wireless charger inbouwen in megane 4 estate
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 21 mar 2021 19:07
Beste mensen. Ik ben net 3 maanden in het bezit van een megane 4 estate uit 2018 en wil een wireless charger inbouwen in de midden console. Zoals ook de orginele charger wordt ingebouwd. Heeft hier iemand ervaring mee? Ik heb op You Tube een filmpje gevonden waar te zien is hoe alles losgehaald moet worden om een groot scherm in te bouwen. Moet ik dit helemaal volgen om bij de stekker van de sigarettenaansteker te komen?
Mvg. Roadwarrior
Mvg. Roadwarrior
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 17 nov 2024 16:20
Re: wireless charger inbouwen in megane 4 estate
Op Conrad even zoeken naar Inbay charger Megane IV. Hier zit ook een handleiding bij. En alle stekkers die je nodig hebt. Het gehele scherm hoeft er niet uit.
- Posts in topic: 6
Beste Atzuuh,
Bedankt voor jouw reactie. Ik heb bij Conrad inderdaad de charger gevonden, maar kan helaas niet de handleiding vinden om te downloaden.
De download wat erbij staat, zijn alleen de modellen wat ze nog meer verkopen.
Toegevoegd in 1 uur 43 minuten 16 secondes:
Beste Atzuuh,
Na wat langer door zoeken de handleiding toch nog gevonden! Hartelijk bedankt voor de info! Gaat nu beslist lukken.
Beste Atzuuh,
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
Goed om te horen dat je de handleiding erbij hebt gevonden! Vraagje he, als je de lader binnen hebt zou je misschien dan de maten van het gedeelte waar je telefoon op komt te liggen, willen doorsturen? En dan vooral het stukje waar het lampje zit omdat hij daar net wat smaller is. Ik wil er misschien ook een maar ben bang dat mijn mobiel er niet mooi op past omdat die nogal breed is. (Galaxy S10+)
Alvast bedankt en succes met de inbouw!
- Posts in topic: 6
Ik heb zelf een S9 en die past ruimschoots. Ik heb de lader van Ali. Deze is mooier afgewerkt dan die van Inbay.
Toegevoegd in 12 minuten 18 secondes:
Ik heb zelf een S9 en die past ruimschoots. Ik heb de lader van Ali. Deze is mooier afgewerkt dan die van Inbay. Als je bij ali wireless charger megane IV intikt moet je hen vinden. Kost rond de €57.00 . Als je dan bedenkt dat Renauld zelf er €250.00 incl. inbouwen voor vraagt.
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
Merci! Ik ga even Googelen.
- Posts in topic: 6
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
Precies die ik ook had gevonden. Dank!
- Posts in topic: 6
Inbouwen duurt 10 min. Sigaretten aansteker zit met 3 palletjes vast, waarvan de bovenste het lastigste loskomt. Geen grote handen / dikke vingers werk!
Werkt prima!
Werkt prima!
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
Goed om te weten! Moest er een gat gemaakt worden voor de voedingskabel bij deze lader? In het bakje?
- Posts in topic: 6
Ja, ik maak er nog een foto van. Gat van 10mm .
Toegevoegd in 37 minuten 19 secondes:
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
- 29 Reacties
- 2229 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 239 Weergaves
Laatste bericht door Jappie
- 1772 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 319 Weergaves
Laatste bericht door pascalrg
- 122 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 428 Weergaves
Laatste bericht door Bose71
- 356 Weergaves
Laatste bericht door M.lammerts
