Achterremmen vervangen van de grand scenic uit 2004
jimmyw
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door jimmyw »
Zijn de achter remmen zelf te vervangen bij een grand scenic uit 2004? Hoe hou je dan de automatische parkeerrem vrij?
ABS geeft die nog problemen?
Alvast bedankt.
gr Jimmy
mark
Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
handrem in de vrij houden
Bericht door mark »
Om de handrem in de vrij tehouden kan in ieder geval zo, zet de handrem handmating er op met draaiende moter.
nu haal je de handrem er weer af maar houd de knop vast en zet nu de moter uit met de start/stop knop.
zo krijg ik het in iedergeval voor elkaar.
Mvg Mark
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Bericht door ericon »
Of trek aan de hendel in de kofferruimte.
mark
Bericht door mark »
Is die hendel in de kofferbak niet voor eenmalig gebruik???
Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Het is heel makkelijk. Als je gaat beginnnen met je achterremmen te vervangen zet je de motor uit, hierna doe je handmatig de handrem eraf halen en klaar ben je.
Wil je remblokken + schijven vervangen?
Alleen blokken is zo te doen met wat steeksleutels en remzuiger persgereedschap.
Remschijven zit met een grote naafmoer vast, die losmoet. dop 36, deze moet ook weer vast op meen 240Nm. Daar heb je eigenlijk wel een momentsleutel/luchthamer voor nodig.
Abs zorgt niet voor problemen.
