Kangoo I ph 2 2005
Mijn knopjes van de sleutel zijn weg dus stuk. Ik houd mijn deur open en duw op die knop cv binnen. Nu wil die deur niet volledig dicht. Zodat terug alle sloten openen. En nog eens, en nog eens.
Bij wat puzzelen merkte ik dat als je aan de binnenklink trekt het wel gaat dat de deur wel volledig sluit zodat je op slot kan doen met de sleutel zodat alles vast is.
Is dat een veiligheid zodat je je niet kan buitensluiten?- En deze auto heeft maar 1 slot in de 5 deurgrepen, die van de chauffeur. Verander ik nog wel.
Sleutel wil ik laten maken maar waar ?
L deur(en) wil niet dicht, Kangoo I ph 2
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 04 jan 2025 12:13
Re: L deur(en) wil niet dicht, Kangoo I ph 2
't Moet toch verband hebben met de koude. Bij extra trekken aan de binnenklink gaat het knopje nu volledig naar omhoog staan en sluit de deur zich wel.
In de zomer zal het knopje telkens wel naar boven gestaan bij: bij gesloten deuren (knop cv) als je uitstapte. Je deur gaat open en de rest blijft dicht. Verder sluit je dan met sleutel, alles is dan vast.
Door de kou blijft dat knopje halverwege naar boven staan=>bij dichtslaan portier springt die terug open of blijft in de 1° stand zitten. => alle deuren terug los(en wat gevl**k), nog eens, nog eens.
- 583 Weergaves
- 167 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 7 Reacties
- 385 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Stijnkangoo
- 279 Weergaves
- 349 Weergaves
