Ruitenwissers voor
Die vind je onder Scenic
rachid
Laatste bezoek: 05 mei 2014 17:08
Ruitenwissers voor
Bericht door rachid »
Hoi me ruitenwissers voor doen raar,gaan heel langzaam en dan stopt die helemaal.............
Is dit de motor of hele mechanisme..
Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
ff om mee te beginnen: zitten je RW armen wel goed vast op het mechanisme, en is de stekkeraansluiting op de RW motor in goede staat?
indien ja: je ruitenwissermotor zal defect zijn. afhankelijk van het type wat erin zit is deze los te vervangen, let er dan wel op dat je de stangen van het mechanisme secuur moet afstellen op de nieuwe motor.
even een belletje naar de dealer en die kan aan de hand van het kenteken en merk ruitenwisser motor zo controleren wat er mogelijk is.
