Stinkende airco na lang zoeken eindelijk opgelost
- Laatste bezoek: 21 mar 2025 18:13
Na alles geprobeerd te hebben (onsmettingsmiddel, airco fresh service etc) bleef ik last hebben van stank uit de ventilatie openingen. Ik heb vandaag echter de oplossing waarschijnlijk gevonden en wil deze graag ter kennisgeving met jullie delen.
Bij mij kwam de stank uiteindelijk niet langer van de airco, maar vooral wanneer ik deze 5 minuten voor aankomst uitzette. Parafaan er dus af gehaald (ruitenwissers (M15) gaat makkelijk los als je even spanning van de veer af haalt door tegendruk) en de boel eronder met beleid schoon gemaakt met autoshampoo en tuinslang. Het blijkt nu dat de afwateringsgaten in de hoeken uitmonden in een soort afwateringsgootje achter het schot in de wielkasten aan de kant van de cabine. Deze waren beide dichtgeslibt: uit beide kanten kwam er een enorme hoop zand / drek wat natuurlijk een vochtig en goed klimaat voor bacterien etc. is. Met dit warme en droge weer vermoed ik dat de stank daarmee werd veroorzaakt door afstervende bacterieslijmmeuk met natte hond / pislucht, amonia / secondenlijm achtige geur tot gevolg.
Na terugbouw van de parrafaan nog een beetje luchtverfrisser er in gespetter en verdund / nagespoeld met de tuinslang en de auto 30 min laten blazen op alle 3 de standen (zonder airco). Eindelijk fris!
Bij soortgelijke problemen (of ter preventie) is het dus raadzaam om eens achter de wielkast schotten te kijken of deze niet vol zand zitten. Het kan natuurlijk dat mijn auto in frankrijk door de vorige eigenaar half in de sloot is gereden, maar mogelijk heeft een van jullie hier iets aan.
Groet Djeffoo!
Groet Djeffoo!
Mr Q210 22kw 2013 & Mrs R110 41kw 2019 (net nieuw).
Re: Stinkende airco na lang zoeken eindelijk opgelost
Goeie tip, thanks!
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 15 sep 2019 12:31
Bedankt voor de tip! Heb mijn 5 jaar oude Zoe ook aangepakt en er zat een hoop vuil achter het plastic paneel.
Zoe Intens Q210 (sept 2014) sinds 2015 als tweede auto... blijkt in de praktijk de eerste te zijn.
- Laatste bezoek: 23 apr 2025 23:27
Dit is een punt waar Renault modellen al zeker 15jaar last van hebben.
Nu 1,5 jaar later: kan bevestigen dan de stank nog steeds weg is, wat mij betreft dus de “gouden” tip, al zeg ik het zelf
- Laatste bezoek: 16 apr 2025 10:35
Ik heb dit ook bekeken, toch een handvol zand en bladeren kunnen verwijderen!
- 328 Weergaves
Laatste bericht door Matradjet
- 8 Reacties
- 1043 Weergaves
- 30 Weergaves
Laatste bericht door guidovb1976
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 801 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 511 Weergaves
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 16 Reacties
- 1407 Weergaves
