Clio start niet. Melding 'tractiecontrole aan' en lampje luchtverontreiniging aan
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
Dominique08
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 nov 2020 14:12
Bericht door Dominique08 »
Beste leden,
Vanochtend wilde ik mijn Clio uit 2013 starten. Echter probeerde de auto te starten maar lukte dit slechts 1 seconde. Op het moment dat ik de sleutelkaart in de auto stop, komt gelijk de melding 'tractiecontrole aan' in beeld. Na een aantal seconden verdwijnt dit weer. Het lampje van luchtverontreiniging blijft branden en volgens het boekje moet ik dan direct een dealer raadplegen. Aangezien het zondag is kan ik pas morgen met de garage bellen. Echter zou ik graag willen weten wat ik ongeveer kan verwachten.
Bij het indrukken van de startknop begint de auto dus voor 1 seconde met hetzelfde geluid als altijd. Vervolgens valt het stil maar is er wel een raar soort "gezoem" te horen voor een x aantal seconden.
De auto is drie weken geleden voor APK weg geweest en volledig goed gekeurd (zonder ook maar 1 iets). Echter wel de afgelopen drie weken stil gestaan omdat ik wegens een lichamelijke klacht even niet kon rijden.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat ik ongeveer kan verwachten als ik morgen met de garage ga bellen.
Alvast bedankt en nog een fijn weekend!
Laatste bezoek: 20 apr 2025 20:21
Re: Clio start niet. Melding 'tractiecontrole aan' en lampje luchtverontreiniging aan
Dominique08 schreef: 01 nov 2020 10:28 ...
Zou mij totaal niet verbazen dat je accu te leeg is.
Kan je de spanning meten? Heb je een acculader?
Brand je binnenverlichting nog net zo fel als anders wanneer je instapt?
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Dominique08
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hoi Mathijs,
Gelijk even gemeten en het is inderdaad de accu die zo goed als dood is.
Bedankt voor je snelle reactie!
Pas bij eventuele starthulp op dat je de elektronica niet beschadigd.
Beste is om (nadat de auto gestart is) even de lampen en/of achterruitverwarming in te schakelen alvorens los te koppelen (eerst de min los, dan de plus 💡 )
Laatste bezoek: 23 apr 2025 18:38
Bericht door Pepone »
Een loodaccu die te lang onder de 11,5 Volt heeft gestaan is meestal niet meer te redden.
Dus ik zou hem vervangen, vooral nu de winter er aan komt.
Z.E. 50 batterijkoop
Dominique08
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hoi Mathijs en Ron,
Bedankt voor de tips! Ik ga er morgen mee naar een "bevriende" garage en laat de accu vervangen 😊
Merel123
Laatste bezoek: 28 dec 2021 12:33
Bericht door Merel123 »
[mention]Dominique08[/mention] was het inderdaad bovenstaand probleem? Ik heb dezelfde melding.
