controleer Hill Start assist + controleer ESP
Die vind je onder Scenic
Yrjo_1979
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 08 jan 2016 07:19
Bericht door Yrjo_1979 »
Ik heb sinds een maandje of 2 met mijn Megane coupe 1.5 dci EDC problemen.
Wanneer ik rond de 2500 toeren vol gas geeft wilt hij niet doortrekken in toeren wanneer ik dan het gas blijf in houden krijg ik de volgende 2 storingen: controleer Hill Start assist + controleer ESP.
Dit is niet constant, soms een week geen last en daarna weer een aantal dagen achtereen dit probleem.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
kaleido 1
Re: controleer Hill Start assist + controleer ESP
Bericht door kaleido 1 »
Ik zou hem eens bij de dealer uit laten lezen , desnoods in live data , als de storing op geroepen wordt tijdens het rijden.
Yrjo_1979
2-hit-miracle
2-hit-miracle
De code die hij geeft is DTC0002 en DTC0089, lijkt iets op brandstofdruk.
kaleido 1
Bij renault uit laten lezen ?
Lijkt op brandstofdruk ?
Deze codes hebben een vaste omschrijving , beetje wazig zo.
John2017
Laatste bezoek: 04 jun 2017 05:00
Bericht door John2017 »
Heb precies hetzelfde probleem, bij 2 dealers uit laten lezen maar die worden er ook niet wijzer van, hebben minimaal 4 a 5 nodig voor onderzoek en dan nog geen garantie op diagnose, weet iemand hier inmiddels wel waar het aan kan liggen
Krijg de meldingen controleer hill start assist + esp en in sommige gevallen komt lichtvervuiling er ook bij
In combinatie met deze meldingen blokkeert de automatische transmissie
Abdel_kes
Laatste bezoek: 16 nov 2017 10:35
Bericht door Abdel_kes »
John2017 schreef:Heb precies hetzelfde probleem, bij 2 dealers uit laten lezen maar die worden er ook niet wijzer van, hebben minimaal 4 a 5 nodig voor onderzoek en dan nog geen garantie op diagnose, weet iemand hier inmiddels wel waar het aan kan liggen
Goedemorgen,
Ik las je bericht vandaag en zelf heb ik precies dit probleem. Paar keer laten uitlezen bij de Renault dealer maar zelf weten ze ook niet waar ze moeten beginnen. Heb jij het nog op kunnen lossen en weet jij inmiddels waar het aan ligt? Hoop snel wat te horen en dat jij mij hierbij verder kan helpen.
Groet abdel_
saltydog
Laatste bezoek: 07 jun 2018 20:22
Bericht door saltydog »
Misschien mosterd na de maaltijd en ook niet direct de oplossing (ik weet niets van auto’s) maar misschien zet een ander op het goede spoor:
Vandaag m’n nieuwe clio estate opgehaald bijde dealer en na precies 500 meter de check hill start assist melding. Niet lang daarna ook de check brakesystem en esc. Cruisecoltrol werkte ook niet en ik kon niet goed wegrijden in de 1 en 2.
Direct terug gereden en hij werd de werkplaats in gebracht. Na het uitlezen (ik keek vanaf afstand) ging de monteur van buiten de auto of op de koppel of op de rem staan en vroeg de verkoper of hij “iets” hoorde. Die knikte nee.
Vervolgens loopen ze samen naar een andere showroom clio estate en haalden daar iets uit (niet gezien of het onder de motorkap of vanuit de auto zelf was) 5 minuten later bracht hij de auto terug en werkte hij als een zonnetje.
Hope this helps.
bilibobili
Laatste bezoek: 05 jul 2020 19:16
Bericht door bilibobili »
Yrjo_1979 schreef: 05 jan 2016 17:59 Ik heb sinds een maandje of 2 met mijn Megane coupe 1.5 dci EDC problemen.
I have the same problem, the fuel pressure is also included.
Did you find the solution?
Robertvander
Laatste bezoek: 12 aug 2020 21:38
Bericht door Robertvander »
Hallo iedereen,
Ik heb precies het zelfde probleem. Melding stop motor schade afwisselend met controleer Hill assist, controleer ESP. Naar de Renault dealer gebracht en laten uitlezen. Probleem zat hem in de 4de inspuit. Kosten incl uitlezen €630,-. Auto opgehaald vandaag en na 32 km weer een melding.. Stop motor schade .. 🤬🤬 . Iemand een kanaal waar ik deze fijne bolide zijn laatste bad kan geven.?? Of misschien de oplossing van dit kwaad.?
Michael.Verheijen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 02 sep 2020 10:44
Bericht door Michael.Verheijen »
Robertvander schreef: 12 aug 2020 21:38 Hallo iedereen,
Laat eens een compressie test doen. Waarschijnlijk begint bij een van de cillinders de compressie weg te vallen. Staan deze Renault motoren om bekend. Hoop voor je dat het dit niet is, anders wordt het een duur grapje.
Succes
