heb merk en onderdeelnummers van motorcomputer ( ecu ) nodig, gaat dat rode lampje in dashboard sneller knipperen op het moment wanneer hij niet wilt starten ? of dat lampje blijft branden ( zonder knipperen )?
met.vr.groet
Sjaancr
Laatste bezoek: 02 sep 2022 13:56
Bericht door Sjaancr »
Hallo mr chip .zou u mij kunnen helpen met de startonderbreker te verwijderen. Mijn sleutels zijn kapot de chip die er in zit.Heb een heerlijk twingo uit 2002,rijd geweldig .Hartelijk dank.
mr.Chip
Posts in topic: 44
wil je even gegevens van motorcomputer ( ecu ) sturen ( via PM of email ).. hij zit meestal naast of in de buurt van accu
bij een 1.2 16v zit hij op een andere plek ( achter de luchtinlaat spruitstuk )
Sjaancr
Ben een leek in die dingen zal eerst moeten vinden dan stuur ik wel een email naar u toe. Zou ook graag van u horen wat het me gaat kosten dan hartelijk dank.
hendrik933
Laatste bezoek: 24 nov 2022 14:46
Bericht door hendrik933 »
Hallo Mr Chip,
Ik heb het volgende probleem.
Had vorige week mijn accu leeg van mijn Renault megane 1.6 cabrio uit 2001.
Liep naar mijn auto en drukte op de vergrendel knop van de sleutel, maar die deed niks. Ik draaide het slot via de deur open. Na het openen van de deur begon mijn alarm af te gaan. Nu heb ik met oordoppen in de accu vervangen, maar nu doet de centrale deurvergrendeling van de sleutel het nog steeds niet. En bij het openen van de deur, blijft het alarm afgaan.
Heeft iemand een idee, wat ik zou moeten doen. Mijn 2 de sleutel, doet ook niks. Maar het kleine lampje van de sleutel vlikkeren wel. Als ik er op druk.
Zou jij dit ook kunnen oplossen. Groeten Hendrik
mr.Chip
Posts in topic: 44
hallo
weet je of de alarm origineel vanaf fabriek is of aftermarket ? ik weet niet zeker of een megane cabrio bij 2001 originele alarm heeft
kun je de auto wel starten met de beide sleutels ?
hendrik933
Hallo chip,
Bij mijn autopapieren zit een origineel renault boekje van het alarm bij, alleen niet meer het papiertje van de pincode (die daar los bij hoort)
Dus ik ga er dan vanuit dat het alarm orgineel van renault is.
Doordat het alarm afgaat, zodra ik een deur open doe. Doet de ledlamp van de startonderbreker niks ( in mijn ogen, ook wel logisch. Omdat het alarm afgaat) maar die led moet juist aangaan om de auto te kunnen starten.
mr.Chip
Posts in topic: 44
ik heb niet zo veel ervaring van alarm, als deze origineel is dan wordt het meestal door UCH ( bodycomputer ) aangestuurd, ook centr.deur.ver.
ik denk daar iets mis mee is..module zelf of bedrading daarvan,,het is helaas een zoekwerk
als later diagnose duidelijk is kan ik je misschien verder helpen, ik kan je helaas niet helpen met diagnose..als je een uitlees aparaat hebt probeer maar eerst om met UCH te communiceren via eobd plug
hendrik933
Ik heb zelf helaas niet zo'n uitlees aparaat. Maar er zit wel een Renault dealer bij mij in het dorp. Zodra ik en zij daar tijd voor hebben, zal ik de auto laten uitlezen, en laat ik het jou even weten.
In ieder geval, bedankt voor je hulp. Word erg gewaardeerd. Groet Hendrik
ocliwnam
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 19 sep 2022 10:01
Bericht door ocliwnam »
Beste mr chip graag contact over start probleem Renault Kangoo express 2011
-06 nummer verwijderd-
Mvg Wilco de Man
Laatst gewijzigd door Gast op 19 sep 2022 10:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: geen telefoonnummers of email adressen in door zoekrobots doorzoekbare forumdelen. Contact kan via de PB knop of via het forum zelf
kra
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 28 sep 2022 14:15
Bericht door kra »
hallo, is het nog mogelijk om mijn startonderbreker te deactiveren?
grt karel
nikk
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 26 apr 2025 16:42
Bericht door nikk »
Beste om Mr Chip even een berichtje te sturen Karel.
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Megane Break 1.8 16v midnight blue '02
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
kra
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door kra »
bedankt t voor de tip en gelijk een mail gestuurd
fijne dag verder
Happykangoo
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 07 okt 2022 13:14
Bericht door Happykangoo »
Dag mr. Chip, ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd. Ben benieuwd of je iets met serius ecu kunt van Siemens.
Kangoo 1.6 16V
mr.Chip
Posts in topic: 44
ik heb je email ontvangen en gelijk beantwoord,, ik kan ook sirius 34 softwarematig startblokkering vrij programmeren, in het algemeen hebt je zo een canbus emulator nodig voor deze computer .,maar bent je dan weer van die emulator afvankelijk ,,deze gaan ook defect
als hij softwarematig er uit gehald wordt blijft hij dan levenslang startblokkering vrij...
hendrik933
Hallo me. Chip,
Heb een paar week geleden contact gehad met jou over mijn problemen met mijn megane cabrio 1.6
Heb hier een topic voor aangemaakt bij dit forum te vinden 'megane 1 technisch overige.
Nu is mijn alarm uitgebouwd bij de renault dealer, dus dat is nu opgelost. Maar heb nu nog problemen met mijn startonderbreker die niks doet. En het raam aan de bestuurderskant doet bv ook niks.
Maar jij had het er over dat jij de ecu kon aanpassen zodat er dan geen startonderbreker aanwezig is.
Ik zou hier wel graag gebruik van willen maken, als jij daar tijd voor heb.
Groet Hendrik Ijlstra
Posts in topic: 13
Stuur hem een bericht, dat gaat sneller.
mr-chip-u23639/
