Veiligheidsgordel vervangen
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 feb 2017 15:11
Goede middag
Ik heb een vraag over de gordel van een Twingo uit 2013.
In de gordel van de bestuurder zitten kleine scheurtjes, kan je deze vervangen met een gebruikte gordel uit een andere auto(zelfde type)? Of moet dit door een garage gebeuren die daar de papieren voor hebben ivm eventueel een ongeluk in de toekomst?
Mvg Stephan
Mvg Stephan
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 12:55
Re: Veiligheidsgordel vervangen
Die kun je prima zelf vervangen.
Ook een gebruikte is geen probleem mits zoals je aangeeft zelfde type/bouwjaar.
Houd er wel rekening mee dat er evt een airbag aan gekoppeld is,dan best de accu afkoppelen,denk aan radiocode. Is via dit forum ook op te vragen.
mechanic schreef:Die kun je prima zelf vervangen.
Bedankt voor de snelle reactie
Mocht er een airbag aangekoppeld zijn. Is het dan een stekkertje losmaken & dan omwisselen of zit het iets ingewikkelder in elkaar?
Was even in de war,gaat om de complete gordel. Daar zit geen airbag aan gekoppeld.
- Laatste bezoek: 02 mar 2020 10:50
Hallo.
Ik heb een Twingo2 GT bj 2009 en die wou ik voorzien van blauwe gordelbanden ipv de standaard zwarten.
Wie kan mij daar bij helpen en of Waar kan ik dat het beste laten dien.
- 337 Weergaves
- 244 Weergaves
Laatste bericht door tonclio
- 9 Reacties
- 1014 Weergaves
- 522 Weergaves
Laatste bericht door Zoef Zoef
- 561 Weergaves
Laatste bericht door SMS-Emmen
- 741 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 300 Weergaves
