R-link 2 Patch voor eigen kaarten (software)
nelger
Laatste bezoek: 18 apr 2020 13:11
Re: R-link 2 Patch voor eigen kaarten (software)
Bericht door nelger »
Waarschijnlijk moet je de fr bestanden verwijderen is bij mij ook zo.
nelger
Ik bedoel ftr bestanden
Maartenh1982
Laatste bezoek: 19 apr 2020 13:34
Bericht door Maartenh1982 »
Dank je. Ik ga hem zonder ftr bestanden maken
Maartenh1982
Grrr ik krijg nu een andere foutmelding:
tijdens initialeren is er een fout opgetreden
Iemand enig idee?
Fkl8
Laatste bezoek: 08 jan 2025 10:10
Bericht door Fkl8 »
Ik heb net de SKU Creator gedownload via de link hierboven maar deze wordt door Norton als onveilig beschouwd omdat er een Trojan virus in zit.
Heeft er iemand een cleane versie of moet ik mijn Norton uitschakelen en de Trojan zijn werk laten doen? :?
2024 Austral Techo Esprit Alpine full hybrid 200 Ironblauw/zwart dak (YNM) - 4-Control Advanced - safety pack - Elek. achterklep - schuifbare achterbank 1/3-2/3
Deepwaterorphan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 28 mei 2020 10:34
Bericht door Deepwaterorphan »
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen. Ik heb de "-iGO R3 TomTom [TeleAtlas] 2019.12 (Q4) EUROPE" gedownload. In de content map staat alles netjes in de structuur mappen building etc.
Nu gooit SKU Creator alles direct in de uitsluitingen map als ik op "controleer en repareer fouten" druk. Vinkje bij bestanden automatisch hernoemen heb ik aanstaan.
Weet iemand wat ik fout doe, en heeft iemand een oplossing voor mij?
fjanssen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 07 jun 2020 08:40
Bericht door fjanssen »
Kan iemand de patch voor de 2.2.19.300 nog een keer posten?
Dit bestand is niet meer beschikbaar in de link.
Alvast heel erg bedankt.
Laatste bezoek: 29 apr 2025 19:00
Hier staan nog wat links, wel even Google translate gebruiken denk ik:
http://www.meganeclub.it/forum/index.ph ... 891.0.html
https://translate.google.com/translate? ... 891.0.html
Of wie maakt er een goede NL pagina met alle bestanden erin, zoals hierboven of https://www.navitotal.com/nissan-renaul ... 21463.html :think: :dance:
edit: vast beginnetje gemaakt
renault-r-link2-sku-creator-download-t31595.html
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
mugtango
Laatste bezoek: 03 jul 2024 14:24
Bericht door mugtango »
[mention]Deepwaterorphan[/mention]
Ik had hetzelfde, naar alle waarschijnlijkheid zijn de kaarten in de download niet correct. Even op de site zoeken naar een andere aanbieder van die kaarten en die downloaden.
Ook steeds alle kaarten voor trucks er tussenuit halen alvorens door de sku-creator te halen.
P.S. dit antwoord is even uit de losse pols, weet niet meer exact wat ik allemaal deed en kan die nu niet onmiddellijk natrekken, maar ik ben er uiteindelijk wel in geslaagd de TomTom kaarten van Teleatlas op de r-link te krijgen.
Deepwaterorphan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
mugtango schreef: 27 mei 2020 01:09 @Deepwaterorphan
Bedankt het is gelukt, was inderdaad het probleem.
fjanssen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Het is bij mij inmiddels ook allemaal gelukt. Heb nu kaarten van 2019/06 erop staan. Echter krijg ik de kaarten van 2019/12 er niet op. Dan mis ik steeds de content map en dan werkt het allemaal niet. Ook niet als ik dan de bestanden in een zelfgemaakte content map zet.
Iemand een idee welke ik kan downloaden en goed is voor het sku programma?
Alvast bedankt.
Schutter
Laatste bezoek: 20 mei 2022 16:38
Bericht door Schutter »
Het is mij als volg gelukt om de TT 2019-12 map op mijn (8.2" scherm) r link 2 te krijgen.
1-Patch je systeem.
2-download de gewenste kaart via "R-LINK2 - Custom update packages (created with SKU Creator)" site (die is wel te vinden op GPS power)
2-Zet de gedownloade map op je USB stick.
3-doe deze in je auto, installeren en klaar.
Voordeel van deze manier is dat je zeker weet dat de bestanden correct "samengesteld" zijn en dat het weinig werk is. Nadeel is dat je geen wijzigingen kun aanbrengen (kaarten eruit halen oid) en dan je van tevoren niet weet of de uploader goed werk heeft afgeleverd.
Succes!
Toontje_Lager
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 20 aug 2020 11:06
Bericht door Toontje_Lager »
Het is mij gelukt om met behulp van de SKU-Creator 0.51 de TomTom kaarten 2019.12 van Teleatlas de landen Benelux, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Italia op mijn gepatchte R-Link 2 te krijgen.
Alles werkt naar behoren behalve bij Frankrijk.
Als ik na keuze "Land" Frankrijk, de keuze "Stad" aanklik bevriest het systeem voor ca. 15 seconden voordat ik verder kan zoeken.
Dit gebeurt alleen bij Frankrijk. Bij de andere landen reageert het systeem direct.
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben?
Hoe zou dit opgelost kunnen worden?
PHESPACE
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 10 okt 2021 20:52
Bericht door PHESPACE »
Ik heb Q4 gedownload en ga deze week proberen of het werkt.
Ik zal mijn stappen documenteren en uploaden..
Tip als het niet lukt kopieer alleen Nederland of Belgie naar aparte folder.
Ga daar mee testen. Dan is de update heel snel afgerond en kun je veel sneller wat aanpassen.
FTR bestanden moeten er sowieso uit.
Ik heb ook probleem gehad dan een kaart gewoon corrupt was..
Daarnaast moet je in SKU echt goed opletten wat je aanvinkt en doet..
Toontje_Lager
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik heb problemen met het terugzetten van de orginele IGO partitie.
Ik heb mijn R-Link2 systeem van de Renault Megane 2017 met "mm2014_upgrade_igo_70241xx_patched" gepached. Met de SKU-Creater 0.51 heb ik de "IGO R3 TomTom [TeleAtlas] 2019.12 (Q4) EUROPE" op mijn R-Link2 gezet. Dit werkte goed behalve voor Frankrijk. Doordat bij het zoeken van een stad het beeld van het navigatiesysteem voor 30 seconden bevriest ben ik teruggegaan naar de orginele IGO partitions.
Na het installeren van "mm2014_upgrade_igo_70241xx_original" heb ik met het vingerprint-file (.wls) bij de R-Link2 Toolbox de orginele kaartupdate "Kaart van Europa V2019.06(Release Store 2020.Q2)" opgehaald. Na het starten van de motor, het starten van R-Link2 en het plaatsen van de USB-stick gebeurt er niets. De kaart-update start niet.
Ik heb de handelingen al diverse malen met verschillen de USB-sticks geprobeerd maar er komt geen software update. Doe ik iets verkeerd? Kan het zijn dat de mm2014_upgrade_igo_70241xx_original patch niet meer werkt?
Systeeminformatie:
Software-release: 7.0.24.161
Bootrelease: 5615
HUID-informatie: CAPGGKS017AE9000015
Navigatie-informatie:
MM2014 Navigation
9.12.138.703531
jun 15 2017
Vertrokken - 29788
Bericht door Vertrokken - 29788 »
Ik zit zelf inmiddels via updaten (Italiaans forum) op R-LINK 9.x.
Heeft iemand reeds geprobeerd (en werkend) of het op deze versie ook lukt om “eigen” kaarten te installeren?
pigmaat
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 dec 2020 18:15
Bericht door pigmaat »
In het forum waar naar verwezen wordt staat : Under 'SKU Compilation', in the dedicated field, enter the name to give to your SKU archive (without the extension .sku)
Mijn vraag is nu kan ik hier een willekeurige naam voor gebruiken of een specifieke naam? :?: :?: :?:
pigmaat
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Even ter aanvulling van mijn bovenstaande vraag, heb de stoute schoenen maar aangetrokken en ben bezig gegaan.
Op bureaublad de map mymappackage aangemaakt met daarin de map content. In deze map content de mappen Building, Licence, Map, Phoneme, poi en speedcam gezet uit de download IGO R3 HERE Navteq 2020.(Q2) EUROPE maps.
De drie stappen met SKU creator V0.5.0.1 doorlopen en daarna nog SKU archief gecreëerd. Het gecreëerde bestand R-LINK naar fat32 geformateerde usb stick geschreven. De navigatie gepatched met voorgeschreven bestand hierboven beschreven.
Usb stick na de patch dus met bestand R-LINK in navigatie gedrukt en alles werd netjes geladen.
Navigatie werkte alleen liep de pijl op het systeem achter waar ik was- Was de rotonde rond en de pijl was nog voor de rotonde.
Opnieuw begonnen en de ftr bestanden uit download gehaald. Ook de map Rusland verwijderd,. De drie stappen weer doorlopen en daarna weer SKU archief gecreëerd.
Nu komt stukje met betrekking mijn vraag. In sku creator naar R-link 2 vingerafdruk gegaan en de vinger afdruk ontcijferd.
De tom tom karten aangevinkt, de tom tom poi aangevinkt, de tom tom phonemen aangevinkt, de tom tom snelheids cameras aangevinkt en ook de tom tom adrespunten en slimme route profielen.
Global config zip niet aangevinkt en ook niet de fabriek licentie bestanden.
SKU en sku md5 bestanden gecreëerd in de map R-Link waar de andere sku bestanden ook stonden. Alles naar usb geschreven en deze weer in de navigatie. Hij startte met updaten maar kreeg na poosje foutmelding, usb weer in laptop en de twee laatste bestanden ( sku en sku md5)weggehaald.
Stick weer in navigatie gedaan en alles ging zo als het moet gaan ( volgens mij ) De navigatie loopt nu ook gelijk met de werkelijkheid.
Dus bovenstaande lijkt gelukt en werkt voor mij, HERE mappen staan ook aangegeven in details van navigatie.
Mijn vraag blijft echter wel; heb ik nu de oude mappen wel verwijderd van navigatie of zit opslagmedium nu bijna vol?
Heb geen idee hoe ik dit kan bekijken en eventueel aanpassen, graag zou ik dit horen :think: En vermeld ook gerust wat ik fout heb gedaan.
Bovenstaande ook getypt voor gebruikers na mij, hopelijk kunnen zij hier ook hun voordeel mee doen.
Maar het systeem lijkt nu te werken. :dance: :dance: :dance:
A3-jan
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 18 okt 2024 09:50
Bericht door A3-jan »
Ik krijg het niet voor elkaar om mezelf aan te melden op het forum:
https://www.gpspower.net/renault-nissan ... rials.html :fp:
Geen verificatie code wordt ook naar mijn email gestuurd?
Kan hier niet de tutorial geplaatst worden?
Bedankt alvast
Renault Scénic 1.5DCI Intens 7P~R-Link2~zwart
MisterX
Laatste bezoek: 17 jun 2022 22:41
Bericht door MisterX »
Ik kreeg hem wel, misschien met een ander mailadres proberen?
Bij mij is de update gelukt. 2020 kaarten :). Ik had eerst ook het probleem dat de GPS hopelijk achterliep maar na een harde reset was dit ook weer verholpen.
A3-jan
Posts in topic: 9
En welke 2020 kaarten heb jij gebruikt? Inmiddels kan ik op het forum en is mijn softwareversie geüpdatet!
Gegroet
MisterX
iGO R3 TomTom [TeleAtlas] 2020.06 (Q2)
A3-jan
Posts in topic: 9
Ah oké, thanks.
Ga ik die eens proberen.
Gegroet :thumb:
Laatste bezoek: 29 apr 2025 16:09
Bericht door Pepone »
Aan allen,
Als u direct reageert op het vorige bericht is citeren onnodig en het geeft het forum een rommelig beeld.
Soms wordt er citaat op citaat op citaat geplaatst, dat maakt het allemaal niet overzichtelijker, dus om het forum voor iedereen leesbaar te houden; niet doen A.U.B.
Global Moderator.
Z.E. 50 batterijkoop
DennisW72
Laatste bezoek: 25 jan 2024 11:31
Bericht door DennisW72 »
Heeft iemand ook het originele installatie bestand voor de 7 inch map deze staat niet bij de SKU creator pagina daar staat alleen de 8.7 inch versie.
Groeten Dennis
Guybrush1986
Laatste bezoek: 10 okt 2021 21:21
Bericht door Guybrush1986 »
Ik heb de "iGO R3 HERE [Navteq] 2021.(Q2) EUROPE" gedownload.
Sku bestand aangemaakt.
Geïnstalleerd op mijn R-Link 2, duurde ongeveer een 20 minuten.
Nu zie ik bij de kaarten info een heel andere datum staan..
Zie foto.
Weet iemand hoe dit kan?
Zijn de nieuwe kaarten wel geïnstalleerd
Ik heb ook alleen de west Europese landen toegevoegd maar er staan ook nog andere landen tussen.
Renault Kadjar 2016
rene1111
Laatste bezoek: 06 jan 2022 19:22
Bericht door rene1111 »
Als je het mij vraagt heb je een kaart van 2014 erop staan. De laatste originele kaart van Renault zelf is volgens mij 2019-12.
PHESPACE
Posts in topic: 10
Klopt 2014.
Tip begin eerst met bijwerken van 1 kaart België of Luxemburg.
Als dit lukt kun jr meerdere landen proberen.
Dit is namelijk zo klaar en weet je ook meteen of het lukt.
Veel downloads hebben ook truck kaarten erbij zitten als je deze op stick zet werkt update NIET
Guybrush1986
[mention]PHESPACE[/mention] dus de bestanden waarin truck voor komt, verwijderen?
Ik heb een map genaamd "map" daarin staan allerlei mappen die gevuld zijn met kaarten van europa.
Waaronder ook een map waarin verschillende bestanden van Europa, west Europa en oost Europa staan, zoals west Europa fast of west Europa economic.
Zijn deze bestanden nodig?
Renault Kadjar 2016
Julius010
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 06 jan 2022 18:55
Bericht door Julius010 »
Hallo, ik heb alle berichten doorgenomen en kan de foutmelding die ik krijg van de SKU creator niet vinden. Wie kan me helpen?
foutmelding SKU creator.docx
Ik heb de map structuur aangemaakt zoals beschreven.
Update: ik heb het al gevonden. Ik had _nuance gebruikt in plaats van -nuance :fp:
Julius010
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Als ik de update uitvoer volgens de procedure dan zlkrijg ik uiteindelijk de melding vanuit R-link dat de update gereed is en het systeem start weer op. Als ik dan de versie controleer zie ik nog steeds dezelfde software versie. Klopt dit of is de update dan niet gelukt?
rene1111
[mention]Julius010[/mention] Dat klopt. Dit topic gaat over kaartupdates. Niet over firmware. :naughty:
Julius010
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
[mention]rene1111[/mention]
Bedankt om me daarop te wijzen :thumb:
In het r-link systeem in mijn Renault Megane 4 kan ik de versie van de kaarten niet zien. Ik denk dat het gelukt is. Is er een manier om dit te controleren? De manier waarop ik het nu wil doen is op zoek gaan naar wegen die in 2020 ontstaan zijn. Als die bekend zijn, is de kaartupdate gelukt.
mrchivas
Laatste bezoek: 06 jan 2022 19:26
Bericht door mrchivas »
Start de navigatiescherm op met kaart. Rechtsonder op het scherm vraag je het menu op en kijk op versienummer (of info). Je hebt een basismap (full map dacht ik - bij mij is deze van 2014 -) en daarnaast heb je per update een extra map die te herkennen is aan het jaar van de update. Helaas kan ik hier geen afbeeldingen van laten zien heb geen Talisman meer, daarom doe ik het ook uit mijn hoofd.
Julius010
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
[mention]mrchivas[/mention]
Dat is dus niet te zien bij mij. Als ik het menu open zie ik geen info of versienummer. Vreemd.
rene1111
[mention]Julius010[/mention] De foto die je eerder deelde is het scherm waar de laatste kaartversie op te zien is. In jouw geval de nieuwste 9.12.80.689874.
Bovenin het scherm staat de firmwareversie. Bij jouw 2.2.enz. Mijn dealer gaf destijds aan dat de kaartupdate (in 2018) alleen geïnstalleerd kon worden als ook de firmware geüpdatet was. Die van mij is toen van 2.2..... naar 7.7.nogwat gebracht. Waarschijnlijk bij jouw systeem ook het probleem. De kaart van 2018 en later draaien mogelijk niet op de oude firmware.
Firmwareupdate duurt ongeveer 2 uur, en is bij mij onder "garantie " gedaan. Ik heb geen idee wat het moet kosten. Of hier nog even snuffelen op het forum of dat zelf te doen is.
  • Kaarten 2023-6
    door exroosje » » in R-Link 2
    2 Reacties
    650 Weergaves
    Laatste bericht door exroosje
  • UPDATE EASYLINK + KAARTEN !
    door Renault tech » » in EasyLink
    8 Reacties
    2451 Weergaves
    Laatste bericht door Green_Nerd
  • vraag R-link2 connectivity en kaarten
    door pimmie89 » » in R-Link 2
    0 Reacties
    848 Weergaves
    Laatste bericht door pimmie89
  • software updates controleren.
    door haasgarike » » in Electronica Captur 1
    0 Reacties
    298 Weergaves
    Laatste bericht door haasgarike
  • Bij de beloofde software update
    door rteske » » in Austral
    2 Reacties
    70 Weergaves
    Laatste bericht door rteske
  • NIEUWE EASYLINK SOFTWARE BESCHIKBAAR!
    door Timkesteren » » in EasyLink
    19 Reacties
    3758 Weergaves
    Laatste bericht door GVeen
  • Verbeterpunten voor de media software
    door ChatBaker » » in Scenic E-TECH
    0 Reacties
    57 Weergaves
    Laatste bericht door ChatBaker
