Vraag: Velgmaat Twingo II
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 25 jan 2021 15:18
Hojje allemaal
Ik heb onlangs een Twingo II erbij gekocht en zou daar graag lichtmetalen velgen onder zetten.
Dat mag gewoon in 14" maar het lastige is velgen met de juiste ET waarde te vinden.
Volgens steekmaat.nl heeft deze auto ET29 en dat is nergens te vinden.
Welke waarde zou er nog meer onder passen.
De meeste die ik tegenkom zijn ET35 en dat bekent dus 6mm naar binnen
Zullen we met de Renault Megane?
- Laatste bezoek: 22 apr 2025 18:19
Re: Vraag: Velgmaat Twingo II
De ET waarde voor 15inch lichtmetalen velgen voor een Twingo II is ET36.
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Maar dan komen ze toch 7mm dichter naar binnen te staan?
Help deze nitwit ff....
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 28 apr 2025 01:22
Correct, de verschillende sites adviseren een 5mm als maximum aan te houden.
Kijk goed of je die ruimte ook hebt, kan zijn dat deze dan net tegen de schokdemper aan komt.
Een goede wielspacer en bijhorende bouten zou anders een optie kunnen zijn.
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
oke, dank
gaat dus niet meevallen begrijp ik
- Posts in topic: 5
Wat is het bouwjaar?
Een af-fabriek set lm wielen zou altijd moeten passen.
Dat valt wel mee hoor. Bijgevoegd een MP advertentie van een mooie set LMV voor een Twingo II. Ik wist het wel. Staat prachtig onder een Twingo II.
Twingo LMV Sport 15 inch 185/55/15 Zomerset ALIZAR
€ 399,00
https://link.marktplaats.nl/m1611862236 ... c8da76.jpg[/IMG]
€ 399,00
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Ziet er leuk uit ja maar erg duur en bovendien erg breed
daar wordt ie niet bepaald zuiniger van
I rest my case.......
- Posts in topic: 5
Dat is toch (denk ik) de originele bandenmaat?
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
nee standaard is 14" 175
breed zat voor een stadsautootje lijkt me zo.
mijn vrouw is ook niet echt Nikki Lauda enzo
- Posts in topic: 5
Doelde eigenlijk op de 15inch bandenmaat uit de advertentie.
Met wat geluk vind je wat wil, met de juiste spanning zal die 10mm bredere band geen schokkend hoger verbruik laten zien.
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Mijn probleem en vraag gaan met name over die ET waarde die origineel bij Twingo II 29mm is
En iedere aftermarketvelg heeft een hogere waarde.
Er is zelfs een bedrijf die me een ET van 40 als juist probeert aan te smeren
- Posts in topic: 5
De vraag over de et is eigenlijk beantwoord, max 5mm verschil aanhouden.
Je weet de juiste waarde, goed zoeken is dan de oplossing. Of een af fabriek gebruikt setje wielen.
- Laatste bezoek: 28 mar 2025 17:45
Afhankelijk van de uitvoering zat er van 165/65 R14 tot 185/55 R15 onder (dus ook 185 is standaard)
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Aha
Deze heeft 175 op staal met zwarte originele wieldoppen er onder zitten en is uit 2012
De breedte (J maat) heeft ook invloed op de ET waarde voor je velg (dus zelfs een ET van 40 kan goed zijn)
Even goed uitrekenen, stel dat je nu 5J staal hebt en je gaat naar 6,5J lichtmetaal scheelt dat een stukje (zo'n 4cm).
BronBredere velgen ET waarde berekenen
Stel je hebt een velg van 7.5J, voor het gemak houden we aan dat dit 19cm breed is. Als je nu een 8J velg wil monteren dan heb je een velg die 1.27 cm breder is. Dit betekend dat je velg met dezelfde et waarde 0.635cm meer naar binnen en 0.635 meer naar buiten uitsteekt (want hij is in totaal 1.27cm breed).
Als je je wiel nu aan de binnenkant van je auto dezelfde afstand wil geven (bijvoorbeeld omdat je wiel of band anders aanloopt) zul je dus 0,635cm (6.35mm) bovenop je huidige et waarde moeten tellen. Als je een et waarde van -45 had wordt dit nu dus -38.65. Voor het gemak -39.
Voor dit voorbeeld ga je dus op zoek naar een velg die 8j breed is en een ET van -39 heeft. je velg en wiel zullen dan in totaal 1.27 (12,7mm) verder uitsteken dan je 7,5j set. De velg en het wiel zullen niet aanlopen omdat de achterkant even ver van de auto zit.
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Check...
Daar kan ik mee uit de voeten.
Thanks
Thanks
Twingo II 1.2 16V:
Staal: 175/65 R14 (5.5J en ET29)
LMV: 185/55 R15 (6J en ET36)
De LMW is dus 12,7mm breder. Omdat de ET waarde uitgaat van de afstand van het midden van de velg t.o.v. het aansluitvlak, zal de ET waarde dus 6,35mm hoger moeten zijn om niet in de problemen te komen (vooral aan de binnenkant van de velg i.v.m. aanlopen).
29mm (ET29) + 6,35 = 35,35mm (afgerond naar ET36).
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 05 jul 2023 21:23
Al wat ouder topic zie ik.
Maar misschien helpt het anderen.
Gisteren een setje stalen velgen met winterbanden gekocht van afmeting 175x65x14 met ET waarde 36. Kwamen onder een ouder type Twingo 2001 vandaan.
Terwijl mijn standaard Twingo 2 uit 2012 een ET waarde 29 heeft.
Vandaag gemonteerd en dat ging prima, draaide soepel rond.
Daarna uitgebreid getest over vluchtheuvels, scherpe bochten, snelle bochten, en bochten met een heuvel erin. Nergens hoorde ik het aanlopen of schuren.
Dus 175x65x14 met ET 36 kan op een Twingo 2 uit 2012. Ik heb de 1.2 benzine uitvoering.
- 506 Weergaves
Laatste bericht door okido
- 332 Weergaves
- 271 Weergaves
- 117 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 848 Weergaves
Laatste bericht door pimmie89
- 129 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 355 Weergaves
