Grand scenic 2.0 brommend geluid
- Posts in topic: 13
- Laatste bezoek: 06 mar 2023 20:50
Hallo allemaal, ik heb een vreemd geluid vanuit het motorcompartiment wat lijkt alsof het via de carrosserie doorgegeven wordt. Het is alleen in de auto te horen, als ik boven de motor ga luisteren hoor ik het niet, wel een licht geratel van waarschijnlijk het nokkenas tandwiel.
Het gaat om een grand scenic 2.0 uit 2007.
Het is hoorbaar als de auto stil staat en er gas gegeven wordt, dan veranderd de toon naar gelang het toerental oploopt.
Als de auto rijdt gaat het met het toerental mee, maar het vreemde is zodra de motor niet belast wordt (het kleine dode punt van gas los laten en op de motor afremmen) is het even weg. Tijdens het rijden de koppeling in of uit de versnelling is het ook weg. Het is er puur als de motor op toeren komt.
Van de week de auto boven de smeerput gezet en de achterste motorsteun vervangen. Dacht het hiermee opgelost te hebben (steun was echt versleten), maar niks is minder waar. Auto rijdt overgerens wel een stuk lekkerder.
Het lijkt net of de motor ergens tegen de carrosserie aan zit maar als me vrouw flik op aan de motor schud terwijl ik erin zit en een beetje gas geeft veranderd er niks.
Kan het verband houden met een geratel waarvan ik denk dat het welbekende nokkenas tandwiel is??
Ik hoor jullie ideeën graag.
Vriendelijke groet,
KWillemsen
Vriendelijke groet,
KWillemsen
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Re: Grand scenic 2.0 brommend geluid
Goedendag,
Aangezien de achterste motorsteun versleten was denk dat de bovenste motorsteun aan de distributie-zijde ook versleten is.
Dit is een met olie gevulde steun met een membraam erin. Vermoedelijk is de membraam lek en heeft de motorsteunzijn dempende werking verloren.
Hij ligt nu dus onderop en geeft het motorhuis idd door aan de carrosserie.
Als hij gedemonteerd is zie je er op het eerste gezicht niets van totdat je de nieuwe ernaast zet.
Groet Martin
Groet Martin
Goedemorgen Martin,
Bedankt voor de tip. Ik zal vandaag of morgen de steun er eens effe af sleutelen. Wordt vervolgd.
Groeten Klaas
Groeten Klaas
Hallo Martin, motorsteun lag inderdaad op zijn gat alleen het gebrom is er nog niet uit. Zit nog aan 2 dingen te denken. Of de steun aan de kant van de versnellingsbak of de automatische nokkenasverstelling die de boel net niet lekker laat lopen (hoewel ik van het motorgedrag niets van merk)Valkenet schreef: ↑25 jul 2021 09:14 Goedendag,
Groet Martin
- Posts in topic: 7
Kijk even of de bovenste steun goed gemonteerd zit.
Als het goed is zit daar een anti kantelsteun waar hij ook aan vast gezet wordt.
Je moet de motor iets naar voren trekken als je hem vast zet.
Groet Martin
Groet Martin
Zal alles even los draaien, motor beetje kantelen en dan als eerste de steun aan de distributiedeksel vast maken en dan de anti kantel steun.
Opnieuw bevestigen van de steun heeft geen effect gehad, na het vervangen van de steun is het gebrom gebleven maar is de motor zelf meer gaan trillen. Koude start heeft die een beetje hulp van het gaspedaal nodig en zodra de motor warmer wordt is het getril iets minder.
- Posts in topic: 7
Heb je de motorsteun op de carrosserie wel op dezelfde positie als de oude gemonteerd.
Kan maar op 1 manier. Vandaag de steun op de bak klein beetje losgedraaid en vervolgens de motor met een autokrik aan de onderkant opgeruwd. Om zo de steun te ontlasten. Maakte geen verschil in geluid en trilling
- Posts in topic: 7
Er zit aan de achterkant van de motor ook nog een steun. Mogelijk zit daar een bout los, of is het rubber versleten.
Je moet voor deze beugel onder de auto zijn.
Groet Martin
Groet Martin
Die heb ik als eerste vervangen, onder aan achterkant aan het karter. Daarna op aanraden via dit forum de oliegevulde aan het deksel van de distributie. Vandaag maar eens naar een renaultdealer gereden, die konden ook niet gelijk zeggen wat het zou kunnen zijn. Ik ben bang dat het iets inwendig is. Morgen ga ik de multiriem eraf halen om er zeker zan te zijn dat het niet de airco dynamo of spanrol van de multieriem is.
Ik ben zelf vrij handig en vaak is me zelfgestelde diagnose wel de juiste maar met dit verhaal weet ik het echt niet meer. Misschien dat ik de steun aan de kant van de versnellingsbak ook nog wel vervang. Kan het daar iig niet aan liggen
- Posts in topic: 7
Ja alles kan. Het motorgeluid wordt doorgegeven aan de carrosserie.
De olie gevulde motorsteun was in ieder geval wel defect, dus wie weet.
Groet Martin
Groet Martin
Die steun was idd doorgezakt, net de multiriem eraf gehaald. Geen verschil....
Wel kwam ik dit tegen onder die motorsteun, weet iemand waar dat voor is??? Aan de andere kant van het plaatwerk in de wielkast. Gewoon uit nieuwsschierigheid.
Toegevoegd in 3 minuten 8 secondes:
Hier een foto van het bewuste geval
- Posts in topic: 7
Nog niet eerder gezien. Raakt deze de carrosserie niet??
Toegevoegd in 1 uur 56 minuten 31 secondes:
Ik vermoed dat het balans blok is.
Raakt de carrosserie niet. Als ik het motorblok met de opkrik is het getril over, opzich wel logisch. Heb nu alle motorsteunen vervangen, en ben er klaar mee. Blijf nu rijden tot er iets kapot gaat. Het lijkt wel op een lager in het blok
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Als je de motor opkrikt en het gebrom is voorbij, kan het eigenlijk niet iets inwendig in de motor zijn vermoed ik zo.
Zit de aircoleiding welke over de motorsteun gaat wel goed in het rubber achter de wielkast?
De trilling is dusdanig dat het bijna niet anders kan dat het uit het blok zelf komt. Maar zal er eens een blik op werpen. Bedankt
Als het blok iets opgetild wordt veranderd er niets aan de inwendige delen. Maak eens een filmpje anders.
Filmpje niet meer nodig, vorige week terug gekomen van vakantie, 5 dagen daarna is de auto uitgebrand. Waarschijnlijk kortsluiting bij de zekeringenkast. Auto begon te stotteren en sloeg af. In de berm geparkeerd en een hoop rook onder de kap vandaan, voordat de brandweer er was stond heel de voorkant in de fik.
Nu aan het kijken voor de grand espace. Iemand daar ervaringen mee, en dan met name de automaat?? Zal een espace worden van rond 2005 met 200k op de klok. Zonder panorama dak, maar waarschijnlijk wel een automaat.
Wat een nieuws zeg, hopelijk is iedereen ongedeerd!
Wat betreft de espace, dat is een dure klant in onderhoud elk geval. Geen hele slechte auto, maar een met allerlei electronische euvels en technische delen welke vaker dan gemiddeld slijten.
De su1 automaat is prima, maar is niet gevuld voor het leven zoals gezegd wordt. Onderhoud is belangrijk, zoek er een waar dat bij gedaan is verplaats van een mer 2ton ervaring welke op zn eind draait wellicht.
Het forum staat vol info, maar vragen kun je altijd stellen natuurlijk.
Iedereen ongedeerd, gelukkig wel. Net terug van vakantie met de caravan erachter. Had ook heel anders kunnen aflopen.mechanic schreef: ↑04 sep 2021 09:38 Wat een nieuws zeg, hopelijk is iedereen ongedeerd!
Je laatste zin snap ik niet helemaal?
Gelukkig maar!
Dat vrijwel alles wat je wil weten over de espace op het forum te vinden is, maar als je het niet kunt vinden je een topic aan kunt maken.
- Posts in topic: 7
Zo wat er verhaal zeg. Idd gelukkig dat iedereen ongedeerd is. Heb je de caravan nog op tijd los weten te krijgen van de auto
Ik zou voor een Espace met vierkante achteruitrijlampen in het glas. Dus niet de ronde varianten.
Is net even beter dan de eerste serie, met problemen.
Zelf zou ik voor de twee lit automaat gaan. Test de bak of alles goed functioneert.
Mogelijk willen ze hem voor je fluschen. Zal wel nooit gedaan zijn.
Controleer het onderhoudswerkzaamheden in het boekje.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 06:55
Zou ook voor een latere 2.0 T automaat gaan. Staat bij mij ook op de lijst als mogelijke opvolger van de huidige.
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Megan Berline automaat 1.6 16v '00
Het is een espace 2.0T uit 2008 geworden met 180.000 op de teller. Op zich prima auto, lekker de ruimte voor de kids.
[Moderator edit]
[Moderator edit]
- 217 Weergaves
- 361 Weergaves
- 11 Reacties
- 297 Weergaves
- 327 Weergaves
- 298 Weergaves
Laatste bericht door Nickdekock
- 367 Weergaves
