Gasklephuis Laguna 2 2.0 2006
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 04 jul 2024 01:37
Hallo Allen,
Ik rijd sinds kort in een Laguna 2 2.0 uit 2006.
In stationair en wanneer ik de koppeling indruk bij een rood verkeerslicht of zo, schommelt mijn toerental.
Dit is hoogstwaarschijnlijk een vervuild gasklephuis.
Ik wil de gasklep schoon maken, maar waar zit dat ding.
Heb altijd Opel gereden en daar kon je er makkelijk bij.
Daar zit het voorop het motorblok, maar bij de Laguna zit hij schijnbaar een beetje verstopt ?
De dikke luncht inlaat slang verdwijnt in een zwart plastic doosje en ik heb geen idee wat daar onder zit.
Reinigen is simpel, maar dan moet je wel weten waar hij zit.
Kan iemand vertellen waar ik hem kan vinden?
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
- Laatste bezoek: 23 apr 2025 23:27
Re: Gasklephuis Laguna 2 2.0 2006
Ik vermoed dat deze achterop de motor zit.
Over het inlaatspruitatuk kijken dan zie je deze zitten.
- Posts in topic: 7
Moet je veel uitbouwen om bij dat gasklephuis te komen, of kun je er zo bij.
Ik las dat je hem naderhand opnieuw moet inleren ?
Is dat zo, of kan ik hem er zo tussenuit halen, reinigen en weer terug zetten ?
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
- Laatste bezoek: 30 mar 2025 20:57
Bij mijn 1800 zat hij achter op kan niet missen ,stekker ging er niet uit ,deed hem zo schoonmaken 4 bouten los draaien met dop 10
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- Posts in topic: 7
Zit inderdaad achterop, maar er zit een zwart plastic constructie omheen/tegenaan.
Zijn dat gewoon afdekplaatjes en Is dat gewoon schroeven, of is het lastig los te krijgen...
Zit van boven vast geschroefd, kun je dan aar achteren eraf schuiven.
- Posts in topic: 7
En moet ik het gasklephuis dan weer (laten) inleren, of kan ik hem gereinigd gewoon weer zonder problemen terugplaatsen.
Inleren hoeft vrijwel nooit via obd te gebeuren, gewoon terugplaatsen.
- Posts in topic: 7
O.k.
Bedankt voor alle informatie.
Zo moet het toch wel lukken, denk ik...
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
- Posts in topic: 7
Geprobeerd, maar ik kom er niet bij.
Ben niet zo'n sleutel wonder.
Misschien dat iemand hier op het forum zo gek is dat voor mij te doen ?
Uiteraard voor een vergoeding...
Woon zelf in Amsterdam
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
- Posts in topic: 7
Niemand die dit al een keer gedaan heeft, die het wil/kan doen ?
als het hetzelfde is als de 1800 is het geen probleem zit alleen wel in brabant
- 13 Reacties
- 639 Weergaves
- 256 Weergaves
- 11 Reacties
- 190 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 86 Weergaves
- 432 Weergaves
- 9 Reacties
- 841 Weergaves
- 194 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
