Snel bobines controleren ? Modus 1.4 2006
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 21 feb 2025 19:41
Heb vermoeden dat een bobine de geest gaat geven. Krijg incidenteel foutmelding emmissiewaarden.
Hoe kan ik eenvoudig controleren welke bobine de melding geeft, als die actueel aanwezig is ?
Ooit iets gelezen een voor een de stekker van de bobines losmaken. Gaat ie niet anders lopen dat is dat de mogelijke boosdoener ?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
- Laatste bezoek: 30 mar 2025 20:57
Re: Snel bobines controleren ? Modus 1.4 2006
Idd laten lopen en dan stekker 1 voor 1 los maken
Mocht hij anders gaan lopen heb je iig geen probleem daar mee
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 19:35
Stekker losnemen geeft een foutief resultaat!
Juiste manier is via obd uitlezen, of de boutjes van de bobines allemaal losnemen en met draaiende motor een voor een de bobines oplichten. Merk je verschil geen verschil bij een of meerdere bobines kun je deze nog omwisselen met een andere welke wel verschil geeft om de bedrading uit te sluiten. Is er 1 defect vervang je ze best alle 4. Via het www heb je er 4 voor de prijs van 1 bij een onderdelen zaak.
Draait de motor wel netjes als je de melding krijgt? Wie weet iets heel anders aan de hand. Dan is een obd diagnose noodzakelijk.
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Kreeg net melding: injectie controleren en daarna emissiesysteem controleren. Motor wil wat inhouden.
Mogelijk injector defect ? Vuil in systeem ? Blikje reiniger in tank gooien ?
Bobine iets van 20-25e per stuk voor een NGK ofzo? Injector 75e VDO ? Is dat zelf te doen ?
Groet,
Eric
Eric
Laat de auto eerst eens uitlezen.
Mechanic heeft gelijk. Vaak wordt er wel een foutcode gezet maargaat het "moneylichtje" nog niet branden.
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 16:08
Stekker bobines lostrekken werkt natuurlijk ook alleen maar als de motor daadwerkelijk al slecht loopt. Op het punt waar je nu bent inderdaad uit laten lezen.
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Megane Break 1.8 16v midnight blue '02
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
Het precieze hoe en wat heb ik niet paraat, de bobines zijn geschakeld zover ik weet, dat geeft een foutief resultaat.
Beste manier is ze even oplichten, kan je direct ook zien of deze doorslaat door de bobine heen, wat vaak gebeurd.
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Gele vrienden maar gebeld, ook eens gebruik van maken. Dacht ook aan bobine. Omgewisseld,maar deed niets af. Injector defect blijkbaar, meest linkse als je er voor staat.
Zag iets van foutcode P0351/0304 ? Morgen maar langs garage rijden.
Groet,
Eric
Eric
P0351 wijst op een defekt met de bobine. P0304 wijst naar een misfire in cilinder 4 die zit bij renault aan de distributie zijde.
mvg. WillemS
mvg. WillemS
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Garage uitgelezen en reset, proefritten... geen storingen !
Gaan morgen nog wat langer rijden om te kijken op probleem terug komt.
Groet,
Eric
Eric
Ben benieuwd, normaliter is een storing wissen niet de oplossing van een probleem.
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Inmiddels maanden verder, zonder problemen. Vreemd maar wel blij.
Groet,
Eric
Eric
- 10 Reacties
- 818 Weergaves
- 169 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 390 Weergaves
- 713 Weergaves
Laatste bericht door Eray87
- 393 Weergaves
- 291 Weergaves
Laatste bericht door haasgarike
- 229 Weergaves
Laatste bericht door rce
