Vandaag had ik het linker deel van de achterbank van mijn GS (2018) neergeklapt zodat er fietsen in kunnen staan.
De achterbank is uiteraard in positie verstelbaar en het viel me op dat de bank vrij naar voren en naar achteren kan schuiven wanneer de rugleuning neergeklapt is. Wanneer de rugleuning omhoog staat, vergrendeld de bank wel in de positie waarin je hem gezet hebt.
Ik heb eens gekeken en het rechterdeel van de bank zit wel vergrendeld wanneer deze neergeklapt is.
Is er een defect aan mijn auto of hoort het zo dat het linker deel van de achterbank vrij naar voren en naar achteren kan schuiven wanneer de rugleuning platgelegd is?
Vergrendelen achterbank wanneer neergeklapt
- Laatste bezoek: 27 okt 2020 22:23
Re: Vergrendelen achterbank wanneer neergeklapt
Update: Vandaag langs de dealer gereden. Zeer vriendelijk te woord gestaan.
Monteur heeft het frame van mijn achterbank vergeleken met de achterbank van een Grand Scenic in de showroom.
Monteur vermoedt dat er een palletje niet correct vergrendelt. Achterbank moet gedemonteerd worden, dus afspraak maken.
