Elektrisch raam bijrijderskant werkt half!!
Mer90
Laatste bezoek: 06 aug 2021 00:01
Bericht door Mer90 »
Ik heb een nieuw raammechanisme + nieuwe schakelaar in mijn renault clio 1.2 bouwjaar 2002 gezet en dat is opzich goed gelukt bahalve dat ik nog niet veel verder ben helaas, want het raam gaat alleen of omhoog of omlaag; wanneer ik die( 2 polige stekker)<-- die aan het raammechaniek zit Omdraai zegmaar...dus omhoog/omlaag lukt niet in 1 keer zonder de stekker om te draaien :think:
Beetje vaag uitgelegd, heb wel een filmpje maar kan dat hier niet posten.
Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn?
Laatste bezoek: 13 mar 2025 17:17
Re: Elektrisch raam bijrijderskant werkt half!!
Dan zou ik zeggen dat je stekker kapot is :idea:
Filmpje kan je gewoon plaatsen als bijlage, net zo als een foto bijvoorbeeld, vanuit je verkenner kan je het gewoon in dit tekstvak slepen tijdens beantwoorden (tenzij misschien heel groot filmpje, dat weet ik ook niet) :wink:
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
